Speedfan Problem - Lüfter wird nur "virtuell" geregelt
Diskutiere und helfe bei Speedfan Problem - Lüfter wird nur "virtuell" geregelt im Bereich Software & Treiber im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Leute, bei meinem alten PC habe ich versucht Speedfan zum Laufen zu bringen. Läuft bei meinem Hauptrechner ohne Probs. Leider funktioniert... Dieses Thema im Forum "Software & Treiber" wurde erstellt von Amum, 2. August 2014.
  1. Amum
    Amum Grünschnabel
    27. September 2012
    Hallo Leute,
    Leider funktioniert Speedfan bei meinem alten Schätzchen nicht richtig.
    Er regelt zwar den CPU Lüfter runter aber nur virtuell. Sprich der Lüfter dreht sich weiter mit voller Drehzahl obwohl Speedfan eine Drehzahl zwischen 300 und 600 anzeigt.
    board: asrock alivenf6g-glan
    cpu:amd athlon 64 x2 5000
    lüfter: artic cooling 7 alpine 4 pol stecker
    bei speedfan kann ich nicht software controlled auswählen, ist das das problem?
Speedfan Problem - Lüfter wird nur "virtuell" geregelt - Similar Threads - Speedfan Problem Lüfter
Speedfan runter oder hoch?
Speedfan runter oder hoch?: Hallo um dir Lüftgeschwindigkeit hoch zu stellen so das meine CPU gut gekühlt wird, muss ich bei Speedfan den Blauen Pfeil nach unten bringen? Also bei Benutzerdefiniert auf -Zahlen oder soll es...
Prozessoren 8. April 2021
SpeedFan-Alternative gesucht
SpeedFan-Alternative gesucht: Ich warte ja nun schon seit geraumer Zeit darauf, dass der SpeedFan-Entwickler das "Gigabyte GA-Z97X-Gaming 7" in die Liste seiner unterstützten Mainboards übernimmt. Da das in absehbarer Zeit...
Software & Treiber 23. Dezember 2014
was ist ein aux fan bei Speedfan
was ist ein aux fan bei Speedfan: Hallo wie oben die Frage beschrieben möchte ich gerne wissen was ein Auxfan ist.. dann ich habe werte drin stehen 2x das ich angeblich 111 Grad in der Kiste hätte. ich hab heute alles sauber...
freie Fragen 27. Oktober 2014
Asus P8P67 Deluxe und Speedfan unter Win7 x64?
Asus P8P67 Deluxe und Speedfan unter Win7 x64?: [ERLEDIGT] bitte löschen. Nehme nun die AI Suite von Asus.
Mainboards 24. April 2012
Speedfan zeigt merkwürdigen Wert an!
Speedfan zeigt merkwürdigen Wert an!: Salut zusammen, habe mir die neue speedfan software installiert, nachdem ich mir den Be Quiet Dark Rock Advanced C1 Kühler installiert hatte (Mainboard: Gigabyte GA-770TA-UD3, OS: Windows7 64bit)...
freie Fragen 30. November 2011
Kann man mit Speedfan den CPU Lüfter steuern?
Kann man mit Speedfan den CPU Lüfter steuern?: Kann man mit Speedfan den CPU Lüfter steuern? Ich habe ein Programm von einem Kumpel bekommen. Er sagte mir das ich damit die Lüfter steuern und regulieren könnte. Das Programm...
Computerfragen 7. Juli 2010
Temperatur Problem?! (CoreTemp/SpeedFan)
Temperatur Problem?! (CoreTemp/SpeedFan): Hallö an alle =D Habe komischerweise festgestellt das coretemp und speedfan komplett unterschiedliche Temps für mein I7 930 @ 3,80 Ghz anzeigt. Coretemp zeigt mir im IDLE 52C° an und bei...
Software & Treiber 9. August 2010
Warum findet Speedfan nicht alle Lüfter?
Warum findet Speedfan nicht alle Lüfter?: Warum findet Speedfan nicht alle Lüfter? Ich hätte da ein problem...mein pc hatte anfangs probleme mit der Temp. das eig bis vor 4 tagen hier gelöst wurde.Da ich jetzt aber nichts...
Computerfragen 11. Februar 2010
HD 4870 - Temps in Speedfan anzeigen lassen
HD 4870 - Temps in Speedfan anzeigen lassen: Hi man kann ja mit dem CCC von ATi die Temps der 4870 auslesen, aber geht das auch irgendwie mit Speedfan, mich nervt's nämlich, dass ich jedes mal das ATi Tool aufmachen muss um die temps...
Grafikkarten 19. Februar 2009
HD4870 und Speedfan
HD4870 und Speedfan: Also ich habe von meinem Kumpel die HD4870 abgekauft, sie läuft prima. Ich habe den Stockcooler gegen den Zalman VF 1000LED getauscht und nutze die rote Bodenplatte. Gegen die Meinungen vieler ist...
Grafikkarten 21. Dezember 2008
Speedfan für M3N-HT DELUXE
Speedfan für M3N-HT DELUXE: Hallo Leute...ich hab mir neulich SpeedFan heruntergeldaden aber das unterstützt mein Mainboard nicht (M3N-HT DELUXE) O.o was muss ich amchen dass es es unterstützt?? Gruß Alex
Software & Treiber 15. August 2008
Temperaturn bei SpeedFan
Temperaturn bei SpeedFan: Hallo, Ich habe ein Problem mit Speedfan. Ich kann bei den Temps leider nicht erkennen, welche Temp zu welcher Komponente gehört. Hier sind mal die Temps: Temp1: 44 °C Temp2: 34 °C Temp3: -4-30...
Software & Treiber 24. November 2007
Fragen zu CPUz und Speedfan
Fragen zu CPUz und Speedfan: Hi (ja - ich mal wieder^^) 1. Ich hab bei meinem rechner festgestellt, dass cpuz mir keine Kernspannung anzeigt - woran kann das liegen ? 2. Bei Speedfan hab ich das Problem, dass ich mit 4...
Software & Treiber 6. November 2007
Speedfan Problem - Lüfter wird nur "virtuell" geregelt solved
  1. speedfan regelt nicht
  2. speedfan lüfter wird nicht geregelt
