Probleme mit Radeon hd 5770
Diskutiere und helfe bei Probleme mit Radeon hd 5770 im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Genau. Memtest ist nur für die Rams. Mit System Stability Tester kammst Du die CPU stressen, ist Kostenlos. Der BurnInTest ist für 30 Tage... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von nerofromde, 17. Februar 2012.
  1. BdMdesigN
    BdMdesigN BIOS-Schreiber
    25. Dezember 2011
    Peter
    bdmdesign
    Genau.
    Der BurnInTest ist für 30 Tage kostenlos, danach mußt ein Key haben.
    MfG
    Peter
  2. Bullet572
    Bullet572 Alter Hase
    21. Dezember 2010
    Ehrlich gesagt glaube ich nicht daran, dass es sich um einen Fehler, bzw einen Defekt bei den Rams handelt, denn solche Abstürze entstehen viel mehr, wenn das NT nicht mehr genug Leistung liefern kann, oder wenn es Temperaturprobleme gibt.
    Es klingt halt eher nach einem solchen Problem, dass dein System sich notausschaltet um einen potenzielle Hardwareschaden zu vermeiden. Auch wenn das Netzteil theoretisch mehr als genug Leistung für dein CF hat, würde ich dir raten, dass du versuchst, irgendwo ein anderes Netzteil, das stark genug ist, herzubekommen. Vllt kannst du von einem Freund mal das Netzteil ausleihen, um es zu testen, wenn nicht geh mit deinem Rechner mal zu einem Shop, wie bspw K&M und lass es da testen, das kostet meist zwar etwas Geld, aber dann weißt du wenigstens genau was Sache ist. :)
  3. nerofromde
    nerofromde Möchtegern-Schrauber
    23. September 2011
    Nero
    Freunde Ihr werdet es nicht glauben... :) ich habe vorhin GTA4 gespielt mit diesem enhancer 2.0 (ein MOD das die Grafik des Spiels deutlich verbessert), mir war bewusst das die Grafikkarte deshalb heißer sein wird aber nach ein paar Minuten spielen hab ich im Gehäuse ein Geräusch gehört und das Spiel aus Angst sofort beendet, dann HWMonitor gecheckt und... O_O CPU 146°C... wow ich glaub jetzt wirklich das es an der CPU liegt.... obwohl der Anzeigetreiber schon vorher ein paar mal abgestürzt ist aber das liegt wohl auch an der CPU... oder? was meint ihr?
  4. Poulton
    Poulton MMX detected
    11. November 2008
    Wenn die CPU Probleme wegen Hitzeentwicklung macht, sollte man sich Gedanken darüber machen wie gut das Gehäuse belüftet ist, ob der Kühler richtig sitzt und wie verstaubt das ganze System ist.
    Apropos komische Geräusche: Sind irgendwelche Kabel in direkter Nähe vom Lüfter, die recht schnell in diesen geraten können? Nur um eine andere Ursache auszuschliessen.
    #19 Poulton, 23. Februar 2012
  5. nerofromde
    23. September 2011
    Nero
    nein an den kabeln liegt es nicht, nicht die grafikkarte wurde heiss sondern CPU, aber es läuft nur beim spielen heiss
  6. Bullet572
    21. Dezember 2010
    Nein, eine zu heiße CPU hat mit dem Absturz des Grafiktreibers genauso viel zu tun, wie du mit der Finanzkrise in Griechenland, also gar nichts. ;)
    Das der Grafiktreiber abstürzt kann mehrere Softwarebedingte Gründe haben, aber die Temperatur der CPU spielt da keine Rolle. Davon ab, bezweifle ich, dass die Temperatur richtig ausgelesen wurde, denn wenn sie wirklich stimmen würde, wäre die CPU schon defekt. Geh am Besten mal ins Bios, dort gehst du dann auf PC Health Monitor (oder so ähnlich), so lässt du den Rechner unter Beobachtung erstmal laufen, wenn die Temp im Bios bspw auf 50°C hochgeht, weißt du dass es ein Kühlungsporblem ist, wenn da die Temps in Ordnung sind, dann schau unter Windows mal mit einem anderen Programm wi die Temps aussehen. Gut geeignet sind CoreTemp und Aida64.
  7. Poulton
    11. November 2008
    Ich sollte während des editierens schauen ob zwischenzeitlich geantwortet wurde. -.-
    #22 Poulton, 23. Februar 2012
  8. sLiX
    sLiX AMD Hater
    10. Mai 2010
    Pascal
    slix1993
    Gibt nur 3 Gründe warum der Treiber abkackt.
    1. Treiberprobleme..
    2. Grafikkarte liegt im Sterben.
    3. Netzteil hat nicht genug Power.
    EDIT:
    4. Grafikkarte verträgt das OC nicht. (falls OC'ed wurde.)
    #23 sLiX, 23. Februar 2012
  9. Django2
    Django2 Computer-Experte
    18. Januar 2010
    146 ℉ vielleicht aber niemals °C denn bei 146 Grad Celsius hättest du niemals mehr ein Programm starten können oder wie Bullet572 meinte, die CPU wär schon längst defekt. Oder einfach nur ein Auslesefehler.
Probleme mit Radeon hd 5770 - Similar Threads - Probleme Radeon 5770
User-Neuigkeiten Gestern um 17:32 Uhr
Performance Probleme mit Radeon RX 6700 XT?
Performance Probleme mit Radeon RX 6700 XT?: Hallo, Ich habe mit meiner RX 6700 XT von AMD und einem Ryzen 5 3600X in The Witcher 3 auf Ultra Settings meistens nur knapp 50 FPS. In Fortnite habe ich zwar meistens auf Ultra über 100 FPS, in...
Grafikkarten 31. Juli 2021
radeon software probleme?
radeon software probleme?: ich habe nach dem neuen windowsupdat immer abstürze gehabt grade hab ich festgestellt das ich wenn ich rechtsklick mache nichtmehr die radeon software angezeigt bekomme und alt+r macht auch...
Software & Treiber 18. März 2021
Radeon RX 5700 XT Typische Probleme?
Radeon RX 5700 XT Typische Probleme?: So, ich glaube schon mein 2. Beitrag hier zu dem Thema. Wie ich in ein Thread zuvor schrieb, hab ich mir eine Radeon RX 5700 XT Red Devil zugelegt. Mein System mal kurz vorweg: Ryzen 5 3600 16...
Grafikkarten 1. Dezember 2020
Hat die Gigabyte Radeon RX 5700 XT immer noch Treiber probleme?
Hat die Gigabyte Radeon RX 5700 XT immer noch Treiber probleme?: Ich habe mich schon wo anders umgeschaut ob es noch Treiber Probleme mit der Gigabyte Radeon RX 5700 XT gibt. Habe was gefunden aber das war schon etwas älter....
Grafikkarten 9. November 2020
Treiber probleme ATI Radeon HD 5770
Treiber probleme ATI Radeon HD 5770: Nabend Leute, erstmal ich bin neu hier und kenne mich noch nicht so recht hier aus, also bitte ich schon mal um Entschuldigung für eventuelle fehler. Naja jetzt mal zu meinem Problem......
Probleme mit Hardware 25. Januar 2014
Probleme mit V-Sync bei XFX Radeon HD 5870
Probleme mit V-Sync bei XFX Radeon HD 5870: Hallo zusammen ich mal wieder, Ich habe Probleme mit V-Sync egal welches Spiel ich starte es ruckelt brutal stark manchmal funktioniert das Spiel gar nicht wenn V-Sync aktiviert ist. Bei...
Grafikkarten 30. September 2012
Probleme mit der Radeon HD 6850
Probleme mit der Radeon HD 6850: ich habe seit 2 Tagen eine 'Sapphire Radeon HD 6850' und habe große Probleme mit der Karte. Zunächst mal werden die Gamma-Einstellungen nicht in Spielen übernommen. Ich kann zwar im "Catalyst...
freie Fragen 11. Januar 2011
ATI Radeon Xpress 12350 (300 MB) probleme
ATI Radeon Xpress 12350 (300 MB) probleme: moin, n freund von mir probiert warrok zu starten und hat immer n schwarzen blidschirm .seine graka is ne ATI Radeon Xpress 12350 (300 MB).(kenn die garnet gibts so eine?)also ich mein er wills...
Grafikkarten 1. März 2010
Probleme bei Sapphire Radeon HD3850 Ultimate
Probleme bei Sapphire Radeon HD3850 Ultimate: "Hast Du öfters Fragen, weil bei Deinem PC etwas nicht richtig funktioniert?... oder wie oft musstest Du einen Hilfesuchenden nach seinen Systemdaten 'ausquetschen' um ihm überhaupt helfen zu...
Grafikkarten 27. Februar 2009
Probleme mit SAPPHIRE ATi Radeon 4870x2
Probleme mit SAPPHIRE ATi Radeon 4870x2: servus... hab da mal n problem... möglicherweise könnt ihr mir da weiter helfen... hab jetzt die SAPPHIRE ATi Radeon 4870x2 und hab da massig probleme... also es ist so: ich nutze RiverTuner...
Grafikkarten 11. September 2008
Boot-Probleme ATI Radeon X1950 GT
Boot-Probleme ATI Radeon X1950 GT: Hallo ! Habe in meinem PC die Grafikkarte ATI Radeon X1950 GT 256MB drin gehabt. Nachdem nun nach 5 Monaten der Lüfter defekt war habe ich sie eingesendet. Ich habe dieselbe Karte mit größerem...
Grafikkarten 4. März 2008
Powercolor Radeon X1950 Pro macht Probleme...
Powercolor Radeon X1950 Pro macht Probleme...: Moin Moin Seitdem ich mir vor eineinhalb Monaten die Powercolor X1950Pro Extreme/512 zugelegt habe produziert die Karte Grafikfehler. Jedesmal wenn das Bild scrollt, also wenn ich zum beispiel in...
Grafikkarten 11. Oktober 2007
Probleme mit Radeon hd 5770 solved
