Mainboard, wie heißen die 4 unteren Teile und wofür sind die? Bitte eventuell auch die Zwei...
Diskutiere und helfe bei Mainboard, wie heißen die 4 unteren Teile und wofür sind die? Bitte eventuell auch die Zwei... im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Kann mir jemand sagen wie diese Teile heißen und wofür man die genau verwendet? [ATTACH]... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von Lucie229, 8. Oktober 2021.
Mainboard, wie heißen die 4 unteren Teile und wofür sind die? Bitte eventuell auch die Zwei... - Similar Threads - Mainboard heißen unteren |
Frage zu Mainboard und Arbeitsspeicher?Frage zu Mainboard und Arbeitsspeicher?: Hallo an alle kann mir einer mal eben schnell auf die Sprünge helfen, wo ich im Mainboard Gigabyte B650 eagle ax im BIOS, die Taktrate von meinem Arbeitsspeicher ändern kann...
Lohnt sich das Upgrade vom mainboard?Lohnt sich das Upgrade vom mainboard?: Msi b650s pro wifi
auf
asus strix b650e-f
ryzen 7 7800x3d
Und ist es schwer so mainboard austauschen hab bis jetzt nur Lüfter und CPU kühler gewechselt auf alte pc der is neu erst angekommen...
Mainboards | 26. Februar 2025 |
Mainboard RAM-Kits kombinieren?Mainboard RAM-Kits kombinieren?: Ich habe dieses Kit eingebaut:
https://geizhals.de/g-skill-ripjaws-v-schwarz-dimm-kit-16gb-f4-3200c16d-16gvkb-a1327025.html
Und möchte dieses zusätzlich einbauen:...
Bin ich der einzige der dieses mainboard schöner findet als so mit rgb?Bin ich der einzige der dieses mainboard schöner findet als so mit rgb?: Einfach schlicht schwarz
https://www.gutefrage.net/frage/bin-ich-der-einzige-der-dieses-mainboard-schoener-findet-als-so-mit-rgb
welche cpus passen an mein mainboard?welche cpus passen an mein mainboard?: ich habe das medion h110h4-em2 intel h110 mainboard micro-atx
https://www.gutefrage.net/frage/welche-cpus-passen-an-mein-mainboard
Prozessoren | 25. Februar 2025 |
Was bringt ein teures mainboard?Was bringt ein teures mainboard?: Wenn die CPU drauf passt kann man doch das günstigste nehmen auser Design is doch fast das selbe ?
https://www.gutefrage.net/frage/was-bringt-ein-teures-mainboard-3
Prozessoren | 24. Februar 2025 |
B650 msi Tomahawk Mainboard Lichter?B650 msi Tomahawk Mainboard Lichter?: Hallo,
ich habe das Problem, dass ich auf meinem mainboard die ganze Zeit ein rotes und gelbes Licht an habe, laut Bedienungsanleitung ist das ein Fehler der CPU, aber ich habe alles...
Mainboard Defekt usb geräte plözlich aus blackscreens?Mainboard Defekt usb geräte plözlich aus blackscreens?: hallo
hab seid wochen jetzt schon das problem das immer wieder plötzliche abstürze blackscreens USB Geräte gehen andauert an und aus werden nicht erkannt meine Hardware ist jetzt 6 Jahre alt zu...
Mainboards | 24. Februar 2025 |
Wird von meinem Mainboard der i7-8700 unterstützt?Wird von meinem Mainboard der i7-8700 unterstützt?: Hallo,
wollte den 6700 gegen den 8700er austauschen, da ich diesen preisgünstig erwerben könnte. Online habe ich nichts gefunden ob das Mainboard den verträgt.
Sockel LGA-1151 würde ja passen....
Prozessoren | 23. Februar 2025 |
Mainboard größe?Mainboard größe?: Unter welche größe gehört mein Mainboard?
https://www.gutefrage.net/frage/mainboard-groesse-2
Prozessoren | 22. Februar 2025 |
welches mainboard?welches mainboard?: was der unterschied uaser preis?
https://www.gutefrage.net/frage/welches-mainboard-11502186
Mainboards | 19. Februar 2025 |
Wie heißen Grafikarten die aus dem Mainboard Strom bekommen?Wie heißen Grafikarten die aus dem Mainboard Strom bekommen?: Hallo. Mein Netzteil hat keine zusätzlichen stecker für gpu und würde deswegen eine kleine Grafikkarte (keine high end 3080 oder so) besorgen die aus dem Mainboard Strom bekommt.
Wie heißen so...
Grafikkarten | 6. Mai 2021 |
Wie heißen diese Stecker am Mainboard?Wie heißen diese Stecker am Mainboard?: Ich habe auf meinem Mainboard diese Stecker entdeckt aber weiß nicht, was das ist und wofür sie da sind. Kann mich bitte jemand aufklären?
Danke.
[ATTACH]
[ATTACH]...
Mainboards | 19. Dezember 2020 |
