Ist mein Mainboard kaputt?
Diskutiere und helfe bei Ist mein Mainboard kaputt? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo eine Frage ich baue zum ersten Mal ein Pc und mir ist ein kleiner Fehler passiert es war so ich habe wärmeleitpaste auf die CPU gemacht den... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Jean28, 16. Januar 2025.
  1. Jean28
    Jean28 Gast
    Hallo eine Frage ich baue zum ersten Mal ein Pc und mir ist ein kleiner Fehler passiert es war so ich habe wärmeleitpaste auf die CPU gemacht den Kühler draufgemacht und es hat beim ersten Mal nicht gepasst also habe ich den Kühler wieder hochgenommen Problem war das das ein sich ein wenig Wärmeleitpaste vom Kühler gelöst hat und auf das mainboard draufgekommen ist ich habe jetzt echt die Sorge das mein komplettes Mainboard kaputt ist habe die wärmeleitpaste benutzt die von be quiet dark Rock pro 5 mitgeliefert kommt, es ist aber auf keine Pins oder so gekommen sondern einfach auf eine Stelle auf dem mainboard und entfernen kann ich es nicht da es schon fest ist.
Ist mein Mainboard kaputt? - Similar Threads - Mainboard kaputt
Ist mein Mainboard Kaputt?
Ist mein Mainboard Kaputt?: https://www.galaxus.de/de/s1/product/gigabyte-b650m-d3hp-am5-amd-b650-matx-mainboard-37785631?supplier=2705624 das ist mein Mainboard ich hab die ssd da reingesteckt und mein Freund hat mit dem...
Mainboards 17. Januar 2025
Kaputtes mainboard?
Kaputtes mainboard?: Hallo ich habe mir ein neues mainboard gekauft das aorus b550 elite ax v2 seit dem lag es ca 2 Montate in der Verpackung. Als ich es dann aufbauen wollte funktionierte kein Bild oder sonstiges nur...
Mainboards 7. Dezember 2024
Wärmeleitpaste oder doch Mainboard kaputt?
Wärmeleitpaste oder doch Mainboard kaputt?: Moin. Ich habe meinem PC zu einem Profi gebraucht, weil er immer an und aus gegangen ist ohne richtig hoch zu fahren. Zuerst habe das Netzteil selber getauscht in der Hoffnung das es das ist. War...
Prozessoren 1. November 2024
GPU/Mainboard kaputt gemacht?
GPU/Mainboard kaputt gemacht?: Ich wollte heute meine Grafikkarte ausbauen, habe die Schrauben bei den Lanes am Gehäuse rausgedreht und beim PCIE Anschlüss den Hebel/Klip geöffnet. Beim herausnehmen habe ich die GPU mit zu viel...
Mainboards 28. Oktober 2024
anzeichen das mainboard kaputt ist?
anzeichen das mainboard kaputt ist?: ?? https://www.gutefrage.net/frage/anzeichen-das-mainboard-kaputt-ist
Prozessoren 26. September 2024
Mainboard kaputt?
Mainboard kaputt?: Ich hab die Grafikkarte sauber gemacht und dann wo ich sie wieder eingebaut hab bin ich mit dem Straubenzieher über dass Bord geknallt pc wenn ich pc an schalte dann gehe die Lüfter an und wieder...
Mainboards 16. September 2024
Ist mein Mainboard kaputt?: Huhu Ich habe heut meinen Computern eingeschaltet aber der Monitor blieb schwarz, dazu habe ich gemerkt, dass der Lüfter von meinem Netzteil viel lauter ist als sonst. Ich habe alle Kabel...
Mainboards 26. August 2024
Ist mein Mainboard kaputt MSI B550 Gaming Plus?
Ist mein Mainboard kaputt MSI B550 Gaming Plus?: Mein MSI B550 Gaming Plus funktioniert nach dem ersten einbauen nicht es gehen keine LEDs an obwohl alle Kabel richtig eingesteckt sind. Hat jemand das selbe Problem und kann mir helfen?...
Mainboards 15. Mai 2024
mainboard welche elkos gehen immer kaputt.?
mainboard welche elkos gehen immer kaputt.?: habe ein mainboard, was probleme hat wie blackscreen und manchmal geht es nicht an. es wird an den elkos liegen. aber keiner war gewölbt. deswegen kann ich nicht sehen, welche ich tauschen soll....
Prozessoren 25. April 2024
Kann mein Unbenutztes Mainboard kaputt gehen?
Kann mein Unbenutztes Mainboard kaputt gehen?: Hallo, ich baue bald meinen ersten pc zusammen und habe schon alle Komponenten zuhause. Das Ding ist ich konnte nicht warten (in 9 Tagen will mein Onkel mir beim Zusammenbau helfen weil ich mich...
Prozessoren 12. April 2024
Cpu sockel bei neuen mainboard kaputt?
Cpu sockel bei neuen mainboard kaputt?: moin leute habe jz zum 2. Mal das gleiche mainboard gekauft und zum 2. Mal sind die Pins im cpu sockel verbogen liegt das an amazon oder was ist da los....
Mainboards 9. April 2024
Ist mein Mainboard kaputt?: Ich habe vor paar tagen mit dem Programm MSI Afterburner meine FPS nachgeguckt, und meine FPS waren perfekt keine drops genau so wie ich sie will. Das Problem was ich habe ist, das die FPS sich...
Mainboards 8. April 2024
Mainboard kaputt oder nicht?
Mainboard kaputt oder nicht?: Hallo allerseits. Für Mich gibt es ein problem mit mein Motherboard/Mainboard. Ich hatte ganz normal gezockt und dann ging es plötzlich aus. Nachdem ich das PC einschalten wollte, ging zwar dieser...
Prozessoren 22. Februar 2024
Ist mein Mainboard kaputt? solved
