Nach Einbau neuer Wasserkühlung (AIO) und 2 Zusätzlichen Ram (ingesamt 4) Ab und zu...
Diskutiere und helfe bei Nach Einbau neuer Wasserkühlung (AIO) und 2 Zusätzlichen Ram (ingesamt 4) Ab und zu... im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ich Höre die Sounds noch aber kann nichts mehr klicken nur noch ein PC Neustart hilft. Meine Vermutung ist vlt. das einfach das Netzteil nun nicht mehr... Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von Sebast1an23, 6. Februar 2023.
  1. Sebast1an23
    Sebast1an23 Gast
    Ich Höre die Sounds noch aber kann nichts mehr klicken nur noch ein PC Neustart hilft. Meine Vermutung ist vlt. das einfach das Netzteil nun nicht mehr Genug Watt hat aber vlt. kann mir ja ein Experte Helfen. Und mir bei dem Urteil Helfen.
    Eingebaut habe ich eine ASUS ROG RYUJIN II 360 AIO ohne RGB und
    4 corsair vengeance rgb pro 3600mhz 8gb
    Davor hatte ich:
    Enermax Liqmax III ARGB 360
    2 Cosair vengaence rgb pro 3600mhz 8gb
    Die Ryujin II Benötigt einen zusätzlichen sata anschluss
    Verbaut ist ein 700 Watt 80 plus Bronze
    #1 Sebast1an23, 6. Februar 2023
Nach Einbau neuer Wasserkühlung (AIO) und 2 Zusätzlichen Ram (ingesamt 4) Ab und zu... - Similar Threads - Einbau Wasserkühlung AIO
pc gibt kein bild mehr nach einbau neuer ssd?
pc gibt kein bild mehr nach einbau neuer ssd?: Hallo, ich hatte eine neue ssd in mein pc eingebaut da mir eine nicht gereicht hat. nach dem einbau habe ich versucht den pc zu starten habe aber kein bild bekommen. dann habe ich die neue ssd...
Prozessoren 13. Februar 2025
PC startet spiele nach einbau von neuem Mainboard und COU Nicht?
PC startet spiele nach einbau von neuem Mainboard und COU Nicht?: Hallo, Also ich hab mir vor kurzen da mein Pc immer abgeschmiert ist fachmännisch eine neue CPU mit neuem Mainboard einbauen lassen Mainboard ist das MSI B650 Pro CPU Ist die Ryzen 7 7700x 8...
Prozessoren 5. Februar 2025
SATA-Anschlüsse nach Einbau von M.2 tot?
SATA-Anschlüsse nach Einbau von M.2 tot?: Nach dem Einbau meiner SSD M2 ins Mainboard, werden meine SATA-Festplatten am "bunten" Kabel nicht mehr erkannt. Heute habe ich eine INTENSO SATA III (1TB) anschließen wollen und auch diese wird...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 5. Januar 2025
kein ton nach einbau neuer grafikkarte?
kein ton nach einbau neuer grafikkarte?: Ich habe keinen Ton mehr, nachdem ich meine RTX 2070 durch eine RTX 4060 ersetzt habe. Ich habe solche Upgrades jahrelang selbst durchgeführt, und es hat immer problemlos funktioniert: Alten...
Software & Treiber 29. Dezember 2024
HDD wird nach Einbau einer M.2 nicht mehr angezeigt?
HDD wird nach Einbau einer M.2 nicht mehr angezeigt?: Hallo, ich habe gestern meinen PC mit einer M.2 aufgestockt. Leider ist mir erst im Nachhinein aufgefallen, dass meine HDD als Folge nicht mehr angezeigt wird. Es währe nett wenn mir Jemand helfen...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 26. Dezember 2024
Warum hab ich kein Internet nach Einbau einer neuen SSD?
Warum hab ich kein Internet nach Einbau einer neuen SSD?: Moin ich habe meine SSD vom Laptop in meinen PC eingebaut nun bekomme ich aber mit der SSD vom Laptop kein Internet mehr (Ethernet sowie WLAN gehen nicht). Wenn ich die alte SSD in meinen PC...
Prozessoren 17. Dezember 2024
Grafikkarte springt nicht an nach neuem Ram einbau und monitor geht nicht?
Grafikkarte springt nicht an nach neuem Ram einbau und monitor geht nicht?: Hallo Ich wollte endlich mein Ram erneuern und bin von 16 GB auf 32 hoch nur jetzt geht die Grafikkarte nichtmehr nichtmal die Lüfter springen beim booten an der Ram leuchtet aber also sollte er...
Grafikkarten 16. November 2024
Kein Bild nach RAM Einbau?
Kein Bild nach RAM Einbau?: Hallo an die Community, ich wollte von 2 auf 4 Ram sticks aufrüsten(die gleichen) also hab ich kurz psu stecker gezogen und die sticks eingebaut, und danach wenn ich mein pc anmache fährt er zwar...
Prozessoren 25. Oktober 2024
Warum wird meine Festplatte nicht erkannt, obwohl sie beim Einbau anfängt zu laufen??
Warum wird meine Festplatte nicht erkannt, obwohl sie beim Einbau anfängt zu laufen??: Ich habe kürzlich eine neue Festplatte in meinen Computer eingebaut, und obwohl sie sich anscheinend einschaltet und Strom bekommt (man kann das Geräusch hören oder spürt die Vibration), wird sie...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 24. Oktober 2024
Warum muss ich seit dem Einbau einer neuen CPU immer F1 drücken, um ins BIOS zu gelangen...
Warum muss ich seit dem Einbau einer neuen CPU immer F1 drücken, um ins BIOS zu gelangen...: Seitdem ich eine neue CPU in meinen PC eingebaut habe, erscheint beim Starten jedes Mal die Aufforderung, F1 zu drücken, um ins BIOS zu gelangen. Danach muss ich die Startfestplatte manuell...
Prozessoren 24. Oktober 2024
bracht man beim einbau einer cpu immer wäreleitpaste?
bracht man beim einbau einer cpu immer wäreleitpaste?: braucht man zum einbau der cpu ins mainboard immer wärmeleitpaste oder könnte man es auch ohne paste einbauen? https://www.gutefrage.net/frage/bracht-man-beim-einbau-einer-cpu-immer-waereleitpaste
Prozessoren 15. Oktober 2024
Pc geht nach Einbau von M2 SSD nichtmehr?
Pc geht nach Einbau von M2 SSD nichtmehr?: Ich hab eine M2 SSD in meinen PC eingebaut und jetzt geht mein PC gar nicht mehr https://www.gutefrage.net/frage/pc-geht-nach-einbau-von-m2-ssd-nichtmehr
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 6. Oktober 2024
Pc geht nicht mehr an nach einbau eines neuen mainbaords?
Pc geht nicht mehr an nach einbau eines neuen mainbaords?: Guten abend ich habe ein neues mainboard und einen neuen cpu eingebaut. Leider springt der pc nicht an. Ich habe alle strom stecker kontrolliert alle sind ordnungsgemäß drin. Das mainboard an...
Prozessoren 17. September 2024
Nach Einbau neuer Wasserkühlung (AIO) und 2 Zusätzlichen Ram (ingesamt 4) Ab und zu... solved
