PC Probleme nach Mainboard cpu und ram Wechsel?
Diskutiere und helfe bei PC Probleme nach Mainboard cpu und ram Wechsel? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Ich habe mein pc aufgerüstet mit einem neuen mainboard cpu und ram und seit dem habe ich immer kurz einen Black screen wenn ich z.b. YouTube... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von MischmaschTv, 5. Dezember 2020.
  1. MischmaschTv
    MischmaschTv Gast
    Hallo
    und seit dem habe ich immer kurz einen Black screen wenn ich z.b. YouTube öffnen will und ich kann nicht mehr zwischen meinen boxen und Kopfhörer wechseln da ich nur noch Lautsprecher zur Auswahl habe.
    Der pc ruckelt auch manchmal und die audio mit.
    Ich habe auch schon Sachen probiert wie Treiber neu installieren und das bios ist auch auf dem neusten stand.
    Die Specs sind:
    Mainboard: Asus Z170 Pro Gaming
    Cpu: i5-6600K
    Ram: G.SKILL Ripjaws4 16gb ddr4 2400Mhz
    Gpu: Gtx 1070 Gaming X
    Netzteil: Coolermaster B500 VER.2 500W
    Schon mal Danke im voraus.
    #1 MischmaschTv, 5. Dezember 2020
PC Probleme nach Mainboard cpu und ram Wechsel? - Similar Threads - Probleme Mainboard cpu
IKEA: Matter-Hardware soll noch weiter Probleme bereiten
IKEA: Matter-Hardware soll noch weiter Probleme bereiten: IKEA: Matter-Hardware soll noch weiter Probleme bereiten Genau hier wollte Matter ansetzen: einmal einbinden, überall nutzen – egal ob Apple Home, Google Home oder irgendein anderer Hub. Doch wer...
User-Neuigkeiten Heute um 11:52 Uhr
Mainboard RAM Probleme?
Mainboard RAM Probleme?: Hallo alle zusammen. ich habe gestern versucht aus alten Teilen einen Pc zusammen zu bauen. A520m-HDV ryzen 5 5600g RX 6600 256GB SSD 8 GB GDDR4 Gskill 3200mhz Allerdings hatte ich mit...
Mainboards 9. Januar 2025
Seit dem neuen mainboard Gigabyte x670e aorus pro x nur probleme?
Seit dem neuen mainboard Gigabyte x670e aorus pro x nur probleme?: Hallo miteinander ich habe ein problem seit ich das mainboard vom asus rog stix b650 a gaming wifi zum gigabyte x670e aorus pro x gewechselt und ich dachte ich bekomm nur vorteile aber bis jetzt...
Prozessoren 12. Juni 2024
Probleme mit neuem PC (Fiepen, Asus Software, RGB, Netzteil, B550 Mainboard)?
Probleme mit neuem PC (Fiepen, Asus Software, RGB, Netzteil, B550 Mainboard)?: Ich habe mir einen PC zusammengestellt und meinen Freund die Teile zusammenbauen lassen, da ich mich nicht so gut auskenne, jedoch hatte dieser nicht genügend Zeit um alles zu perfektionieren....
Mainboards 25. November 2023
Bios / Mainboard Probleme?
Bios / Mainboard Probleme?: Hey, ich habe ein Problem, mein Bios resetted sich manchmal, wenn ich mein PC starte (XMP Profil geht aus also mein RAM resetted sich von 3600 auf 2400, CPU Virtualisierung wird auch deaktiviert,...
Mainboards 9. Oktober 2023
7800x3d und Asus AM5 Mainboard Probleme?
7800x3d und Asus AM5 Mainboard Probleme?: Hallo, ich habe gelesen gehabt, dass die 7800X3D CPU in der Kombination mit einem X670 Mainboard von Asus verbrannt ist ?? Ist dies immer noch ein Problem, um welches ich Angst haben muss ?...
Prozessoren 18. Juli 2023
Kann man einen DDR4 Adapter auf ein DDR3 Mainboard ohne Probleme verwenden?
Kann man einen DDR4 Adapter auf ein DDR3 Mainboard ohne Probleme verwenden?: Hallo, wie schon oben angesprochen habe ich eine Frage bezüglich meines RAMs. Ich wollte fragen da ich ein DDR3 Mainboard habe (Ich Liste unten nochmal meine Hardware auf) ob es sich lohnt einen...
Prozessoren 15. Januar 2023
Mainboard macht Probleme nach CPU upgrade?
Mainboard macht Probleme nach CPU upgrade?: Hallo, ich habe meine CPU von einem i3-4130 auf einen i5-4440 geupgradet, seitdem erkennt das Mainboard nur noch 2 RAM Riegel (2x4 GB) auf 2 bestimmten Slots (das Mainboard hat 4 Slots) und...
Prozessoren 1. Dezember 2022
Komische Probleme seit neu Einbau des Mainboard/CPU?
Komische Probleme seit neu Einbau des Mainboard/CPU?: Specs: Gigabyte B660 Mainboard I5-13600 K RTX 2060 Super (AMP Version) 16GB RAM 650W Netzteil 1 TB SSD/HDD Mein Problem: Ich habe seit dem Ich mein Pc neu aufgesetzt habe, beim Zocken Abstürze...
Prozessoren 6. November 2022
PCI 3.0 am Mainboard macht Probleme?
PCI 3.0 am Mainboard macht Probleme?: Moin, hatte in letzter Zeit ziemlich oft Spielabstürze (Red Dead Redemption, Rainbow Six Siege) und habe wirklich alles gemacht was ging bis zum Schluss im BIOS mein PCI 3.0 Slot auf 2.0...
Prozessoren 21. März 2022
Neues Mainboard Probleme?
Neues Mainboard Probleme?: Hab ein neues Mainboard (MSI B450 A Pro Max) und es erkennt mein DVD Laufwerk sowie eine HDD nicht. Weder im Bios noch im Explorer. Hat da jemand ne Ahnung? Kabel sind alle verbunden. Die HDD...
Mainboards 8. Juli 2021
Habe Probleme welche ssd für msi b 550 mainboard?
Habe Probleme welche ssd für msi b 550 mainboard?: Ich will eig eine 4 pcie mit gen 1.3mvme aber das motherboard hat 1.4. Ist das kompatibel? https://www.gutefrage.net/frage/habe-probleme-welche-ssd-fuer-msi-b-550-mainboard
Prozessoren 15. Mai 2021
Mainboard austauschen ohne Probleme?
Mainboard austauschen ohne Probleme?: Servus Leute, habe einen pc mit dem Gigabyte H410M H, Intel H410-Mainboard - Sockel 1200 Mainboard. Habe hier 2 Ram-Riegel mit jeweils 16 GB nachgerüstet. Davor war nur einer mit 16 gb drin. Ein...
Mainboards 13. Februar 2021
PC Probleme nach Mainboard cpu und ram Wechsel? solved
