Was passiert, wenn man PC-Netzteil zu wenig Strom hergibt?
Diskutiere und helfe bei Was passiert, wenn man PC-Netzteil zu wenig Strom hergibt? im Bereich Computerfragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Was passiert, wenn man PC-Netzteil zu wenig Strom hergibt? Hallo, seit Gestern habe ich eine neue Grafikkarte, nämlich die Nvidia Geforce GTX 550... Dieses Thema im Forum "Computerfragen" wurde erstellt von Fragr, 17. Juli 2011.
    seit Gestern habe ich eine neue Grafikkarte, nämlich die Nvidia Geforce GTX 550 TI.
    Auf der Verpackung steht, wie auch im Internet, dass man ein Netzteil haben sollte, welches mindestens 400 Watt hergibt.
    Meiner schafft allerdings nur 300 Watt.
    Ich habe mir auch schon ein neues bei Amazon bestellt, allerdings möchte ich nicht solange warten, bis es da ist..
    könnte denn etwas kaputt gehen, wenn ich trotzdem spiele? Ich habe gerade ein paar Minuten gespielt und dann wurde das Netzteil sehr sehr laut. Und ein wenig heiß.
    Im Normalbetrieb ist dies nicht der Fall..
    Wenn es gefährlich sein sollte, kann ich denn nicht irgendwie meine Grafikkarte für die Zeit untertakten? Dann würde es doch weniger Strom fressen und ich könnte ruhig spielen, oder?
    mfg
    was passiert wenn 2 grafikkarten mehr strom brauchen als das ...
    http://www.gutefrage.net/frage/was-passiert-wenn-2-grafikkarten-mehr-strom-brauchen-als-das-netzteil-kann
    zu wenig Strom? oder wieso stürzt er ab? - Forum - CHIP Online
    http://forum.chip.de/windows-xp/wenig-strom-stuerzt-ab-348527.html
    leiser ventilator?
    http://www.opencannabis.net/forum/advanced/390-leiser-ventilator.html
    Kondensator/Powercap ans PC Netzteil hängen - Elektrotechnik ...
    http://www.epicenter-forum.de/sonstiges/elektrotechnik-computer-und-bastler-forum/25805-kondensator-powercap-ans-pc-netzteil-h%C3%A4ngen/
    PC fährt nicht hoch, Mainboard defekt?
    http://www.informationsarchiv.net/topics/50283/
    Team JR
    http://www.team-jr.com/index.php?site=static&staticID=2
    Aktuell 3 (24. Feb. 2003 bis 10. Mai - Wolfgang Backs Internetseite
    http://www.wolfgang-back.com/aktuell3_home.php
    WinFuture-Forum.de > Netzteil Berechnen/leistungsaufnahme
    http://www.winfuture-forum.de/lofiversion/index.php?t165531.html
Was passiert, wenn man PC-Netzteil zu wenig Strom hergibt? - Similar Threads - passiert Netzteil Strom
Was passiert wenn man eine led in ein Kabel was an einem 5v Output Netzteil angeschlossen...
Was passiert wenn man eine led in ein Kabel was an einem 5v Output Netzteil angeschlossen...: https://www.gutefrage.net/frage/was-passiert-wenn-man-eine-led-in-ein-kabel-was-an-einem-5v-output-netzteil-angeschlossen-ist-reinstecke-und-dann-anschliesse
Stromversorgung 7. April 2024
Was passiert wenn das Netzteil zu wenig Watt hat?
Was passiert wenn das Netzteil zu wenig Watt hat?: Was passiert mit dem PC wenn das Netzteil nicht die erforderliche Menge an Watt hat. Werden die Komponenten sowohl das Mainboard beschädigt?...
Stromversorgung 29. April 2022
Was Passiert wenn man ein Netzteil mit Weniger Watt Nutzt?
Was Passiert wenn man ein Netzteil mit Weniger Watt Nutzt?: Hallöchen, ich will mir ein Netzteil für mein Laptop kaufen wo alles übereinstimmt nur nicht der Watt. Kann da was passieren oder lädt es dann nur langsamer?...
Stromversorgung 4. Februar 2022
Was passiert bei einem zu kleinen Netzteil am Pc?
Was passiert bei einem zu kleinen Netzteil am Pc?: Wie oben schon steht würd ich gerne wissen was bei einem 650Watt netzteil passiert ,das an einer 750w gpu angeschlossen wird... läufts garnicht oder nie auf voller leistung ?...
Stromversorgung 9. Januar 2022
Was passiert wenn das PC Netzteil zu wenig Leistung hat?
Was passiert wenn das PC Netzteil zu wenig Leistung hat?: Hallo, mein PC schaltet sich bei Spielen die viel Leistung brauchen einfach ab und lässt sich dannach erst wieder Starten wenn das System mehrere Sekunden vom Strom getrennt war beim Starten...
Stromversorgung 3. Januar 2022
P1 netzteil Was passiert warum geht es nicht mehr an?
P1 netzteil Was passiert warum geht es nicht mehr an?: Wieso gibt es keinen Strom mehr [ATTACH] [ATTACH] https://www.gutefrage.net/frage/p1-netzteil-was-passiert-warum-geht-es-nicht-mehr-an
Stromversorgung 21. November 2021
Was passiert mit einem Netzteil wenn es 24/7 Läuft?
Was passiert mit einem Netzteil wenn es 24/7 Läuft?: Was würde passieren wenn ein PC 24/7 Durchlaufen würde Was würde nach Wochen, Jahren mit dem Netzteil passieren ? https://www.gutefrage.net/frage/was-passiert-mit-einem-netzteil-wenn-es-247-laeuft
Stromversorgung 3. September 2021
Passiert etwas, wenn ich ein 1000W Netzteil in meinem Rechner einbaue?
Passiert etwas, wenn ich ein 1000W Netzteil in meinem Rechner einbaue?: Hallo, da die GPUs Z.z sehr teuer sind und ich irgendwann vorhabe entweder die RTX3080/Ti oder gar die 3090 zu kaufen, wollte ich euch folgendes fragen,... Was passieren würde, wenn ich ein...
Stromversorgung 1. August 2021
Was passiert wenn das Netzteil zu wenig Strom für die Grafikkarte hat?
Was passiert wenn das Netzteil zu wenig Strom für die Grafikkarte hat?: Also z.b 100watt zu wenig https://www.gutefrage.net/frage/was-passiert-wenn-das-netzteil-zu-wenig-strom-fuer-die-grafikkarte-hat
Prozessoren 1. August 2021
Was Passiert wenn mein PC mehr Watt braucht als das Netzteil zur verfügung stellt?
Was Passiert wenn mein PC mehr Watt braucht als das Netzteil zur verfügung stellt?: Ich habe das System Power 9 500W. Ich wollte mein PC ein bisschen aufrüsten und jetzt weiß ich nicht mehr ob das Netzteil stark genug ist für meinen PC. Was passiert wenn es zu schwach ist und...
Stromversorgung 3. Mai 2021
Was passiert wenn ich ein zu schwachen Netzteil einbaue?
Was passiert wenn ich ein zu schwachen Netzteil einbaue?: Ich will in meinem System eine RTX 3070 zusätzlich zur 2080 super einbauen. Im Internet habe ich gefunden das ich 750 Watt brauche, hab aber nur ein 650 Watt Netzteil....
Stromversorgung 18. April 2021
Was ist mit dem Behringer Netzteil auf einmal passiert das er herum Summt?
Was ist mit dem Behringer Netzteil auf einmal passiert das er herum Summt?: Hallo. Also ich nutze immer noch diese Behringer Mischpult für Mikrofon. Und jedesmal wenn ich denn Strom von Mischpult Trenne, dann macht diese Behringer Netzteil komische Geräusche so Zzzzzzzzz...
Stromversorgung 9. März 2021
Was passiert wenn man seine Grafikkarte ohne Strom vom Netzteil anschließen und anmacht?
Was passiert wenn man seine Grafikkarte ohne Strom vom Netzteil anschließen und anmacht?: ? https://www.gutefrage.net/frage/was-passiert-wenn-man-seine-grafikkarte-ohne-strom-vom-netzteil-anschliessen-und-anmacht
Stromversorgung 7. Februar 2021
Was passiert, wenn man PC-Netzteil zu wenig Strom hergibt? solved
  1. was passiert wenn pc zu wenig stropm
  2. was passiert wenn graka zu wenig strom bekommt
  3. passiert etwas wenn ich eine Grafikkarte mit zu kleinem Netzteil betreiben
