Probleme mit CPU?
Diskutiere und helfe bei Probleme mit CPU? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Leute, ich hab mir heute einen neuen PC zusammengebaut mit folgenden Komponenten: AMD Ryzen 5 5600X 6x 3.70GHz So.AM4 BOXMSI B450 Gaming Plus... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von MariusM001, 15. September 2021.
  1. MariusM001
    MariusM001 Gast
    Hallo Leute,
    • AMD Ryzen 5 5600X 6x 3.70GHz So.AM4 BOXMSI B450 Gaming Plus MAX
    • AMD B450 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail600 Watt be quiet! System
    • Power 9 Non-Modular 80+ Bronzebe quiet!
    • Pure Base 500 mit Sichtfenster Midi Tower ohne Netzteil schwarz
    • be quiet! Pure Rock 2 Black
    • Seagate Barracuda Compute ST2000DM008 256MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
    • 32GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
    • WD Blue SN550 NVMe M.2 PCIe 3.0 x4 3D-NAND TLC (WDS500G2B0C)
    Der Zusammenbau hat reibungslos funktioniert, jedoch habe ich nun folgendes Problem:
    Der PC startet, aber ich bekomme kein Bild (die Grafikkarte leuchtet). Auf dem Mainboard leuchtet eine EZ Debug LED, die laut Handbuch folgenden Fehler anzeigt:
    "CPU kann nicht erkannt werden oder ist defekt".
    Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte? Oder ist die CPU (oder der Sockel auf dem Mainboard) wirklich defekt? Oder übersehe ich etwas?
    Ich habe ein paar Bilder vom Innenraum des Gehäuses in den Anhang gepackt.
Probleme mit CPU?
Probleme mit CPU? - Similar Threads - Probleme CPU
PC Probleme seit neuer CPU?
PC Probleme seit neuer CPU?: Servus =). Ich habe mir eine neue CPU verbaut (Ryzen 5700x). Seitdem hab ich allerdings immer wieder kleine Probleme mit dem Pc die davor nie waren. Im Task manager sehe ich bei den einzelnen...
Prozessoren 22. Januar 2025
Probleme nach neuer CPU?
Probleme nach neuer CPU?: Ich habe eine neue CPU eingebaut.BIOS und so sollte aktuell sein(also ist) Ich habe sie eingebaut und der PC bootet die ganze Zeit.Manchmal kam ich ins anmeldefenster von Windows,wo man sein...
Prozessoren 19. November 2024
CPU Probleme?
CPU Probleme?: Ich habe einen Intel Core i5 9600K, und dieser bereitet mir manchmal sehr viele Probleme. Das Problem ist, dass sobald ich ein Game wie z.B. Minecraft Starte, ist meine CPU zu 100% ausgelastet....
Prozessoren 22. Oktober 2024
Intel cpu probleme bei 13te und 14te generation?
Intel cpu probleme bei 13te und 14te generation?: es ist ja bekannt das die intel cpus der 13 und 14ten generation fehlerhaft sein können aufgrund des produktionsfehlers. ich habe einen i5 134000f und das problem das mir spiele manchmal...
Prozessoren 5. September 2024
Intels CPU-Probleme: Folgende Prozessoren sind einwandfrei
Intels CPU-Probleme: Folgende Prozessoren sind einwandfrei: Intels CPU-Probleme: Folgende Prozessoren sind einwandfrei und 14. Generation. Intels CPU-Probleme: Folgende Prozessoren sind einwandfrei
User-Neuigkeiten 3. September 2024
Intel: Patch für CPU-Probleme naht, schafft bei Defekten aber keine Abhilfe
Intel: Patch für CPU-Probleme naht, schafft bei Defekten aber keine Abhilfe: Intel: Patch für CPU-Probleme naht, schafft bei Defekten aber keine Abhilfe CPUs von Intel aus der 13. und 14. Intel: Patch für CPU-Probleme naht, schafft bei Defekten aber keine Abhilfe
User-Neuigkeiten 29. Juli 2024
Motherboard b450 Gaming plus hat Probleme mit der CPU?
Motherboard b450 Gaming plus hat Probleme mit der CPU?: ich habe einige Probleme … Ich habe gerade meinen PC aktualisiert, ich hatte eine CPU (AMD Ryzen 5 2600), jetzt habe ich einen AMD Ryzen 7 5800x. Ich habe auch meine GPU aufgerüstet, die letzte...
Prozessoren 8. Mai 2024
Pc-probleme nachdem Cpu gewechselt wurde?
Pc-probleme nachdem Cpu gewechselt wurde?: Hallo allerseits. Ich hatte mich vorhin entschlossen an meinem Pc die Cpu zu wechseln. Als ich dies tat, ging mein Pc zwar an, jedoch hat es nur 4 mal gepiept und sonst passierte nichts. Was...
Prozessoren 18. März 2024
Habe ich Probleme beim zocken mit meiner Temperatur von der CPU. Egal welches Spiel, es...
Habe ich Probleme beim zocken mit meiner Temperatur von der CPU. Egal welches Spiel, es...: AMD Ryzen 9 5950x RTX 3070 TI Artic Liquid Freezer II Black 240 AIO Wasserkühlung PC habe ich seit Dezember 2022. Sin die Temperaturen gut ? Bei Planetside 2 auf Hoch so 70-80 Grad. Obwohl 80...
Prozessoren 10. April 2023
Passt die CPU in meinen pc mit den restlichen Komponenten oder würde es Probleme geben?
Passt die CPU in meinen pc mit den restlichen Komponenten oder würde es Probleme geben?: Hallo ich wollte mal fragen ob ich problemlos den AMD RYZEN 5 3600 3,6GHz - 4,2GHz Boost Sockel AM4 Prozessor in meine pc einbauen kann mein pc Komponenten sind Mainboard Gigabyte A320M Cpu...
Prozessoren 3. Januar 2023
Mainboard macht Probleme nach CPU upgrade?
Mainboard macht Probleme nach CPU upgrade?: Hallo, ich habe meine CPU von einem i3-4130 auf einen i5-4440 geupgradet, seitdem erkennt das Mainboard nur noch 2 RAM Riegel (2x4 GB) auf 2 bestimmten Slots (das Mainboard hat 4 Slots) und...
Prozessoren 1. Dezember 2022
Komische Probleme seit neu Einbau des Mainboard/CPU?
Komische Probleme seit neu Einbau des Mainboard/CPU?: Specs: Gigabyte B660 Mainboard I5-13600 K RTX 2060 Super (AMP Version) 16GB RAM 650W Netzteil 1 TB SSD/HDD Mein Problem: Ich habe seit dem Ich mein Pc neu aufgesetzt habe, beim Zocken Abstürze...
Prozessoren 6. November 2022
Probleme mit CPU? solved
