Pc+Monitor geht an, Monitor kein Signal?
Diskutiere und helfe bei Pc+Monitor geht an, Monitor kein Signal? im Bereich Monitore, TV-Geräte & Beamer im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, ich hab jetzt gerade mein PC angemacht, alles funktioniert einwandfrei, (PC geht an Monitor leuchtet blau=Signal is da), doch nach 3 Sekunden... Dieses Thema im Forum "Monitore, TV-Geräte & Beamer" wurde erstellt von Hallo123322, 26. Januar 2021.
  1. Hallo123322
    Hallo123322 Gast
    Hallo, ich hab jetzt gerade mein PC angemacht, alles funktioniert einwandfrei, (PC geht an Monitor leuchtet blau=Signal is da), doch nach 3 Sekunden leuchtet der Monitor gelb=kein Signal. Ich habe schon versucht mein PC mehrmals neuzustarten, hat aber leider nix gebracht. Dieses Problem hatte ich schon letzte Woche, und ich konnte mein PC nach mehrmaligen Neustart benutzen/da hatte der Monitor Signal. Jedoch scheint dies heute nicht zu klappen. BIOS Update hab ich auch letzte Woche runtergeladen, und ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Hätte jemand eine Lösung?
    Hardware: rtx 2060, ryzen 7 2700x, Mainboard msi a320m pro vd/s, 8gb ram, nzxt z63 (wasserkühler) und alles andere ist unwichtig... Danke im voraus!
    #1 Hallo123322, 26. Januar 2021
Pc+Monitor geht an, Monitor kein Signal? - Similar Threads - Pc+Monitor Monitor Signal
Neuer Pc läuft aber Monitor zeigt No Signal?
Neuer Pc läuft aber Monitor zeigt No Signal?: Hallo, mein neuer frisch zusammengebauter PC läuft, hab den Stick mit dem Media Creation Tool reingesteckt aber der Monitor zeigt No Signal. Am Monitor und am Kabel liegts nicht und das HDMI Kabel...
Grafikkarten 17. Januar 2025
PC Monitor kein Signal?
PC Monitor kein Signal?: Hallo, Mein PC Monitor bekommt kein Signal & meine USB Tastatur geht nicht an (leuchtet normalerweise). Ich habe anstatt DisplayPort mal ein HDMI Kabel verwendet, alle Ports saubergemacht etc....
Grafikkarten 1. Januar 2025
PC Monitor kein signal?
PC Monitor kein signal?: Ich hab meinen PC angemeldet und Dan kommr das Ich hab HDMI genommen wie immer der PC nutz auch wie immer Windows XP woran liegt das https://www.gutefrage.net/frage/pc-monitor-kein-signal-7
Grafikkarten 4. Mai 2024
Monitor zeigt kein Signal zum Pc auch nach CPU Wechsel was tun?
Monitor zeigt kein Signal zum Pc auch nach CPU Wechsel was tun?: Moin! Undzwar habe ich das Problem schon länger mein Ich schalte meinen PC ein und alle Lüfter starten auch aber alle 3 Monitore bekommen kein Signal. uch habe bereits alle Teile ausgebaut und...
Prozessoren 18. Dezember 2023
Monitor zeigt kein Signal zum Pc was tun?
Monitor zeigt kein Signal zum Pc was tun?: Moin! Als ich heute nach Hause kam wollte ich meinen Pc anschalten doch alle drei Monitore zeigten kein Signal an. Ich habe bereits die Grafikkarte raus und wieder rein gesteckt das gleiche mit...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 23. November 2023
Neuer PC Monitor kein signal und GPU leuchtet nicht?
Neuer PC Monitor kein signal und GPU leuchtet nicht?: Hallo ich hab mir einen neuen PC zugelegt alles wie in den videos zusammengesteckt aber die grafikkarte leuchtet nicht und lüfter drehen sich auch nicht und wenn ich das hdmi kabel in die grafik...
Grafikkarten 11. November 2023
Monitor kriegt kein Signal vom PC?
Monitor kriegt kein Signal vom PC?: Hallo zusammen, mein jüngerer Bruder darf sich den alten PC meines Vaters nutzen (ca 13 Jahre alt). Als ich ihm beim Anschließen helfen wollte bekam der Monitor kein Signal obwohl dieser mit der...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 30. Mai 2023
PC Rechner geht an , aber Monitor erkennt kein Signal/Bild?
PC Rechner geht an , aber Monitor erkennt kein Signal/Bild?: Hallo, Mein neuer PC hat folgende Komponenten: AMD Ryzen 7 5700X 16GB AMD RX 6800XT 16GB RAM DDR4 1TB NVMe SSD Gigabyte B550 GAMING X Problem: Mein Monitor erkennt kein Signal vom Rechner....
Prozessoren 29. Mai 2023
Pc gebaut aber kriege kein Signal auf dem Monitor?
Pc gebaut aber kriege kein Signal auf dem Monitor?: Alles läuft, das Mainboard leuchtet rot, die Grafikkarte ist ebenso an und alle Lüfter auch aber ich kriege dennoch kein Bild, alle Anschlüsse sind richtig und das HDMI Kabel ist auch an der...
Prozessoren 28. April 2023
Monitor kein Signal Maus und Tastatur leuchten nicht pc läuft?
Monitor kein Signal Maus und Tastatur leuchten nicht pc läuft?: Hallo, ich Fass es kurz selbst ein pc zusammen gebaut läuft auch alles bis jetzt gut nur ich habe kein Signal, Maus Tastatur kein Strom , gestern gab er aber ein Bild als ich ihn bei einem...
Mainboards 24. März 2023
PC an, aber kein Signal beim Monitor?
PC an, aber kein Signal beim Monitor?: Also kein Signal beim Monitor und wenn ich Tastatur oder Maus anschließe leuchten die auch nicht Gestern ging noch alles, aber wo ich zum Beispiel den pc „runterfahren“ wollte ging es nicht...
Grafikkarten 24. März 2023
Pc läuft Lüfter drehen sich aber kein Signal am Monitor?
Pc läuft Lüfter drehen sich aber kein Signal am Monitor?: Hallo, Ich habe grade eben meinen neuen Prozessor eingebaut und jetzt funktioniert es nicht mehr der Pc läuft alles dreht sich doch auf dem Monitor steht kein Signal was könnten die Ursachen sein...
Prozessoren 17. März 2023
PC startet nicht mehr richtig, kein Signal kommt zum Monitor, erkannt wird er trotzdem?
PC startet nicht mehr richtig, kein Signal kommt zum Monitor, erkannt wird er trotzdem?: Nach Reinigung meines pc, wollte er nicht mehr ordnungsgemäß starten, sondern es leuchtet eine rote LED bei der graka wo VGA dabei steht, und das piepsignal läutet 1 mal lange und 3 mal kurz, und...
Grafikkarten 7. November 2022
Pc+Monitor geht an, Monitor kein Signal? solved
