Mainboard macht Probleme nach CPU upgrade?
Diskutiere und helfe bei Mainboard macht Probleme nach CPU upgrade? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, ich habe meine CPU von einem i3-4130 auf einen i5-4440 geupgradet, seitdem erkennt das Mainboard nur noch 2 RAM Riegel (2x4 GB) auf 2 bestimmten... Discussion in 'Prozessoren' started by Windoofs10, Dec 1, 2022.
  1. Windoofs10
    Windoofs10 Gast
    Hallo, ich habe meine CPU von einem i3-4130 auf einen i5-4440 geupgradet, seitdem erkennt das Mainboard nur noch 2 RAM Riegel (2x4 GB) auf 2 bestimmten Slots (das Mainboard hat 4 Slots) und gewisse Anwendungen wie zb Minecraft und der Dolphin Emulator funktionieren nicht mehr.
    Was kann ich tun?
    Wenn ich die alte CPU wieder einbaue, das selbe Resultat :/
    Um Hilfe wäre ich dankbar, ob ich nun ein neues Mainboard brauche, oder ob man das irgendwie richten kann.
    Das Mainboard ist von Gigabyte und hat einen Sockel 1150.
    #1 Windoofs10, Dec 1, 2022
Mainboard macht Probleme nach CPU upgrade? - Similar Threads - Mainboard Probleme CPU
Prozessoren Feb 27, 2025
Mainboard RAM Probleme?
Mainboard RAM Probleme?: Hallo alle zusammen. ich habe gestern versucht aus alten Teilen einen Pc zusammen zu bauen. A520m-HDV ryzen 5 5600g RX 6600 256GB SSD 8 GB GDDR4 Gskill 3200mhz Allerdings hatte ich mit...
Mainboards Jan 9, 2025
Seit dem neuen mainboard Gigabyte x670e aorus pro x nur probleme?
Seit dem neuen mainboard Gigabyte x670e aorus pro x nur probleme?: Hallo miteinander ich habe ein problem seit ich das mainboard vom asus rog stix b650 a gaming wifi zum gigabyte x670e aorus pro x gewechselt und ich dachte ich bekomm nur vorteile aber bis jetzt...
Prozessoren Jun 12, 2024
Probleme mit neuem PC (Fiepen, Asus Software, RGB, Netzteil, B550 Mainboard)?
Probleme mit neuem PC (Fiepen, Asus Software, RGB, Netzteil, B550 Mainboard)?: Ich habe mir einen PC zusammengestellt und meinen Freund die Teile zusammenbauen lassen, da ich mich nicht so gut auskenne, jedoch hatte dieser nicht genügend Zeit um alles zu perfektionieren....
Mainboards Nov 25, 2023
Bios / Mainboard Probleme?
Bios / Mainboard Probleme?: Hey, ich habe ein Problem, mein Bios resetted sich manchmal, wenn ich mein PC starte (XMP Profil geht aus also mein RAM resetted sich von 3600 auf 2400, CPU Virtualisierung wird auch deaktiviert,...
Mainboards Oct 9, 2023
7800x3d und Asus AM5 Mainboard Probleme?
7800x3d und Asus AM5 Mainboard Probleme?: Hallo, ich habe gelesen gehabt, dass die 7800X3D CPU in der Kombination mit einem X670 Mainboard von Asus verbrannt ist ?? Ist dies immer noch ein Problem, um welches ich Angst haben muss ?...
Prozessoren Jul 18, 2023
Kann man einen DDR4 Adapter auf ein DDR3 Mainboard ohne Probleme verwenden?
Kann man einen DDR4 Adapter auf ein DDR3 Mainboard ohne Probleme verwenden?: Hallo, wie schon oben angesprochen habe ich eine Frage bezüglich meines RAMs. Ich wollte fragen da ich ein DDR3 Mainboard habe (Ich Liste unten nochmal meine Hardware auf) ob es sich lohnt einen...
Prozessoren Jan 15, 2023
Komische Probleme seit neu Einbau des Mainboard/CPU?
Komische Probleme seit neu Einbau des Mainboard/CPU?: Specs: Gigabyte B660 Mainboard I5-13600 K RTX 2060 Super (AMP Version) 16GB RAM 650W Netzteil 1 TB SSD/HDD Mein Problem: Ich habe seit dem Ich mein Pc neu aufgesetzt habe, beim Zocken Abstürze...
Prozessoren Nov 6, 2022
PCI 3.0 am Mainboard macht Probleme?
PCI 3.0 am Mainboard macht Probleme?: Moin, hatte in letzter Zeit ziemlich oft Spielabstürze (Red Dead Redemption, Rainbow Six Siege) und habe wirklich alles gemacht was ging bis zum Schluss im BIOS mein PCI 3.0 Slot auf 2.0...
Prozessoren Mar 21, 2022
Neues Mainboard Probleme?
Neues Mainboard Probleme?: Hab ein neues Mainboard (MSI B450 A Pro Max) und es erkennt mein DVD Laufwerk sowie eine HDD nicht. Weder im Bios noch im Explorer. Hat da jemand ne Ahnung? Kabel sind alle verbunden. Die HDD...
Mainboards Jul 8, 2021
Habe Probleme welche ssd für msi b 550 mainboard?
Habe Probleme welche ssd für msi b 550 mainboard?: Ich will eig eine 4 pcie mit gen 1.3mvme aber das motherboard hat 1.4. Ist das kompatibel? https://www.gutefrage.net/frage/habe-probleme-welche-ssd-fuer-msi-b-550-mainboard
Prozessoren May 15, 2021
Mainboard austauschen ohne Probleme?
Mainboard austauschen ohne Probleme?: Servus Leute, habe einen pc mit dem Gigabyte H410M H, Intel H410-Mainboard - Sockel 1200 Mainboard. Habe hier 2 Ram-Riegel mit jeweils 16 GB nachgerüstet. Davor war nur einer mit 16 gb drin. Ein...
Mainboards Feb 13, 2021
PC Probleme nach Mainboard cpu und ram Wechsel?
PC Probleme nach Mainboard cpu und ram Wechsel?: Hallo Ich habe mein pc aufgerüstet mit einem neuen mainboard cpu und ram und seit dem habe ich immer kurz einen Black screen wenn ich z.b. YouTube öffnen will und ich kann nicht mehr zwischen...
Prozessoren Dec 5, 2020
Mainboard macht Probleme nach CPU upgrade? solved
