Kein Bild beim ersten PC Start des Tages?
Diskutiere und helfe bei Kein Bild beim ersten PC Start des Tages? im Bereich Software & Treiber im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Liebe Gutefrage-Community. Ich habe in letzter Zeit ein Problem mit meinem PC, wie bereits im Fragetitel erwähnt bekommt mein Monitor beim... Discussion in 'Software & Treiber' started by sk8terguy, Sep 20, 2022.
  1. sk8terguy
    sk8terguy Gast
    Ich habe in letzter Zeit ein Problem mit meinem PC, wie bereits im Fragetitel erwähnt bekommt mein Monitor beim ersten PC start des Tages kein Signal. Abgesehen davon startet der PC normal, er gibt lediglich kein Bildsignal aus.
    Wenn ich den PC danach abschalte und nochmal neu starte fährt er ganz normal hoch, alles funktioniert wie gewollt. Das Problem tritt nur auf wenn der PC nachts mehrere Stunden von der Steckerleiste getrennt war.
    Wenn ich den PC abschalte und nur kurz vom Strom nehme tritt das Problem auch nicht auf.
    Umstecken der Monitore, verwenden des HDMI eingangs der Grafikkarte anstelle des Displayports und Verwendung eines anderen Monitors habe ich schon ausprobiert. An der Hardware meines PCs habe ich seither nichts verändert, die Kabel sind alle richtig angeschlossen, das Problem trat einfach über Nacht auf.
    Ob im PC alles richtig angeschlossen ist habe ich auch bereits überprüft - Aber wie gesagt, das Problem betrifft auch nur den ersten Start des Tages, danach startet er wunderbar und läuft auch ohne irgendwelche Probleme
    Treiber-Updates ich schon gemacht.
    Die Grafikkarte ist eine Nvidia RTX 2060 Super, ASUSTek Computer Inc. Prime Z370-P II (LGA1151) Motherboard, Intel Core i5 CPU (3 Ghz)
    Tante Googel hilft mir leider auch nicht weiter.
    Ich würde ein Hardware Problem vorerst ausschließen da ich was das angeht schon sogut wie alles ausprobiert und überprüft habe und mich gerne auf mögliche Ursachen in den Windows, Treiber und BIOS Einstellungen konzentrieren.
    Ich kann mich erinnern dass ich das Problem in der Vergangenheit schonmal hatte und in folge dessen irgendwas in den Windows Starteinstellungen und im BIOS geändert habe was das Problem behoben hat - nur weiß ich blöderweise nicht mehr was ich da genau gemacht habe.
    Ich habe noch nicht probiert ob ein Treiber Neustart durch STRG + Windows Taste + Umschalt + B das Problem löst.
    Über Ratschläge bin ich jedenfalls Dankbar, vielleicht hatte hier ja jemand schonmal ein ähnliches Problem.
    #1 sk8terguy, Sep 20, 2022
Kein Bild beim ersten PC Start des Tages? - Similar Threads - Bild Start
Kein Bild beim pc start?
Kein Bild beim pc start?: Hey wollte seit langem mal wieder valorant spielen und musste dafür secure Boot aktivieren. Das ganze habe ich dann gemacht und seitdem habe ich kein Bild mehr. Habe ihn schon ausgeschaltet usw...
Mainboards Mar 13, 2024
Hallo habe einen Neuen Rechner zusammen Gebaut und beim Start kamm das was auf dem Bild...
Hallo habe einen Neuen Rechner zusammen Gebaut und beim Start kamm das was auf dem Bild...: Was ist das und welches davon müsste Ich am Besten auswählen? [ATTACH]...
Prozessoren Feb 2, 2023
Bei Computer start Bild kurz weg. Bei 1070 normal?
Bei Computer start Bild kurz weg. Bei 1070 normal?: Hallo zusammen, Ich habe in meinem PC eine 1070. Wenn ich mein PC starte, fährt er normal hoch und zeigt ein Bild an. Kurz nach dem Starten fällt das Bild für 2 bis 3 Sekunden aus und ist dann...
Grafikkarten Mar 25, 2022
Kein bild nach pc start?
Kein bild nach pc start?: Guten abend weis jemand warum ich kein bild am meinem monitor habe wenn ich den pc starte allerding nach dem ich dem pc wieder ausschalte und wieder starte habe ich bild weis jemand woran das...
Monitore, TV-Geräte & Beamer Mar 7, 2022
GPU Fans drehen sich nach Start nicht mehr und kein Bild?
GPU Fans drehen sich nach Start nicht mehr und kein Bild?: Hallo zusammen. Ich habe ein riesen Problem: Heute ist meine neue Grafikkarte angekommen: Eine EVGA 3060 Dual Fan. Also schwups neu eingebaut, Rechner gestartet und… Nix! Meine config: gigabyte...
Grafikkarten May 20, 2021
Gigabyte B450 Aorus Elite kein Bild bei Start ?
Gigabyte B450 Aorus Elite kein Bild bei Start ?: Hallo habe heute meinen pc zusammengebaut und sobald ich ihn starte wechselt die debug led zwischen cpu und dram und ich bekomme kein Bild habe eine gtx 1660 einen ryzen 7 2700x und 16gb g...
Prozessoren May 20, 2021
Ab dem Windows start kein Bild?
Ab dem Windows start kein Bild?: Habe ein Problem mit meiner Grafikkarte. Sie zeigt ab dem Windows boot kein Bild mehr an, man sieht noch die Punkte welche sich drehen allerdings kommt sie nicht weiter da ich ab diesem Punkt...
Grafikkarten Mar 7, 2021
Nach Bios update anderes "PC start Bild"?
Nach Bios update anderes "PC start Bild"?: Hey Leute , seitdem ich mein Bios geupdated habe bekomme bekomme ich nur noch so ein halbherziges Hintergrundbild beim booten. Davor war es ein schönes MSI logo. Gibt es eine Möglichkeit sowas...
Mainboards Feb 25, 2021
Manchmal kommt beim Start kein Bild?
Manchmal kommt beim Start kein Bild?: Ich habe folgendes Problem. Wenn ich den Pc starte kommt oft kein Bild also auch nicht das Boot Logo von Arlt erst wenn ich länger auf den Aus Schalter Drücke und das 2-3 mal mache kommt beim 2-3...
Grafikkarten Feb 21, 2021
Monitor per vga kein Bild bei start?
Monitor per vga kein Bild bei start?: Hallo habe neuen PC gekauft und habe es mit vga an PC angeschlossen und wenn ich PC starte kommt kein Bild bis Benutzer logo aber wenn ich über der grafikkarte mit hdmi anschließe kommt asus Logo...
Monitore, TV-Geräte & Beamer Dec 20, 2020
Computer hat komischen start und sendet kein bild
Computer hat komischen start und sendet kein bild: Hallo, mein PC spinnt etwas. Ich hab ihn hochgefahren, da gab er einen anderen Ton als vorher ab und machte nichts (Bildschirm erhielt kein empfang vom Computer). Nach einer Weile ging auf der...
freie Fragen Jan 7, 2014
pc hat bei start kein bild mehr und macht auch kein piepton.
pc hat bei start kein bild mehr und macht auch kein piepton.: pc hat bei start kein bild mehr und macht auch kein piepton. habe heute festgestellt das wenn ich mein pc starte kein bild und es kommt auch kein piepton. gestern hat noch alles super...
Computerfragen Nov 5, 2012
PC geht nach Start aus und wieder an, aber kein Bild zu sehen!
PC geht nach Start aus und wieder an, aber kein Bild zu sehen!: PC geht nach Start aus und wieder an, aber kein Bild zu sehen! Hallo, mein PC geht nun beim Starten selber aus und schaltet sich wieder an, doch es ist kein Bild zu sehen. Wenn er sich dann...
Computerfragen Jun 16, 2012
Kein Bild beim ersten PC Start des Tages? solved
