Q6600 geschliffen, Temp immer noch zu hoch
Diskutiere und helfe bei Q6600 geschliffen, Temp immer noch zu hoch im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Einen wunderschönen Abend zusammen, ich hab mal wieder eine Frage an die Pc-Master hier^^ Also: Ich habe eine Q6600 mit einen P5Q-Deluxe gekreuzt,... Discussion in 'Prozessoren' started by mrmouse, Sep 26, 2008.
  1. mrmouse
    mrmouse Computer-Versteher
    Also:
    Ich habe eine Q6600 mit einen P5Q-Deluxe gekreuzt, was ganz gut ist:) Ich habe als CPU Kühler den Thermaltake Blue Orb II, der eigentlich recht gut kühlen soll. Gestern habe ich meinen CPU und leicht den Kühler Plan geschliffen, jedoch ist immer noch 6 Grad unterschied zwischen den Core 1+2 und Core 3+4. Und im Idle ist der CPU auf 46 Grad (Core 1+2= 46° | Core 3+4= 40°)
    Jetzt frage ich mich, woran das liegen kann. Der CPU ist nicht OC, und VCore ist auf 1,17 volt. Ist der Anpressdruck vom CPU-Kühler nicht groß genug? Weil der wiegt ja einiges, und wenn man den PC aufstellt könnte ja möglicherweise der Kühler sich leicht vom CPU ablehnen.
    Bilder vom Gehäuse und PC sieht ihr auf SysP.
    Würde mich über Vorschläge freuen.
    Danke im Voraus
    MfG Mouse
  2. robert_t_offline
    robert_t_offline Cerca Trova
    Markus
    robert_t_offline
    wie hast du den die ganze sache angegangen? beim schleifen kann man mehr kaputt machen wie gut wenn man die technik nicht raus hat ;) und naja 6°C is nicht die welt..vielleicht evtl mehr WLP auftragen kan ja sein das du zu wenig drauf hast..
    wie waren den die temps vor deiner aktion?
    #2 robert_t_offline, Sep 26, 2008
  3. Ackermann
    Ackermann Computer-Experte
    Mein Name ?
    Ack3rmann
    Wie viel haste geschliffen und mit was für eine Körnung ?
    Kommt auch an was du für eine WLP (Wärme Leit Paste) hast und ein Core ist immer Wärmer. Das war und ist schon immer so.
    Weil der eine Kern bissel mehr Beansprucht wird als der Andere ^^
    #3 Ackermann, Sep 26, 2008
  4. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    Den anderen kann ich soweit beipflichten, schreib erstmal wie du ihn geschliffen hast, welches papier, kühler gehalten oder papier aufgelegt und kühler oder cpu darauf dann rotiert.
    WPL ist immer so ne sache. zu wenig geht fast garnicht. wenn dann nicht richtig aufgetragen. Fast schon am besten ist bei plan geschliffenen teilen das man beinahe durch die WPL durchschaun kann. Von meiner Arctic Cooling 5 WPL hab ich echt nen wassertropfen voll nur auf die CPU gematscht und mit ner karte verteilt. ca 30C° im idle. Besser gehts nicht ;)
  5. mrmouse
    Danke erstmal für die zahlreichen antworten. Ich habe erst mit 400 Körnung geschliffen, dann mit 800 und am schluss mit 1000. War Nassschleifpapier, und ich habe es nur leicht nass gemcht damit der metallstaub mit dem wasser gleiche gebunden wird. Ich habe das Schleifpapier auf einem spiegel befästigt und den cpu gleichmäsig drüber im kriesförmigen bewegungen geschliffen.
    Udn zur WLP. Ich hab keine^^ So, und jetzt nicht gleich umfallen bitte. Als ich den Rechner vor paar wochen zusammengebaut habe, war er mit WLP im idle bereich bei 51 grad, weiß auch nicht wieso. hab den Lüfter runter, neue WLP drauf, wider rutner, und alles ausprobiert. Dann habe ich den Kühler ohne WLp drauf und schon hatte ich nru noch ca. 46 grad.
    Ja, das mti dem schleifen hat zwar was gebracht, aber jedoch kein bemerkenswerter utnerschied. Ich denke das du das ernormke gewicht der Lüfter sich leicht vom CPU "ablehnt". Aber bei Core 3+4 habe ich gute 6 Grad weniger.
    Ja, ich weiß, wärmeleitaste muss sein, aber ich experemtir zurzeit mit meinem pc noch (davor stolzer AMD besitzter^^ ).
    Der CPU kühler sollte eigentlich einen Q6600 non-OC im idle modus nicht über 35 grad bringen, bei mir sind aber deutlich mehr.
    Ich habe in übrlegung, der PC nochmal ganz außeinader zunehmen, und eventuell ein neues Gehäuse zu bauen. Dies ist nicht wirklich optimal.
    MfG Mouse
  6. Tutmanichtun
    Tutmanichtun PC-User
    Hab auch den Q6600, aber mit Boxedkühler. Laut Everest liegen die Temperaturen gerade bei:
    CPU: 41°C
    1. Kern: 32°C
    2. Kern: 30°C
    3. Kern: 28°C
    4. Kern: 34°C
    #6 Tutmanichtun, Sep 27, 2008
  7. The_LOD2010
    The_LOD2010 Wandelnde HDD
    1337SILENTTECH
    Der Q6600 ist kein nativer Quadcore sondern besteht aus zwei Chips mit je einem Dualcore.
    So gesehen ist es sehr gut möglich da eine Temperaturdifferenz zu haben. Wenn du bei Verwendung von Paste eine höhere Temperatur hattest dann geh ich von einer fehlerhaften Montage aus. Die Paste bringt selbst wenn sie noch so billig ist, als hauch dünner Film immer eine deutliche Verbesserung des Leitwertes. In dem Fall dürfte wohl der Anpressdruck zu gering sein. Check mal ob sich das MBO verbiegt wenn der Kühler drauf ist und es nicht im Gehäuse verschraubt ist. GGf. nicht so fest anziehen bei der Montage.
    #7 The_LOD2010, Sep 27, 2008
  8. mrmouse
    Ok, merci. Das war auch meien Vermutung das der Anpressdruck eventuell zu niedrig ist. Ich werde der Sache nachgehen.
  9. Gorsi
    normal ist die WPL auch dazu da um eben lücken zwischen cpu und kühler zu schließen und dort auch wärme zu übertragen :) ansonsten würde es keine WPL geben ;) vllt hast du sie auch einfach vorher zu dick oder zu dünn drauf gehabt.
  10. mrmouse
    Joa, kann gut möglich sein^^ naja, alles halb so wild^^ (sry, sind grad paar spätzl da, hab schon paar bier intus :D )
  11. mrmouse
    So Jungs,
    langsam werde ich echt sauer:mad:
    Ich habe erneut den PC auseinandergenommen, nochmal geschliffen, sieht auch besser aus, und ich habe WLP drauf getan, weil ich davor keine hatte. Und der PC läuft non-OC auf Idle 45°C, und das kann doch nicht sein. Ich habe schon oft PC´s zusammengebaut und so, aber ich hatte noch nie solche Temperaturen, und das alles ist recht neu. Selber damals bei meinem AMD habe ich mit dem normalen boxed Kühler Overclocked wie ein blöder, und der war noch kühl. Der CPU Kühler sollte eigentlich im Idle meinen CPU auf schönen max. 35°C halten. Ich weiß nicht mehr weiter, war das ein Fehlkauf, oder bin ich echt zu dumm zum Montieren?!?
    Würde mich über mögliche Problembehebungen sehr freuen, oder auch meinung zum dem CPU Kühler: Thermaltake Blue Orb II
    MfG Mouse
  12. robert_t_offline
    Markus
    robert_t_offline
    du kannst nicht CPU mit CPU vergleichen..mein E6600 bleibt im idle auf 30°C der von meinem bekannten auf 35°C..und er hat keinen anderen kühler drauf ;) ist wie beim OC da geht auch nicht jede CPU gleich wie die andere..
    #12 robert_t_offline, Oct 1, 2008
  13. mrmouse
    Joa, da ahste recht, das jede CPU anders ist, auch wenns "die Gleiche" ist^^ Aber ist den 45°C nicht wirklich ein bisschen zu viel, wenn der CPU sogar non-OC ist? Aber idle unter 40 sollte doch eigentlich schon sein. Naja, Core3+4 ist Idle auf guten 39°C^^ Ne WaKü muss her.
    Wäre schön, wenn jemand erfahrung mti den CPU-Kühler hätte, oder ihn selbst hat, würde mich freuen, wie er bei euch kühlt. Es ist ein: Thermaltake Blue Orb II
    mfG Mouse
  14. X1ngHui
    X1ngHui Lebende CPU
    mach doch mal ein paar fotos. vlt hast du ja etws zu viel/wenig wmp drauf^^
  15. Supahfly
    Supahfly Aufsteiger
    Sascha
    Hm, also die Konstellation der HW hatte ich auch und die gleichen Temps... hab gehört das dass schleifen nicht so viel bringen soll da der Lüfter nicht so die Welt ist... hab nun nen anderen drauf (Zalman) kühlt 2 Grad besser, was aber nicht der Grund für den Kühler war...
    WaKü hm, is alt schon teuer (nur CPU 160 €)... mein Q6600 läuft mit 3,6 GHz und ich habe im IDLE 39° - 42°... unter Last ca. 65° ist aber OK... hatte nen Q9550 auch schon drauf und die gleichen Temps...
    #15 Supahfly, Oct 2, 2008
