3 pin Lüfter problem?
Diskutiere und helfe bei 3 pin Lüfter problem? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Habe einen 3pin Lüfter an einen 4pin Stecker angeschossen, RGB auch ans Mainboard, ich glaube der Lüfter braucht 12v, aber mein Mainboard gibt nur fünf... Discussion in 'Prozessoren' started by Redux88, Feb 17, 2021.
3 pin Lüfter problem? - Similar Threads - pin Lüfter problem |
User-Neuigkeiten | Nov 12, 2025 |
SwitchBot USB-Tischventilator: Smart Home-Lüfter mit Matter-Support über einen HubSwitchBot USB-Tischventilator: Smart Home-Lüfter mit Matter-Support über einen Hub: SwitchBot USB-Tischventilator: Smart Home-Lüfter mit Matter-Support über einen Hub
Theoretisch. Mit seinen Maßen von 33 x 17 x 38 cm und einem Gewicht von 2,4 kg steht er stabil auf dem...
User-Neuigkeiten | Aug 9, 2025 |
User-Neuigkeiten | Jul 15, 2025 |
