Mainboard CPU Power 8pin, Netzteil hat nur 4pin?
Diskutiere und helfe bei Mainboard CPU Power 8pin, Netzteil hat nur 4pin? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Moin ich habe das Asus Prime X-570p Mainboard: https://www.amazon.de/dp/B07TJHCHKG?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1 und dieses Netzteil:... Discussion in 'Mainboards' started by helpme123danke, Jan 14, 2023.
Mainboard CPU Power 8pin, Netzteil hat nur 4pin? - Similar Threads - Mainboard CPU Power |
Mainboards | Feb 9, 2025 |
Meine Frage lautet:
Stromversorgung | Feb 5, 2025 |
Mainboard hat nur ein CPU Anschluss was tun?Mainboard hat nur ein CPU Anschluss was tun?: Hallo, ich bin gerade dabei meinen ersten PC aufzubauen. Allerdings wurde mir bei meinem Netzteil zwei CPU Kabel dazugegeben. Jedoch hat mein Mainboard nur ein CPU Anschluss. Kann ich ein Kabel...
Prozessoren | Feb 2, 2025 |
Pc zusammengebaut - Cpu leuchte am Mainboard leuchtet?Pc zusammengebaut - Cpu leuchte am Mainboard leuchtet?: Hallo Leute, von solchen Anfragen kommen bestimmt dutzende aber ich brauche kurz hilfe. Ich hab mir mit jemandem der mehr Ahnung hat meinen ersten PC gebaut. Lief auch ganz gut schätze ich, meine...
Prozessoren | Jan 25, 2025 |
Mainboard Debug cpu und dram leuchten?Mainboard Debug cpu und dram leuchten?: Hallo habe folgene Frage hab mein Pc umgebaut alles angeschlossen und beim start leuchen die debug beim Mainboard cpu und Dram . Habe mehrmals alles ausgebaut ran gebaut von cpu bis ram hat nicht...
Prozessoren | Jan 23, 2025 |
Welches mainboard und CPU?Welches mainboard und CPU?: Hallo Zusammen,
ich bin sehr unerfahren was PCs angeht und brauche eure Unterstützung.
ich habe mein mainboard ab gemacht und mein CPU auch weil ich schlechte grafik und leistung hatte…
ich...
Prozessoren | Jan 19, 2025 |
CPU Lampe vom Mainboard leuchtet?CPU Lampe vom Mainboard leuchtet?: Moin zusammen,
ich habe mir einen PC zusammengebaut. Ich wollte ich nun starten doch leider leuchtet die DRAM Lampe an dem Mainboard. Mein BIOS habe ich direkt aktualisiert da ich das gleich als...
Prozessoren | Jan 17, 2025 |
Neue CPU auf selbem Mainboard?Neue CPU auf selbem Mainboard?: Ich habe ein MSI MPG X570 Gaming Edge Wifi mit einem Ryzen 5 3600 gerade und möchte den auf einen Ryzen 7 5700x3d aufrüsten, wird das klappen? weil beide haben ja den AM4 Sockel...
Prozessoren | Jan 16, 2025 |
Cpu Mainboard verbindung?Cpu Mainboard verbindung?: Währe der 5700x3d mit einem 520 am pro mainboard kompatibel?
https://www.gutefrage.net/frage/cpu-mainboard-verbindung
Prozessoren | Jan 15, 2025 |
Cpu mainboard?Cpu mainboard?: Ich habe ein 520m a pro mainboard(AM4) muss man sein mainboard wechseln wenn man einen amd ryzen 9 5950x haben will
https://www.gutefrage.net/frage/cpu-mainboard-2
Prozessoren | Jan 10, 2025 |
CPU : 200-300€
GPU: 600-700€
Mainboard: ca. 150€
CPU Luftkühler: 50-80€
Wann werden...
Cpu mainboard wechsel?Cpu mainboard wechsel?: Kann ich von einem amd ryzen 4 5600 auf einen amd ryzen 7 5800x3d wechseln ohne das mainboard zu wechseln
https://www.gutefrage.net/frage/cpu-mainboard-wechsel
Prozessoren | Jan 9, 2025 |
Mainboard kaputt(CPU POWER)?Mainboard kaputt(CPU POWER)?: Hallo zusammen,
gestern hat mein Rechner aufeinmal aufgehört ein Bild anzuzeigen und es ging eine der EZ DEBUG LEDs an, ich konnte nur leider noch nicht erkennen welche. Daraufhin hab ich den...
Mainboards | Feb 20, 2021 |
