Probleme mit Radeon hd 5770
Diskutiere und helfe bei Probleme mit Radeon hd 5770 im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi Leute, ich hab mal ne komplizierte Frage, ich hab ne Radeon hd 5770 und die ist schon oft abgestürzt (samt Betriebssystem) (win7 und auch bei Linux... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von nerofromde, 17. Februar 2012.
  1. nerofromde
    nerofromde Möchtegern-Schrauber
    23. September 2011
    Nero
    Hi Leute, ich hab mal ne komplizierte Frage, ich hab ne Radeon hd 5770 und die ist schon oft abgestürzt (samt Betriebssystem) (win7 und auch bei Linux Ubuntu). Es liegt also nicht an der Software oder an den Treibern.
    Ich habe Amd informiert und nach langem mailen blieb nur noch die Empfehlung ich sollte sie umtauschen denn sie wäre wahrscheinlich defekt... Gesagt, getan... aber was muss ich wieder feststellen :-/ die neue fängt jetzt auch an zu stressen. z.B. wurde der Bildschirm beim spielen kurz grau, genau wie bei der Vorrigen Grafikkarte(das ist die Vorstufe vorm Abstürtzen). Sie ist jetzt noch nicht abgestürzt aber das ist nur eine Frage der Zeit da der Anzeigetreiber jetzt schon 1 mal abgestürzt ist :-/ wie ihr sehen könnt verfolgt mich das Pech... woran könnte es liegen...
    Der Pc ist von mir selbst zusammen gebastellt worden, aber alles müsste stimmen... da ich auch hier im Forum von den Profis beim Kauf der Teile gut beraten wurde...
    Wie gesagt ich habe eine Radeon HD 5770, einen Intel Q6600 quad core 2,40Ghz, 8 GB RAM, 650 Watt... was will man mer, hat jemand eine Ahnung was da nicht stimmen könnte... Liegt es an der Wärme? ich habe eigentlich auch 2 Lüfter eingebaut also weis wirklich nicht was ich noch groß machen soll o_O....
  2. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    11. November 2008
    Laß doch mal HW Monitor laufen. Und guck nach wie es heiss es wird.
    Das zweimal die Graka kaputt ist kann eigentlich nicht sein.
    #2 Shadowchaser, 17. Februar 2012
  3. Poulton
    Poulton MMX detected
    11. November 2008
    Um was für ein Netzteil und um was für ein Mainboard handelt es sich genau? Wie sieht es mit der Be- und Entlüftung des Gehäuses aus und um was für eines handelt es sich?
  4. nerofromde
    23. September 2011
    Nero
    grad geschaut, Temperatur überschreitet keine 50°
    also
    Motherboard AsusTek Computer INC. P5G41T-M LX
    Netzteil CoolerMaster GX650W
    80x80x25 Enermax T.B.Silence PWM
    120x120x25 Zalman ZM-F3BL 1800U/m 32dB(A) Transparent
    Gehäuse: Raidmax Ninja
    und nochmal hier
    Radeon HD 5770
    Corsair 8 GB RAM
    so... präziser geht es nicht :)....
  5. tofische
    tofische Hardware-Wissenschaftler
    27. Dezember 2007
    Der erste Eindruck täuscht meistens...
    Hast du mal den Ram mit Memtest geprüft? Oder am besten jeden Riegel einzeln über einen längeren Zeitraum? (Memtest deckt nicht immer alle Fehler auf)
  6. nerofromde
    23. September 2011
    Nero
    Ne, hab ich nicht, das es an den Rams liegen könnte hätt ich auch nicht gedaacht. Ich mach das mal, dann melde ich mich (übrigens es sind nur 2 Riegel also 2x4)
  7. Poulton
    11. November 2008
    Hast du noch ein anderes Mainboard und Netzteil um zu testen, ob es nicht an diesen liegt?
  8. nerofromde
    23. September 2011
    Nero
    Habs jetzt getestet, das Programm lief 3x mit 2047 und 1x mit dem ganzen Rest (also alles gleichzeitig da quadcore) und zwar 40 Minuten lang,und ich bekam keine Fehler.
    Ich habs mit meiner alten Mutterplatte EliteGroup P4M900T-M2 (V1.0) probiert und bekam die gleichen Probleme, nur mit dem alten Netzteil hatte ich nicht genug Saft. Wie gesagt mein Netzteil CoolerMaster GX650W ist noch relativ neu.
  9. BdMdesigN
    BdMdesigN BIOS-Schreiber
    25. Dezember 2011
    Peter
    bdmdesign
    Moin nerofromde,
    Ok Mermtest nur 40 Min laufen zu lassen ist sehr schlecht, da der Test so nichts aussagt. Las mal Memtest bitte min. 12 h laufen, am besten über Nacht. Meisten kommen die Fehler erst in den höheren Durchgängen.
    Des weiteren kann das NT, auch wenn neu, der Fehlerverursacher sein.
    Bitte Vergleichbares NT organisieren und dann damit Testen.
    MfG
    Peter
  10. Poulton
    11. November 2008
    Was genau ist denn dein altes Netzteil für eines?
    (Unabhängig davon: 650W sind überdimensioniert für die Zusammenstellung.)
  11. tofische
    27. Dezember 2007
    Wenn das Problem auch mit einem anderen Mainboard besteht, tippe ich immer noch auf den Ram, da die fehlerhafte Komponente übernommen wurde und die Graka getauscht, scheiden beide als Problemursache aus. Ein NT kann auch Fehlerverursachen, aber die "Symptome" passen so garnicht in das Schema eines defekten NTs.
    Wie mein Vorredner schon sagte, der Test muss deutlich länger laufen.
  12. Shadowchaser
    11. November 2008
    Würde trotzdem mal nach den Temperaturen gucken.
    #12 Shadowchaser, 18. Februar 2012
  13. Poulton
    11. November 2008
    Das Mainboard welches er derzeit nutzt(Asus P5G41T-M LX), verwendet DDR3 Ram. Sein altes, das ECS P4M900T-M2, nutzt DDR2 Ram. Das beidesmal der Ram einen weg hat, halte ich für eher unwahrscheinlich.
    Weitere Lösungsmöglichkeit: Mal das BS komplett neu aufsetzen.
    #13 Poulton, 18. Februar 2012
  14. tofische
    27. Dezember 2007
    Poulton, gute Anmerkung, auf ddr2 und ddr3 habe ich garnicht drauf geachtet. Sein Problem tritt ja unter Win und Linus auf, eine Neuinstallation wäre da eher Zeitverschwendung?!
  15. nerofromde
    23. September 2011
    Nero
    Neuinstallation wurde durchgeführt, hat nichts gebracht. Altes Netzteil ist schon weggeworfen also kp. Und Mermtest werde ich noch durchführen, dann melde ich mich wieder, aber danke an alle für die bisherige Hilfe... Das einzige was von dem alten Pc noch übrig geblieben ist, ist das CPU-teil... daran liegt es eventuell, welches Programm wäre gut um mein Cpu zu testen... Memtest ist ja mehr für die Rams? oder :)...
Probleme mit Radeon hd 5770 - Similar Threads - Probleme Radeon 5770
User-Neuigkeiten Dienstag um 20:32 Uhr
Performance Probleme mit Radeon RX 6700 XT?
Performance Probleme mit Radeon RX 6700 XT?: Hallo, Ich habe mit meiner RX 6700 XT von AMD und einem Ryzen 5 3600X in The Witcher 3 auf Ultra Settings meistens nur knapp 50 FPS. In Fortnite habe ich zwar meistens auf Ultra über 100 FPS, in...
Grafikkarten 31. Juli 2021
radeon software probleme?
radeon software probleme?: ich habe nach dem neuen windowsupdat immer abstürze gehabt grade hab ich festgestellt das ich wenn ich rechtsklick mache nichtmehr die radeon software angezeigt bekomme und alt+r macht auch...
Software & Treiber 18. März 2021
Radeon RX 5700 XT Typische Probleme?
Radeon RX 5700 XT Typische Probleme?: So, ich glaube schon mein 2. Beitrag hier zu dem Thema. Wie ich in ein Thread zuvor schrieb, hab ich mir eine Radeon RX 5700 XT Red Devil zugelegt. Mein System mal kurz vorweg: Ryzen 5 3600 16...
Grafikkarten 1. Dezember 2020
Hat die Gigabyte Radeon RX 5700 XT immer noch Treiber probleme?
Hat die Gigabyte Radeon RX 5700 XT immer noch Treiber probleme?: Ich habe mich schon wo anders umgeschaut ob es noch Treiber Probleme mit der Gigabyte Radeon RX 5700 XT gibt. Habe was gefunden aber das war schon etwas älter....
Grafikkarten 9. November 2020
Treiber probleme ATI Radeon HD 5770
Treiber probleme ATI Radeon HD 5770: Nabend Leute, erstmal ich bin neu hier und kenne mich noch nicht so recht hier aus, also bitte ich schon mal um Entschuldigung für eventuelle fehler. Naja jetzt mal zu meinem Problem......
Probleme mit Hardware 25. Januar 2014
Probleme mit V-Sync bei XFX Radeon HD 5870
Probleme mit V-Sync bei XFX Radeon HD 5870: Hallo zusammen ich mal wieder, Ich habe Probleme mit V-Sync egal welches Spiel ich starte es ruckelt brutal stark manchmal funktioniert das Spiel gar nicht wenn V-Sync aktiviert ist. Bei...
Grafikkarten 30. September 2012
Probleme mit der Radeon HD 6850
Probleme mit der Radeon HD 6850: ich habe seit 2 Tagen eine 'Sapphire Radeon HD 6850' und habe große Probleme mit der Karte. Zunächst mal werden die Gamma-Einstellungen nicht in Spielen übernommen. Ich kann zwar im "Catalyst...
freie Fragen 11. Januar 2011
ATI Radeon Xpress 12350 (300 MB) probleme
ATI Radeon Xpress 12350 (300 MB) probleme: moin, n freund von mir probiert warrok zu starten und hat immer n schwarzen blidschirm .seine graka is ne ATI Radeon Xpress 12350 (300 MB).(kenn die garnet gibts so eine?)also ich mein er wills...
Grafikkarten 1. März 2010
Probleme bei Sapphire Radeon HD3850 Ultimate
Probleme bei Sapphire Radeon HD3850 Ultimate: "Hast Du öfters Fragen, weil bei Deinem PC etwas nicht richtig funktioniert?... oder wie oft musstest Du einen Hilfesuchenden nach seinen Systemdaten 'ausquetschen' um ihm überhaupt helfen zu...
Grafikkarten 27. Februar 2009
Probleme mit SAPPHIRE ATi Radeon 4870x2
Probleme mit SAPPHIRE ATi Radeon 4870x2: servus... hab da mal n problem... möglicherweise könnt ihr mir da weiter helfen... hab jetzt die SAPPHIRE ATi Radeon 4870x2 und hab da massig probleme... also es ist so: ich nutze RiverTuner...
Grafikkarten 11. September 2008
Boot-Probleme ATI Radeon X1950 GT
Boot-Probleme ATI Radeon X1950 GT: Hallo ! Habe in meinem PC die Grafikkarte ATI Radeon X1950 GT 256MB drin gehabt. Nachdem nun nach 5 Monaten der Lüfter defekt war habe ich sie eingesendet. Ich habe dieselbe Karte mit größerem...
Grafikkarten 4. März 2008
Powercolor Radeon X1950 Pro macht Probleme...
Powercolor Radeon X1950 Pro macht Probleme...: Moin Moin Seitdem ich mir vor eineinhalb Monaten die Powercolor X1950Pro Extreme/512 zugelegt habe produziert die Karte Grafikfehler. Jedesmal wenn das Bild scrollt, also wenn ich zum beispiel in...
Grafikkarten 11. Oktober 2007
Probleme mit Radeon hd 5770 solved
