Schlimm wenn CPU auf 80-90% für sehr Lange Zeit ist?
Diskutiere und helfe bei Schlimm wenn CPU auf 80-90% für sehr Lange Zeit ist? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Moin zusammen, ich habe mir das Spiel Icarus geholt und auf Low Settings ist meine CPU die ganze Zeit zwischen 80-90% Prozent (Habe einen AMD FX 8350)... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von j1612000, 28. Dezember 2021.
Schlimm wenn CPU auf 80-90% für sehr Lange Zeit ist? - Similar Threads - Schlimm CPU 90% |
RDR2 hohe cpu temps sehr schlimm?RDR2 hohe cpu temps sehr schlimm?: Ich gehe mal stark von aus es liegt daran das ich den standart kühler nutze ich habe seit monaten so gespielt hab erst seit kurzem dran gedacht die temps zu checken
Habe auch fast die höhsten...
Prozessoren | 21. Februar 2025 |
ist es schlimm wenn die cpu leicht verbogen ist an der kante?ist es schlimm wenn die cpu leicht verbogen ist an der kante?: https://www.gutefrage.net/frage/ist-es-schlimm-wenn-die-cpu-leicht-verbogen-ist-an-der-kante
Prozessoren | 25. September 2024 |
Schlimm das CPU Temperatur hoch ist?Schlimm das CPU Temperatur hoch ist?: Mir ist neulich aufgefallen das meine CPU bei idle odrr einfach youtube bist 75 grad geht also nicht konstant schwenkt halt hin und her meisten wie so ne Treppe fängt bei 58 and endet manchmal bei...
Prozessoren | 10. Juni 2024 |
Mein erster Selbstbau PC Cpu und Dram leuchtet rot schlimm?Mein erster Selbstbau PC Cpu und Dram leuchtet rot schlimm?: Habe vor kurzem mein ersten PC zusammengebaut und beim anschalten des PC hat es angefangen auf dem Mainboard kurz die CPU angefangen rot zu Leuten und danach Dram etwa 5-10 sec und wenn ich den Pc...
Prozessoren | 6. Februar 2024 |
Ist die CPU/Grafikkarten-Kombi sehr schlimm?Ist die CPU/Grafikkarten-Kombi sehr schlimm?: Ich habe dafür diesen PC konfiguriert:
https://www.memorypc.de/gaming-pc/amd-ryzen-5-554492/?number=554492&bid=6032656&date=1699188393
Mir sind die anderen Komponenten sehr wichtig und ich...
Prozessoren | 6. November 2023 |
Ist es schlimm wenn die CPU oder wie das oben links beim Taskmanager heisst 100% ist?Ist es schlimm wenn die CPU oder wie das oben links beim Taskmanager heisst 100% ist?: Geht sie dadurch kaputt? Sry falls die Frage dumm ist, ich bin echt schlecht wenn es um Technik geht
Mit freundlichen Grüßen...
Prozessoren | 18. September 2023 |
Ist es schlimm wenn man die CPU von der Seite kühlt?Ist es schlimm wenn man die CPU von der Seite kühlt?: Hallo
Habe meine CPU Kühlung ausgesteckt aufgrund von fehlenden Anschlüssen und die neuen Lüftet montiert
Ist es schädlich für die CPU wenn sie von der Seite gekühlt wird
[ATTACH]...
Prozessoren | 31. März 2023 |
Schlimm wenn CPU durchgehend auf 85 Grad?Schlimm wenn CPU durchgehend auf 85 Grad?: Ich habe einen AMD Ryzen 5 7600x und als Kühler einen Dark Rock 4 von Be quiet.
Ich habe es im Bios jetzt so eingestellt, dass der CPU Kühler erst bei 85 grad startet (da er bei weniger als 80...
Prozessoren | 7. März 2023 |
100% cpu auslastung schlimm was tun?100% cpu auslastung schlimm was tun?: hallo ich habe bei valo eine meistens fast 100% auslastung bei task manager cpu aber das spiel läuft trotzdem einwandfrei? ist das schlimm?...
Prozessoren | 6. März 2023 |
CPU Kühler ist nicht richtig Fest, schlimm?CPU Kühler ist nicht richtig Fest, schlimm?: Guten morgen,
Ich habe mir heute morgen eine neue CPu gekauft und eingebaut (Ryzen 7 5800G)
Anschließend habe ich den Kühler darüber eingesetzt. jedoch sind bei meinem Mainboard die 2 oberen...
Prozessoren | 19. Februar 2023 |
Cpu Fingerabdrücke schlimm?Cpu Fingerabdrücke schlimm?: Hallo, habe beim cpu einbauen mehrmals die Oberfläche berührt. Habe meine Hände vorher nicht gewaschen oder so also waren sie recht dreckig. Ist das schlimm falls da welche drauf sind? Habe die...
Prozessoren | 15. Februar 2023 |
Ist es Schlimm wenn GPU stärker ist als CPU?Ist es Schlimm wenn GPU stärker ist als CPU?: Hallo, meine frage bezieht sich auf mein Gaming PC! Weil ich seit langen dabei bin mein PC zu erweitern. Ich habe zurzeit auf mein PC CPU: AMD A10 9700 mit 4 kernen und ein integrierte...
Prozessoren | 24. Oktober 2022 |
Ich habe ausversehenWärmeleitpaste an meine CPU pin Seite geschmiert, ist das schlimm oder...Ich habe ausversehenWärmeleitpaste an meine CPU pin Seite geschmiert, ist das schlimm oder...: [ATTACH]
So ein Mist...
Prozessoren | 11. September 2022 |
