Mainboard kaputt(CPU POWER)?
Diskutiere und helfe bei Mainboard kaputt(CPU POWER)? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo zusammen, gestern hat mein Rechner aufeinmal aufgehört ein Bild anzuzeigen und es ging eine der EZ DEBUG LEDs an, ich konnte nur leider noch... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von FCKCAPTCHA, 20. Februar 2021.
  1. FCKCAPTCHA
    FCKCAPTCHA Gast
    Hallo zusammen,
    gestern hat mein Rechner aufeinmal aufgehört ein Bild anzuzeigen und es ging eine der EZ DEBUG LEDs an, ich konnte nur leider noch nicht erkennen welche. Daraufhin hab ich den Rechner aufgeschraubt und erstmal ein anderes Kabel + anderen Monitor ausprobiert, selbes Ergebnis und die Grafikkarte hat kein Bildinput gegeben. Daraufhin habe ich die Grafikkarte ausgebaut und wollte schauen ob das Mainboard mit über den HDMI Anschluss ein Bild gibt. Leider habe ich dann vergessen die CPU POWER wieder einzustecken (musste diese rausnehmen um die Grafikkarte rauszuholen).
    Dann ist leider der mit Abstand dümmste Fehler passiert und ich habe die CPU POWER während dem Betrieb wieder reingesteckt - ein kurzes klack war das Ergebnis. Natürlich habe ich daraufhin auch kein Bildsignal mehr vom Mainboard erhalten, die EZ DEBUG LED zeigt jetzt CPU und RAM an, VGA leuchtet in rot (auch wenn nicht eingesteckt). Jetzt ist die Frage, was ist vermutlich alles defekt und wie kann ich die einzelnen Komponenten überprüfen? Alle normalen LEDs und Lüfter laufen noch, außer die von Powerbutton, also würde ich persönlich von einem Mainboardschaden ausgehen. Die CPU wird im übrigen auch noch warm wenn der PC läuft, ich habe sie auch einmal rausgeholt und neu reingesteckt, alle PINs sind noch intakt und es gibt auch keine anderweitigen Anzeichen für einen Schaden der CPU (Schmorrspuren etc).
    Ich freue mich auf euren Rat
    Mein Setup:
    B450M Pro VDH Max
    AMD Ryzen 2700x
    AMD RADEON RX 570
    Corsair Vengeance lpx 3600
    BE QUIET! System Power 9 600W 80 Plus Bronze
Mainboard kaputt(CPU POWER)? - Similar Threads - Mainboard kaputt CPU
Ist mein Mainboard Kaputt?
Ist mein Mainboard Kaputt?: https://www.galaxus.de/de/s1/product/gigabyte-b650m-d3hp-am5-amd-b650-matx-mainboard-37785631?supplier=2705624 das ist mein Mainboard ich hab die ssd da reingesteckt und mein Freund hat mit dem...
Mainboards 17. Januar 2025
Ist mein Mainboard kaputt?
Ist mein Mainboard kaputt?: Hallo eine Frage ich baue zum ersten Mal ein Pc und mir ist ein kleiner Fehler passiert es war so ich habe wärmeleitpaste auf die CPU gemacht den Kühler draufgemacht und es hat beim ersten Mal...
Prozessoren 16. Januar 2025
Cpu sockel bei neuen mainboard kaputt?
Cpu sockel bei neuen mainboard kaputt?: moin leute habe jz zum 2. Mal das gleiche mainboard gekauft und zum 2. Mal sind die Pins im cpu sockel verbogen liegt das an amazon oder was ist da los....
Mainboards 9. April 2024
CPU oder Mainboard kaputt?
CPU oder Mainboard kaputt?: Moin, gestern ist mein PC einfach ausgegangen und danach nicht mehr angegangen. Nachdem ich dann ein anderes Netzteil eingebaut habe und bisschen ausprobiert habe, konnte ich feststellen, dass der...
Prozessoren 6. August 2023
Wie wahrscheinlich ist das ein Mainboard eher kaputt geht als eine CPU?
Wie wahrscheinlich ist das ein Mainboard eher kaputt geht als eine CPU?: Ich spielte gerade ein Spiel und mein PC stürzte einfach so ab. Ich habe nichts getan. Der PC ging nicht mehr an bzw empfing so wie es aussah kein Strom mehr. Das Netzteil ist funktionsfähig,...
Prozessoren 13. April 2023
CPU, Netzteil oder Mainboard kaputt?
CPU, Netzteil oder Mainboard kaputt?: Hi! Folgendes Problem: Wenn ich den PC anschalte drehen such bei der 2080 Super die Lüfter auf 100% und es kommt kein Bild. Wenn ich eine RX580 einbaue drehen sich nichtmal die Lüfter. Die...
Prozessoren 29. März 2023
Cpu dank Mainboard kaputt?
Cpu dank Mainboard kaputt?: Hey, ich habe meinen ersten eigenen Pc gebaut. Habe im Nachhinein festgestellt, nachdem der Pc nicht lief, das der Sockel meines z690 irgendwie nicht gut aussah. Ich kann es auch nicht beschreiben...
Prozessoren 2. Januar 2023
Bildschirm schwarz - Mainboard / CPU kaputt?
Bildschirm schwarz - Mainboard / CPU kaputt?: System + Netzteil: Seasonic SS-380GB (380W) + Mainboard: Asus M2N68-LA '-> CPU: AMD Athlon 7750 (2x 2,7 GHz) '-> RAM: (2x 2 GB) + Bildschirm mit funktionierendem VGA Eingang und Kabel Notiz: Der...
Prozessoren 12. Oktober 2022
CPU oder Mainboard kaputt?: Hey ich habe ein Problem ich hatte heute mein PC normal nutzen können als ich runtergefahren hab hatte ich ihn nochmal gestern nach paar Sekunden doch dan stand bei den EzLED CPU nicht erkannt CPU...
Prozessoren 1. September 2022
Mainboard oder Cpu kaputt?
Mainboard oder Cpu kaputt?: Hallo Ich habe mir gebrauchtes Mainboard und Cpu gekauft. Cpu in den Sockel gelegt. Wenn der Strom da ist, leuchten die LEDs auf dem Mainboard. PC Start Knopf betätigen. Kein Kühler bewegt sich...
Prozessoren 7. März 2022
Mainboard durch falsche cpu kaputt?
Mainboard durch falsche cpu kaputt?: Kann eigentlich nicht sein, aber geht ein mainboard durchs einsetzten einer nicht kompatiblen cpu (r7 2700x + B550) kaputt? Wenn ich jetzt eine Kompatible einstetze, sollte eigentlich alles...
Prozessoren 27. Dezember 2020
CPU-Lüfter Steckplatz am Mainboard teilweise kaputt. Schlimm bzw. reparierbar?
CPU-Lüfter Steckplatz am Mainboard teilweise kaputt. Schlimm bzw. reparierbar?: Hi! Ich habe letztens beim reinigen meines PCs ein Plastikhalter oder sowas (ich keinne leider die bezeichnung nicht) ausversehen abgebrochen. Leider lässt sich dieser immer sehr schwer lösen und...
Prozessoren 6. November 2020
Mainboard oder CPU kaputt?
Mainboard oder CPU kaputt?: Hi, mein Bruder hat ein Problem, und zwar: Wenn er den PC einschalten will laufen alle Lüfter, Festplatten und optische Laufwerke. Nur es tut sich nicht, kein piepsen (normal piepst es einmal...
Mainboards 8. Mai 2008
Mainboard kaputt(CPU POWER)? solved
