Ist es schlimm wenn die CPU oder wie das oben links beim Taskmanager heisst 100% ist?
Diskutiere und helfe bei Ist es schlimm wenn die CPU oder wie das oben links beim Taskmanager heisst 100% ist? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Geht sie dadurch kaputt? Sry falls die Frage dumm ist, ich bin echt schlecht wenn es um Technik geht Mit freundlichen Grüßen... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von WeissBrot965, 18. September 2023.
  1. WeissBrot965
    WeissBrot965 Gast
    #1 WeissBrot965, 18. September 2023
Ist es schlimm wenn die CPU oder wie das oben links beim Taskmanager heisst 100% ist? - Similar Threads - schlimm CPU Taskmanager
RDR2 hohe cpu temps sehr schlimm?
RDR2 hohe cpu temps sehr schlimm?: Ich gehe mal stark von aus es liegt daran das ich den standart kühler nutze ich habe seit monaten so gespielt hab erst seit kurzem dran gedacht die temps zu checken Habe auch fast die höhsten...
Prozessoren 21. Februar 2025
ist es schlimm wenn die cpu leicht verbogen ist an der kante?
ist es schlimm wenn die cpu leicht verbogen ist an der kante?: https://www.gutefrage.net/frage/ist-es-schlimm-wenn-die-cpu-leicht-verbogen-ist-an-der-kante
Prozessoren 25. September 2024
Schlimm das CPU Temperatur hoch ist?
Schlimm das CPU Temperatur hoch ist?: Mir ist neulich aufgefallen das meine CPU bei idle odrr einfach youtube bist 75 grad geht also nicht konstant schwenkt halt hin und her meisten wie so ne Treppe fängt bei 58 and endet manchmal bei...
Prozessoren 10. Juni 2024
Mein erster Selbstbau PC Cpu und Dram leuchtet rot schlimm?
Mein erster Selbstbau PC Cpu und Dram leuchtet rot schlimm?: Habe vor kurzem mein ersten PC zusammengebaut und beim anschalten des PC hat es angefangen auf dem Mainboard kurz die CPU angefangen rot zu Leuten und danach Dram etwa 5-10 sec und wenn ich den Pc...
Prozessoren 6. Februar 2024
Ist die CPU/Grafikkarten-Kombi sehr schlimm?
Ist die CPU/Grafikkarten-Kombi sehr schlimm?: Ich habe dafür diesen PC konfiguriert: https://www.memorypc.de/gaming-pc/amd-ryzen-5-554492/?number=554492&bid=6032656&date=1699188393 Mir sind die anderen Komponenten sehr wichtig und ich...
Prozessoren 6. November 2023
Ist es schlimm wenn man die CPU von der Seite kühlt?
Ist es schlimm wenn man die CPU von der Seite kühlt?: Hallo Habe meine CPU Kühlung ausgesteckt aufgrund von fehlenden Anschlüssen und die neuen Lüftet montiert Ist es schädlich für die CPU wenn sie von der Seite gekühlt wird [ATTACH]...
Prozessoren 31. März 2023
Schlimm wenn CPU durchgehend auf 85 Grad?
Schlimm wenn CPU durchgehend auf 85 Grad?: Ich habe einen AMD Ryzen 5 7600x und als Kühler einen Dark Rock 4 von Be quiet. Ich habe es im Bios jetzt so eingestellt, dass der CPU Kühler erst bei 85 grad startet (da er bei weniger als 80...
Prozessoren 7. März 2023
100% cpu auslastung schlimm was tun?
100% cpu auslastung schlimm was tun?: hallo ich habe bei valo eine meistens fast 100% auslastung bei task manager cpu aber das spiel läuft trotzdem einwandfrei? ist das schlimm?...
Prozessoren 6. März 2023
CPU Kühler ist nicht richtig Fest, schlimm?
CPU Kühler ist nicht richtig Fest, schlimm?: Guten morgen, Ich habe mir heute morgen eine neue CPu gekauft und eingebaut (Ryzen 7 5800G) Anschließend habe ich den Kühler darüber eingesetzt. jedoch sind bei meinem Mainboard die 2 oberen...
Prozessoren 19. Februar 2023
Cpu Fingerabdrücke schlimm?
Cpu Fingerabdrücke schlimm?: Hallo, habe beim cpu einbauen mehrmals die Oberfläche berührt. Habe meine Hände vorher nicht gewaschen oder so also waren sie recht dreckig. Ist das schlimm falls da welche drauf sind? Habe die...
Prozessoren 15. Februar 2023
Ist es Schlimm wenn GPU stärker ist als CPU?
Ist es Schlimm wenn GPU stärker ist als CPU?: Hallo, meine frage bezieht sich auf mein Gaming PC! Weil ich seit langen dabei bin mein PC zu erweitern. Ich habe zurzeit auf mein PC CPU: AMD A10 9700 mit 4 kernen und ein integrierte...
Prozessoren 24. Oktober 2022
Ich habe ausversehenWärmeleitpaste an meine CPU pin Seite geschmiert, ist das schlimm oder...
Ich habe ausversehenWärmeleitpaste an meine CPU pin Seite geschmiert, ist das schlimm oder...: [ATTACH] So ein Mist...
Prozessoren 11. September 2022
Ist es schlimm, wenn die Wärmeleitpaste bei der CPU auf den Seiten ausrinnt?
Ist es schlimm, wenn die Wärmeleitpaste bei der CPU auf den Seiten ausrinnt?: Hi, Ich habe vorhin meine CPU und den Kühler eingebaut und habe bemerkt, dass die Wärmeleitpaste auf den Seiten ausrinnt. Überhaupt nicht viel, aber es rinnt aus. Ist das schlimm? Ist es schlimm,...
Prozessoren 14. August 2022
Ist es schlimm wenn die CPU oder wie das oben links beim Taskmanager heisst 100% ist? solved
