Pc Lüfter problem?
Diskutiere und helfe bei Pc Lüfter problem? im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ich habe heute einen pc gebaut in dem Sharkoon tg5 mit RGB Controller. Die Lüfter haben jeweils 2 Anschlüsse: einen 3pin 5v gen2 Stecker und einen 3pin... Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von Penelobre, 6. Januar 2024.
  1. Penelobre
    Penelobre Gast
    Ich habe heute einen pc gebaut in dem Sharkoon tg5 mit RGB Controller. Die Lüfter haben jeweils 2 Anschlüsse: einen 3pin 5v gen2 Stecker und einen 3pin ohne eine Lücke dazwischen wie beim gen2. Die 3pin ohne Lücke sind an ein molex Kabel angeschlossen und habe erst gedacht es reicht den gen2 an den Controller zu schließen. Da ließen sich die Lüfter farblich einstellen über asus Aura jedoch drehten sie sich nicht. Dann habe ich die molex Kabel mit dem Netzteil verbunden. Jetzt drehen sie sich mit maximal geschw. kann jedoch nicht mehr die Beleuchtung kontrollieren obwohl die gen2 Anschlüsse immernoch am Controller angeschlossen sind. Kann jemand helfen wie ich das fixen kann?
    #1 Penelobre, 6. Januar 2024
Pc Lüfter problem?
Pc Lüfter problem? - Similar Threads - Lüfter problem
Pc lüfter auf 100% problem?
Pc lüfter auf 100% problem?: Der Pc zeigt kein Bild und Lüfter drehen sich auf 100% nachdem ein spiel geöffnet wird? Hat jemand eine lösung? https://www.gutefrage.net/frage/pc-luefter-auf-100-problem
Stromversorgung 10. Februar 2025
Asus Rog Strix 850G Netzteil Lüfter problem?
Asus Rog Strix 850G Netzteil Lüfter problem?: Hallo ich habe vorkurzem das neue 850 Watt Netzteil von Asus gekauft doch jetzt hab ich folgendes Problem: Das Netzteil hat ja die sogenannte 0-db Funktion das bedeutet das der Lüfter erst anfängt...
Stromversorgung 5. Juni 2023
Asrock X570 Extreme4 Problem, Chipsatz Lüfter ist nach 3 Jahren aufeinmal laut beim Starten?
Asrock X570 Extreme4 Problem, Chipsatz Lüfter ist nach 3 Jahren aufeinmal laut beim Starten?: Wie schon im Titel genanntes Mainboard, stell ich mir die Frage ob ich den Lüfter des Mainboards austauschen kann, damit da mal ein neuer drauf kommt da ich von ausgehe das eventuell das Lager...
Mainboards 17. April 2023
Laptop brummt, Lüfter das Problem, CPU läuft nicht auf Volllast?
Laptop brummt, Lüfter das Problem, CPU läuft nicht auf Volllast?: Hallo zusammen, wie seht ihr die folgende Sachlage? Mein HP-Laptop brummte bei der *Nutzung seit ca. 1 Jahr mehr oder weniger hörbar. Das von Zeit zu Zeit. Auch konnte ich in letzter Zeit ein...
Prozessoren 15. April 2023
Problem mit Grafikkarte und CPU/CPU-Lüfter?
Problem mit Grafikkarte und CPU/CPU-Lüfter?: Hallo, Ich habe mir meinen PC zusammengebaut und wenn ich in am Netzschalter ausschalte, springt immer eine Art Funke aus der Grafikkarte und wenn ich ihn auf den Gleichen weg einschalte, dreht...
Prozessoren 11. November 2022
Gtx 1060 6gb Lüfter problem?
Gtx 1060 6gb Lüfter problem?: Es sieht so aus als würde sich der Lüfter drehen wollen dann stoppt es wieder im sekundentakt und ich war schon bei 65 Grad wie kann ich dieses Porblem fixen vor dem neueinbau auf ein anderes...
Mainboards 29. April 2021
3 pin Lüfter problem?
3 pin Lüfter problem?: Habe einen 3pin Lüfter an einen 4pin Stecker angeschossen, RGB auch ans Mainboard, ich glaube der Lüfter braucht 12v, aber mein Mainboard gibt nur fünf aus, gibt es da Adapter für SATA oder so?...
Prozessoren 17. Februar 2021
Speedfan Problem - Lüfter wird nur "virtuell" geregelt
Speedfan Problem - Lüfter wird nur "virtuell" geregelt: Hallo Leute, bei meinem alten PC habe ich versucht Speedfan zum Laufen zu bringen. Läuft bei meinem Hauptrechner ohne Probs. Leider funktioniert Speedfan bei meinem alten Schätzchen nicht...
Software & Treiber 2. August 2014
[Problem]XFX Radeon 6870 2GB Lüfter
[Problem]XFX Radeon 6870 2GB Lüfter: Hallo Community, ich hab hier grad den Rechner von einem Bekannten in der Mache. Das Problem ist das er oft Abstürze in seinem Egoshooter hat. DirectX oder so... Naja kommt häufiger vor, ich...
Grafikkarten 3. April 2013
Geforce GTX 285 Lüfter Problem
Geforce GTX 285 Lüfter Problem: Hallo zusammen, habe folgendes Problem, es sind ja zwei Lüfter auf dieser Karte verbaut. Jedoch drehen sie unterschiedlich schnell, der eine so wie eingestellt, also bei 20%, der andere hingegen...
Grafikkarten 16. November 2012
Acer Laptop-Lüfter Problem!
Acer Laptop-Lüfter Problem!: Acer Laptop-Lüfter Problem! Hi ich hab nen Acer Laptop und immer wenn ich zokke wird der Lüfter lauter. Das ist ja auch noch normal (also nicht übertrieben laut). Aber wenn ich jetzt das...
Computerfragen 5. März 2012
Lüfter-Problem - wo was anstecken
Lüfter-Problem - wo was anstecken: Guten Abend allerseits, folgende Konstellation: Mein Gehäuse Antec Mini P180 hat 2 Gehäuselüfter mit großen 4-Pin-Anschlüssen (Molex?) und einer Drei-Stufen-Lüftersteuerung hinten. Mein...
freie Fragen 30. Januar 2012
CPU Lüfter gesucht, Problem mit Einbauhöhe
CPU Lüfter gesucht, Problem mit Einbauhöhe: Guten morgen zusammen, kurz meine Hardware die relevant ist für diesen Einbau Mainboard : MSI 790FX-GD70(MS-7577) RAM : Corsair Dominator (4x) Gehäuse : Xigmatek Utgard Ich habe bereits...
Probleme mit Hardware 26. Oktober 2011
Pc Lüfter problem? solved
