Q6600 geschliffen, Temp immer noch zu hoch
Diskutiere und helfe bei Q6600 geschliffen, Temp immer noch zu hoch im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Oh, auf 3,6 wäre glaub ich meiner im Idle Modus bei 50°C wenn ned noch viel mehr. Hatte ja meinen auch auf 3 GHz udn da war er im Idle knappe 50°C, bei... Discussion in 'Prozessoren' started by mrmouse, Sep 26, 2008.
  1. mrmouse
    mrmouse Computer-Versteher
    Oh, auf 3,6 wäre glaub ich meiner im Idle Modus bei 50°C wenn ned noch viel mehr. Hatte ja meinen auch auf 3 GHz udn da war er im Idle knappe 50°C, bei 3,6 wäre sichrelich schluss bei mir. Naja, so Teuer ist eine WaKü nicht, mein Dad hat ja eine eigene Werkstatt mit allem drum und dran^^ Aber ich denke das es eh nicht so schnell sein wird, erstmal wird sich der Kühler beweisen müssen. Gibt es eine Möglichkeit den CPU-Lüfter über zu steuern? Das man mehr Spannung draufsetzt? Auf meinem P5Q Deluxe werde ich vorerstmal nix löten^^
    Danke an Supafly für die Info
    mfG Mouse
  2. X1ngHui
    X1ngHui Lebende CPU
    ich sehe grad dass in deinem case kein hecklüfter installiert ist der die warme luft aus dem gehäuse saugt........
    bei saugt nur dein NT die luft aus dem gehäuse, solltest mal ändern. die temps der cpu werden auch um ein paar °C weniger denke ich mal
  3. Tutmanichtun
    Tutmanichtun PC-User
    Hast du noch den Boxed-Kühler? Den hab ich auf meinem Q6600 drauf, Temperaturen hab ich oben schon gepostet... Wenn du ihn noch hast kannst du ihn ja mal Testweise draufbauen. Ich hab auch noch die Originale WLP drunter.
    #18 Tutmanichtun, Oct 2, 2008
  4. Supahfly
    Supahfly Aufsteiger
    Sascha
    Ja, wie X1ngHu! schon sagte, hinten einen rein machen und eventuell einen bei den oberen LW Schächten auch noch einen rein...
    Ich habe meinen Seitenlüfter aus meinem Gehäuse raus gemacht und ne Plexiglas Scheibe rein gemacht, da dieser Lüfter nur für Verwirbelung sorgt... Hast Du in der Seite auch einen drin? Durch den Umbau habe ich 3-5 Grad gut gemacht...
    GreZze $fly
    #19 Supahfly, Oct 3, 2008
  5. freemind_ch
    freemind_ch Computer-Guru
    Jack
    http://www.sysprofile.de/id45352
    Ich muss Dir mal sagen, das mit der schleifferei ist auch so ne sache. Ich habe meinen QX9770 auch geschlieffen, aber das auf einer Maschine. Du erwähnst die Körnung von 1000. Auf der Maschine habe ich ne Oberfläche von N3.
    Versuche noch eine bessere Körnung zu nehmen mehr als 1000..... Danach kommt es darauf an, dass Du sehr fein arbeitest, dass die Oberfläche nur kleine Abweichungen hat von einer Ecke zur anderen. Da der Kühlkörper komplet sauber auf dem Prozi aufliegen muss.
    #20 freemind_ch, Oct 3, 2008
  6. robert_t_offline
    robert_t_offline Cerca Trova
    Markus
    robert_t_offline
    Ironie:
    (der folgende Text ist ironisch!)
    {param}
    man man immer dieses schleifen thema..bringt doch im besten fall eh nur 2-3 grad oder das die CPU bzw. der Kühler verhunzt ist und man beides zum fenster rausknallen kann ;)
    Edit:
    sorry meine meinung und die musste einfach mal raus
    #21 robert_t_offline, Oct 3, 2008
  7. mrmouse
    Ja, ich habe auch schon mal dran gedacht, das es daran leigen könnte, das die Körnung noch nicht fein genug war. Nur der Shop hatte nichts feineres da. Außerdem ist es bei jedem CPU anders, bei dem einem holt man 5°C grad raus bei demm andern vllt 1°C.
    Dann werde ich mich mal auf die Suche nach was feinerem machen.
  8. BTS85TR
    BTS85TR Computer-Versteher
    Soweit ich sehe hast du keinen einzigen Gehäuselüfter drin. Verbessert mich wenn ich falsch liege, aber die Luftzirkulation im Gehäuse kann das doch sehr stark beeinflussen. Ich hatte bei meiner CPU ohne den hinteren Lüfter der die Luft aus dem Gehäuse bläst, Temps bis 55 grad dann habe ich die installiert, nun liegt es konstant bei 35 grad und unter auslastung kommt es bis max 45 grad
  9. Supahfly
    Supahfly Aufsteiger
    Sascha
    Ich bin auch der Meinung mal gelesen zu haben, das der blue orbII nicht gerade der beste Kühler für die CPU Reihe ist... wobei der EKL Alpenföhn die gleiche Leistung bringt....
    #24 Supahfly, Oct 7, 2008
  10. mrmouse
    Im nachhinein bereue ich fast schon den kauf des Kühlers. Ich wollte einen Kühler ohne Heatpipes, da ich immer negativ gegen so heatpipes war. Ich wolte was "direktes" zum cpu, aber so wirds wohl nix^^
  11. hayate028
    hayate028 Computer-Versteher
    Martin
    Also wie schon oft hier erwähnt bau erst mal noch zwei Gehäuselüfter ein für den airflow... und ich hab den gleichen auf meinem Athlon X2 5200+ in 90!!!!! nm und 1,175V das dinge läuft unter LAST hoch auf 33grad unter idle sind die cores vll bei 27-29 und die CPU selbt bei 25 also der kühler ist verdammt gut keine beschwerden naja wie gesagt bau erstmal noch 2 gehäuselüfter ein oder zumindest einen hinten damit die warme luft raus kommt
    MFG Hayate028
    #26 hayate028, Oct 9, 2008
  12. mrmouse
    Also, ich habe 2 Lüfter hinten istalloert, die die Warme Luft rausblasen, udn vorne auch noch einen. Und ich sehe grad mächtig blöd aus :rofl: Auf einmal sind im Idle Modus Core 1+2 circa auf 34-36°C und Core 3+4 circa auf 28-31°C. Der Wahnsinn was so "kleine" sachen alles verändern können.
    Danke für den Rat, bin jetzt recht glücklich damit^^
    Aber geschliffen wird er nochmal feiner und ein neues Case muss auch mal her^^
    Danke an euch
    MfG Mouse
  13. mariobrand0
    mariobrand0 BIOS-Schreiber
    Mario
    Ja ich musste auch schon erfahren das Gehäuse Lüfter echt was gutes bewirken bei der Hardware.
    Bei meinem alten Case hatte ich nur einen der hineinsaugte und das Netzteil welches nach hinten die Luft hinauspustete. Seiten Teil offen, weil der CPU Kühler zu groß war. Die CPU (4200+) hatte im Office Betrieb stolze 40-43 Grad bei Spiele sagar bis zu 50-55 Grad.
    Seit ich mein Antec 900 habe welches mit 3x 120mm und einmal 200mm Lüfter ausgestattet ist, hat die CPU im Office betrieb zwischen 25 und 28 Grad und beim Zocken selten über 35.
    Hatte vorher auch nicht gedacht das Gehäuse Lüfter soviel ausmachen.
    Gruß Mario
    #28 mariobrand0, Oct 11, 2008
  14. mrmouse
    Das ist echt hart, und schon wieder hat man was dazugelernt *man lernt nie aus* ^^ *klug-schei**-spruch* :o
  15. ProView
    ProView In brain we trust
    CrankAnimal
    Meiner Meinung nach ist der BlueOrb II nicht mehr ganz zeitgemäß....
    keine Heatpipes und die Kühlleistung lässt zu wünschen übrig.
    Vor 2 Jahren sicher ein Top Kühler, heute bietet Thermaltake sicher bessere Alternativen.
    Zum BLueOrb hier mal einen Test...
    Link
    Ich denke einfach der Quad ist ne Nummer zu groß... versuchs lieber mal mit dem Boxed oder sieh dich nach ner Alternative um.
Q6600 geschliffen, Temp immer noch zu hoch - Similar Threads - Q6600 geschliffen Temp
Aufrüstung der Grafikkarte bei etwas älterem System mit Q6600
Aufrüstung der Grafikkarte bei etwas älterem System mit Q6600: Hallo zusammen, gerne würde ich meinen etwas in die Jahre gekommenen PC nochmals aufrüsten, um auch aktuellere Spiele zocken zu können. Ich weis, das die CPU wohl zum Flaschenhals der...
freie Fragen Mar 12, 2014
Grafikkarte für Intel 2 quad core Q6600
Grafikkarte für Intel 2 quad core Q6600: Grafikkarte für Intel 2 quad core Q6600
Computerfragen Jan 18, 2014
Welches Mainboard für Intel core 2 quad q6600?
Welches Mainboard für Intel core 2 quad q6600?: Welches Mainboard für Intel core 2 quad q6600? Hallo meine lieben Leute, ich möchte mir ein Mainboard für meinen Q6600 von Asus oder MSI kaufen. Jedoch weiß ich nicht welches ich nehmen soll....
Computerfragen Dec 10, 2012
Welches Mainboard für Q6600 für 50€?
Welches Mainboard für Q6600 für 50€?: Moin Leute, ich hätte da mal ein paar Fragen. Ich suche ein Mainboard für meinen Q6600 Go. Das Mb soll um die 50€ kosten. Ich würde gerne übertakten wollen und das Mb soll für einen einen 1600...
Mainboards Dec 6, 2012
Welches Mainboard für Q6600 für 50€?: Moin liebe Leute, ich habe folgendes Problem. Bei meinem Mainboard ist der PCi-Express schrott. Ich hatte eine Asus Hd 6670 drinne jetzt muss ich mit der Nvidia nForce 7100 630i zurecht kommen....
freie Fragen Dec 6, 2012
Windows-Leistungsindex für Intel Core 2 Quad Q6600 2.4Ghz
Windows-Leistungsindex für Intel Core 2 Quad Q6600 2.4Ghz: Windows-Leistungsindex für Intel Core 2 Quad Q6600 2.4Ghz Hey, ist ein Wert von 3,4 im Windows-Leistungsindex für einen Intel Core 2 Quad Q6600 2.4Ghz nicht viel zu wenig? Was könnte da...
Computerfragen Nov 5, 2012
Lohnt sich ein Q6600 noch?
Lohnt sich ein Q6600 noch?: Hallo liebe Community, ich bin neu hier im Forum habe aber schon lange meine PC-Seite auf sysProfile. Meine Frage ist: Lohnt sich ein Intel Core 2 Quad Q6600 für meinen PC. Momentaner CPU:...
System-Zusammenstellungen Jul 8, 2012
Eist funktioniert bei Q6600 nicht mehr
Eist funktioniert bei Q6600 nicht mehr: Servus, ich komme mal wieder mit einer Frage zu euch. Und zwar hat bei meinem Prozessor Eist und C1E immer top funktioniert, wenn ich die Spannungen auf "Auto" hatte, hat er den Multiplikator bei...
Prozessoren Mar 29, 2012
Bringt der Q6600 bei mir überhaupt was??
Bringt der Q6600 bei mir überhaupt was??: Moin zusammen Habe mir ja vor 2 Wochen eine HD 6870 gekauft und meinen Core Duo E6750 auf 3,6 GHz Stabil laufen. Jetzt könnte ich von nem Arbeitskollegen für ein paar € eine Q6600 haben. Habe...
freie Fragen Dec 20, 2011
Grafikkartentreiber Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
Grafikkartentreiber Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz: Grafikkartentreiber Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz Hay weiß einer wo ich ohne CD die treiber für meine Grafikkarte bekomme: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
Computerfragen Dec 13, 2011
Passende Karte für den Q6600
Passende Karte für den Q6600: Hallo, Ich suche eine Karte für mein neues Zweit-System mit Q6600 und 4GB RAM. Außerdem mit einem Bequiet E5 NT mit 400-500W, weiss ich grad nicht ;) Das Teil sollte man angeblich nicht so...
Grafikkarten Oct 15, 2011
Intel Q6600 von 2.4Ghz auf 3.0Ghz oder mehr übertakten?
Intel Q6600 von 2.4Ghz auf 3.0Ghz oder mehr übertakten?: Intel Q6600 von 2.4Ghz auf 3.0Ghz oder mehr übertakten? Danke schonmal im Vorraus :)
Computerfragen Sep 4, 2011
Asus P5N-D + Intel Q6600 zum OC geeignet?
Asus P5N-D + Intel Q6600 zum OC geeignet?: Moin, ist das Board + CPU zum OC geeignet?
freie Fragen Jul 6, 2011
Q6600 geschliffen, Temp immer noch zu hoch solved
