Probleme mit SAPPHIRE ATi Radeon 4870x2
Diskutiere und helfe bei Probleme mit SAPPHIRE ATi Radeon 4870x2 im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; servus... hab da mal n problem... möglicherweise könnt ihr mir da weiter helfen... hab jetzt die SAPPHIRE ATi Radeon 4870x2 und hab da massig... Discussion in 'Grafikkarten' started by Trunks, Sep 11, 2008.
  1. Trunks
    Trunks Computer-Experte
    Andre
    servus...
    hab jetzt die SAPPHIRE ATi Radeon 4870x2 und hab da massig probleme...
    also es ist so: ich nutze RiverTuner 2.10 für die lüftersteuerung und AMD gpu clock tool zum OCen...
    prob 1: wenn ich mit dem AMD gpu tool OCe funzt die lüftersteuerung im rivertuner nimmer...
    prob 2: wenn ich die lüftersteuerung in rivertuner aktiviere ist der OC wert von amd gpu tool wieder auf standart gesetzt...
    prob 3: ich kann irgendwie nur die eine GPU und einen RAM OCen... die sogesehen 2te graka lässt sich garnicht tackten bei mir... jedenfalls nicht mit dem amd tool...
    nun habe ich viel gelesen mit graka flashen und so... is da was wahres dran ? wo findet man dazu ein vorgefertigtes bios was man dafür nutzen kann ?
    wo finde ich turtorial auf deutsch das einfach und verständlich ist mit der anleitung zum flaschen mit den zusätlichen programmen und so ?
    bin für jeden tipp echt dankbar...
    mfg
  2. -seb-
    -seb- BIOS-Schreiber
    Seb
    so wie ich es ma mitbekommen habe, soll es möglich sein mit dem amdgpuclocktool die X2 zu übertakten.
    Hasts neu 0.9.8 verwendet? es muss der Hacken bei "Same Clock Settings for all Devices" rein
    http://www.techpowerup.com/downloads/1128/AMD_GPU_Clock_Tool_v0.9.8.html
    fürs flashen, die X2 hat zwei Biosfiles die einzeln gezogen, bearbeitet und wieder geflasht werden müssen
    * Startdiskette erstellen und atiflash mit drauf
    * Neustart und von Diskette starten
    * mit "atiflash -s 0 GPU0.rom" Bios eins sichern
    * mit "atiflash -s 1 GPU1.rom" Bios zwei sichern
    * mit dem Radeon Bios Editor die gewünschten Taktraten einstellen, clock 03 und 06 sind für 3D, bin mer aber nimmer sicher
    http://www.techpowerup.com/downloads/1177/.html
    *mit "atiflash -f -p 0 xxx0.rom" Bios eins flashen
    *mit "atiflash -f -p 1 xxx1.rom" Bios zwei flashen
    nach Neustart sollte ein Bild kommen:)
    Gruß
    Seb
  3. mitcharts
    mitcharts Wandelnde HDD
    @Trunks
    So einen "Push" möchte ich nicht noch einmal sehen ... wir sind hier nicht auf'm Marktplatz.
    #3 mitcharts, Sep 12, 2008
  4. ProView
    ProView In brain we trust
    CrankAnimal
    Mit Riva Tuner ocen geht wohl nicht ? (vers 2.10)
  5. -seb-
    Seb
    leider nur eine GPU
  6. Trunks
    Andre
    servus...
    erstmal danke für die schnelle hilfe...
    aber hier haben welche mein problem nicht verstanden...
    dahher nochmal kurz für alle:
    und zum flashen möchte ich sagend as ich sowas noch nie gemacht habe und auch mächtig panik davor habe etwas falsch zu machen... denn wie das RBE programm funzt weiß ich leider nicht... hab es zwar auf dem rechner aber wenn ich mir das so anschaue verstehe ich nur bahnhof... und ich habe in meinem leben bisher nur bios vom mobo geflasht... von dahher bräuchte ich jemanden der mir das bios so einrichtet wie ich das gerne hätte... und ne anleitung nochmal ganz genau wie ich fläschen muss... anderst wird das sonst nix...
    erneute hilfe/tipps währen super...
  7. Kumpel Christus
    Kumpel Christus Profi-Schrauber
    Hansi
    http://steamcommunity.com/id/N
    Da kann ich leider nichts zu sagen
    Vllt versuchst du´s mal mit einem anderen Tool ?!?!
    z.b Powerstrip
    Willst du die 2 GPU Chips verschieden Takten oder was ??
    Denke mal der 2te Chip wird gleichzeitig mitgetakten
    #7 Kumpel Christus, Sep 13, 2008
  8. Trunks
    Andre
    ok ich möchte es mal einfacher verdeutlichen... möglicherweise versteht ihr es dann...
    GPU 1
    GPU 2
    so mal bitte genau hinschauen und mal sehen ob ihr den fehler findet...
    und wenn ja würde ich mich wirklich freuen wenn mir jemand sagt wie ich ihn beheben kann...
    mfg
  9. mitcharts
    http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?p=10040944
    Schau dich da mal um, dort haben einige es geschafft die X2 zu übertakten.
    Offiziell unterstützt RivaTuner z.B. die X2 noch nicht. Ab der Version 2.11 soll sie wohl enthalten sein.
    Wie es beim AMD GPU Clock Tool aussieht will sich mir nicht ganz erschließen, die Infos sind bissl undurchsichtig bzw. nicht eindeutig was die X2 betrifft.
    #9 mitcharts, Sep 13, 2008
  10. wirr0
    wirr0 Computer-Experte
    Funkt es den mit dem CCC nicht?
    Hab keine X2 aber mein Crossfire Sys takte ich auch mit dem CCC (beide GPUs+Manuelle Lüftersteuerung, beides funkt tadellos).
  11. Trunks
    Andre
    ne CCC verändert den wert leider nicht... im CCC steht es ja auf 800/900 beide... aber im gpu-z steht was anderes
  12. -seb-
    Seb
    haste im amdgpuclocktool for all devices gewählt?
    Oder im CCC musst du beide einzeln übertakten. Wenn nicht starte mal eine 3D Anwendung ob dann erst der eingestellte Wert angezeigt wird.
  13. Trunks
    Andre
    ja das bekomme ich hin... das problem is dann nur das meine lüftersteuerung nicht mehr funzt... nutze rivertuner 2.10 habe damit fan auf permanent 60% laufen... aber sobald ich einstellungen inm amd gpu tool vornehme schaltet sich der lüfter ab und steht auf 0 und lässt sich auch nimmer ändern... nach neustart kann ich dann den lüfter wieder verändern... jedoch ist der takt dann wieder komplett standart
    im CCC habe ich bei beiden karten 800/900 stehen... mehr ist auch nicht möglich... würde ja gern auf 900/900 stellen...
Probleme mit SAPPHIRE ATi Radeon 4870x2 - Similar Threads - Probleme SAPPHIRE ATi
User-Neuigkeiten Nov 2, 2026
User-Neuigkeiten Oct 28, 2026
User-Neuigkeiten Oct 27, 2026
User-Neuigkeiten Oct 26, 2026
User-Neuigkeiten Oct 6, 2026
User-Neuigkeiten Sep 21, 2026
User-Neuigkeiten Sep 16, 2026
User-Neuigkeiten Sep 14, 2026
User-Neuigkeiten Sep 11, 2026
Probleme mit Sapphire HD 6950 und Aero
Probleme mit Sapphire HD 6950 und Aero: Das ist mein Problem. Hy, heute ist meine neue Sapphire HD 6950 Dirt 3 Edition angekommen. Ich kenn es so das man in solchen fällen erstmal den alten Treiber deinstallieren sollte. Die alte Graka...
Grafikkarten Jan 21, 2012
Ati Sapphire 5850 macht Probleme
Ati Sapphire 5850 macht Probleme: Hallo Leute, hab ein Problem mit meiner Grafikkarte Sapphire HD5850. Ich habe mir ein neues System zusammengestellt. Mainboard: Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P CPU: AMD Quad Core die 965 black...
Grafikkarten Jan 24, 2010
Probleme bei Sapphire Radeon HD3850 Ultimate
Probleme bei Sapphire Radeon HD3850 Ultimate: "Hast Du öfters Fragen, weil bei Deinem PC etwas nicht richtig funktioniert?... oder wie oft musstest Du einen Hilfesuchenden nach seinen Systemdaten 'ausquetschen' um ihm überhaupt helfen zu...
Grafikkarten Feb 27, 2009
Sapphire 3870X2 Probleme
Sapphire 3870X2 Probleme: Hallo, habe mir heute Morgen die 3870x2 von Sapphire gekauft. Nun muss ich feststellen dass diese Karte einige Probleme mit sich bringt. Nicht nur dass der Einbau ein regelrechter Kampf war, es...
Grafikkarten Feb 4, 2008
Probleme mit SAPPHIRE ATi Radeon 4870x2 solved
