Problem mit neuem Pc Netzteil/GPU anschluss, was tun?
Diskutiere und helfe bei Problem mit neuem Pc Netzteil/GPU anschluss, was tun? im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo zusammen, Ich wollte von meiner gtx 1060 auf eine rx 6650 xt upgraden. Als die Graka ankam ist mir aufgefallen dass mein Netzteil nicht genügend... Discussion in 'Grafikkarten' started by iMjan, Apr 7, 2023.
  1. iMjan
    iMjan Gast
    Hallo zusammen,
    Ich wollte von meiner gtx 1060 auf eine rx 6650 xt upgraden. Als die Graka ankam ist mir aufgefallen dass mein Netzteil nicht genügend Leistung hat (460W) also habe ich mir ein neus bestellt (Argus RGB-650CM 2 (650W)). Grundsätzlich funktioniert das Netzteil auch aber sobald ich den Anschluss für die GPU auf dem Mainboard einstecke und versuche den PC anzuschalten, klickt das NT nur kurz und bleibt aus. Wenn ich den Pc ohne gpu anmache (nur CPU) dann funktioniert es. Ich hab erst gedacht das 8 Pin Kabel für den GPU Stecker auf dem Mainboard hat ne Macke, aber ich hab das auch schon ausgetauscht und das Problem bleibt bestehen. Sobald ich das alte NT einbaue und alte Graka geht wieder alles.
    Wäre schön wenn jemand eine Idee hat und weiter helfen könnte.
    Vielleicht ist das Netzteil oder die GPU auch einfach defekt?
    MfG
Problem mit neuem Pc Netzteil/GPU anschluss, was tun? - Similar Threads - Problem Netzteil GPU
Sonos Ace: Kopfhörer hat ein Netzteil-Problem
Sonos Ace: Kopfhörer hat ein Netzteil-Problem: Sonos Ace: Kopfhörer hat ein Netzteil-Problem Ich steuere viel über die App, weniger über die Sprache – und es ist schon derbe nervig. Lange Ladezeiten und fehlende Funktionalitäten machen mir...
User-Neuigkeiten Jun 18, 2024
Pc netzteil problem?
Pc netzteil problem?: Guten Abend, ich habe ein netzteil bei mindfactory bestellt das erste netzteil was nicht funktioniert hat habe ich zurück geschickt und ein neues dafür bekommen, aber jetzt ist der Punkt ich habe...
Stromversorgung Sep 17, 2023
Ist Zuviel watt ein Problem beim Netzteil?
Ist Zuviel watt ein Problem beim Netzteil?: Hey ich habe mir das System Power 10 750w von be Quite gekauft mein PC Braucht laut Hersteller nur ca.400 Watt, aber ich dachte mir ich kaufe schon mal ein Netzteil mit gut Luft nach oben für evt....
Stromversorgung Sep 6, 2023
Asus Rog Strix 850G Netzteil Lüfter problem?
Asus Rog Strix 850G Netzteil Lüfter problem?: Hallo ich habe vorkurzem das neue 850 Watt Netzteil von Asus gekauft doch jetzt hab ich folgendes Problem: Das Netzteil hat ja die sogenannte 0-db Funktion das bedeutet das der Lüfter erst anfängt...
Stromversorgung Jun 5, 2023
PSU (netzteil) problem?
PSU (netzteil) problem?: Hallo Kleine vorgeschichte: ich hab ein lenovo PC mit einer rtx2060 & 450w Netzteil vor 2 jahren gekauft. In der Zwischenzeit hab ich es nachgerüstet auf rtx2080ti & 650w . Nun bin ich auf...
Stromversorgung Dec 14, 2022
Problem mit Luftzirkulation mit Grafikkarte und Netzteil?
Problem mit Luftzirkulation mit Grafikkarte und Netzteil?: Meine Frage: Ich würde gern die Grafikkarte (2tes Bild) in den Pc (1 bild einbauen). Alles kompatibel, aber das Problem ist, dass alles recht eng ist. Die Grafikkarten Lüfter werden nach oben...
Grafikkarten Dec 1, 2022
Problem mit dem Netzteil?
Problem mit dem Netzteil?: Guten Tag ich habe soeben ein neues Netzteil in meinen PC eingebaut und nun höre ich ein ticken wenn ich den Strom anschalte und die lichter der Maus und Tastatur gehen an und aus. Das Netzteil...
Stromversorgung Oct 16, 2022
problem mit akku oder netzteil?
problem mit akku oder netzteil?: habe einen dell g7 gaming laptop, der über 3 jahre alt ist. wenn ich mit ihm zocke (im netzbetrieb) wird der akkustand immer niedriger bis er sich herunterfährt... liegt eher am netzteil oder?...
Stromversorgung Sep 14, 2022
hab ein Netzteil Problem , GTX 1080 ti braucht 2x8pin hab aber nur 1x8pin und 1x6pin, was tun?
hab ein Netzteil Problem , GTX 1080 ti braucht 2x8pin hab aber nur 1x8pin und 1x6pin, was tun?: Moin , bau grad mein Neffen ein Rechner zusammen , doch hab bemerkt das der Rechner den ich gekauft hab ein LC 750Watt Netzteil hat Nicht Modular , und der Vorbesitzer eine GTX 1070 GAMING X 8G...
Grafikkarten Sep 5, 2022
Netzteil und Grafikkarte Anschluss Problem, gibt es einen Adapter?
Netzteil und Grafikkarte Anschluss Problem, gibt es einen Adapter?: Verbaut: Xilence 430W 80+ Bronze R 5 2600 gtx 960 Msi A320m Netzteil: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Graka: [ATTACH]...
Grafikkarten Jul 14, 2022
Anschlüsse Problem mit Netzteil und Grafikkarte?
Anschlüsse Problem mit Netzteil und Grafikkarte?: Das habe ich: [ATTACH] Das brauche ich: [ATTACH] Gibt es da einen Adapter dafür? Laut Netzteilrechner reichen 400w für meine System aus… es handelt sich hier um ein Xilence 80+ Bronze...
Pc problem wegen Netzteil?
Pc problem wegen Netzteil?: Hallo, ich habe erst seit kurzem einen neuen PC und sobald ich ein Spiel starte schließt sich das Spiel nach einigen Minuten zuerst und wenn ich es dann erneut starte schließt es sich nochmal oder...
Stromversorgung Jun 7, 2022
Xbox one Netzteil Problem?
Xbox one Netzteil Problem?: Hi, ich habe seit längerer Zeit ein Problem, Mein Xbox One Netzteil ist '' kapput '' nach 15 Minuten Xbox Zocken schaltet sich dass Netzteil einfach ohne Vorwahnung oder so etwas aus. Was sollte...
Stromversorgung Sep 1, 2021
Problem mit neuem Pc Netzteil/GPU anschluss, was tun? solved
