GPU Fans drehen sich nach Start nicht mehr und kein Bild?
Diskutiere und helfe bei GPU Fans drehen sich nach Start nicht mehr und kein Bild? im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo zusammen. Ich habe ein riesen Problem: Heute ist meine neue Grafikkarte angekommen: Eine EVGA 3060 Dual Fan. Also schwups neu eingebaut, Rechner... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von TheRealBoss, 20. Mai 2021.
  1. TheRealBoss
    TheRealBoss Gast
    Heute ist meine neue Grafikkarte angekommen: Eine EVGA 3060 Dual Fan. Also schwups neu eingebaut, Rechner gestartet und… Nix!
    Meine config:
    gigabyte aorus B450 M
    32 GB 3000 mhz RAM
    400 Watt bequiet psu
    ryzen 5 3600
    Der Rechner startet normal, die Fans der Karte beginnen sich zu drehen und nach etwa 10 Sekunden stehen die Fans wieder komplett still. Der Monitor bleibt während des ganzen Prozesses komplett schwarz. Kein Bios, kein Aorus Screen - rein gar nichts. Ich komme also schlichtweg nichtmal zum Boot Prozess.
    Dinge die ich schon getan habe, damit ihr euch das sparen könnt:
    • cmos reset
    • treiber updates (windows, chipsatz, nvidia)
    • ram neu rein
    mit meiner alten Karte (gtx 970) funktioniert alles top, also funktionieren demnach mb, ram, monitor etc. eigentlich auch.
    Was ist das Problem?
    Kann es sein dass meine PSU zu wenig power liefert?(am Freitag kommt eine 500watt bei mir an)
    Vielen Dank im Voraus für die Hilfe, bin eigentlich recht tech-versiert, bin hierbei aber total überfragt.
    #1 TheRealBoss, 20. Mai 2021
GPU Fans drehen sich nach Start nicht mehr und kein Bild? - Similar Threads - GPU Fans drehen
Sony teasert neue GPU-Technologie für die PS6
Sony teasert neue GPU-Technologie für die PS6: Sony teasert neue GPU-Technologie für die PS6 In einem neunminütigen YouTube-Video sprechen die beiden über neue Grafiktechnologien, die in der nächsten Konsolengeneration zum Einsatz kommen...
User-Neuigkeiten 9. Oktober 2025
Shutter Encoder 19.5 bringt Audio-Transkription und neue GPU-Features
Shutter Encoder 19.5 bringt Audio-Transkription und neue GPU-Features: Shutter Encoder 19.5 bringt Audio-Transkription und neue GPU-Features Die neue Version packt einige Funktionen obendrauf, die den Workflow verbessern sollen. Eine der interessanten Neuerungen ist...
User-Neuigkeiten 8. Oktober 2025
User-Neuigkeiten 8. April 2025
Welche GPU zu meinem Setup?
Welche GPU zu meinem Setup?: Hallöchen, bin auf der Suche nach einer guten Karte für wenig Geld. Budget ca. 300€. folgendes ist verbaut: TUF Gaming B650 Plus Wifi RYZEN 5 7500F Corsair VENGEANCE DDR5 (2x16GB) 6000MHz CL30...
Grafikkarten 26. Februar 2025
Ist meine GPU kaputt?
Ist meine GPU kaputt?: Hallo erstmal, ich habe das Problem, dass immer wenn ich Z.B. auf YouTube das Vollbildformat wähle mein Bildschirm stehen bleibt. Danach wird es immer schlimmer, ich kann keine Tasten mehr drücken...
Software & Treiber 24. Februar 2025
GPU stürzt bei Spielstart/Vollbildwechsel ab – Was könnte die Ursache sein?
GPU stürzt bei Spielstart/Vollbildwechsel ab – Was könnte die Ursache sein?: Specs: CPU: AMD Ryzen 5 7600x GPU: AMD RX 6750 XT RAM: Kingston Fury Beast (2x 32GB) DDR5-5600 PSU: AZZA 750 Watt Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass meine GPU öfter...
Grafikkarten 23. Februar 2025
Welche GPU?
Welche GPU?: Hallo, ich brauche Hilfe da ich noch Laie in Sachen pc Software/Hardware bin. Ich habe vor kurzem Interesse an PC’s entdeckt und habe einen alten Tower überreicht bekommen um mich rein zu...
Mainboards 22. Februar 2025
GPU Minimum Lüftergeschwindigkeit umgehen?
GPU Minimum Lüftergeschwindigkeit umgehen?: Moin, Ich habe mir eine Asus RTX 2080ti Turbo zugelegt und ich benutze mein PC eigentlich nur für leichte Aufgaben und gelegentlich Gaming. Daher wird die Karte nicht wirklich warm, sie bleibt...
GPU geht nicht über 40% auslastung?
GPU geht nicht über 40% auslastung?: hey meine rtx 3060 12gb geht nicht über 40% auslastung Mein cpu aber schon habe einen Ryzen 5 4500 und wenn ich medal also meien clip app öffne dann geht meine cpu auf 80-100% aber meine gpu...
Prozessoren 16. Februar 2025
Gpu und Cpu?
Gpu und Cpu?: Intel Core Ultra 7 265KF, 8x 3.90GHz + 12x 3.30 GHz, 33MB L3-Cache und NVIDIA GeForce RTX 4070 12GB | Gigabyte Windforce OC Ist die Kombo gut https://www.gutefrage.net/frage/gpu-und-cpu-2
Prozessoren 15. Februar 2025
GPU funktioniert nur auf 2tem PCIE Slot was ist der Fehler?
GPU funktioniert nur auf 2tem PCIE Slot was ist der Fehler?: Servus, und zwar funktioniert meine RTX 3070ti nur noch auf dem 2ten PCI-E Slot des Mainboards. Da ich meine alte gtx1070 auf dem ersten Slot benutzen kann bezweifle ich das der Slot defekt ist,...
Mainboards 11. Februar 2025
Wie günstig wird die Amd 7000er gpu Reihe werden?
Wie günstig wird die Amd 7000er gpu Reihe werden?: Bald kommt ja die neuere Generation von AMD Grafikkarten und ich frag mich wie viel günstiger die 7000er Reihe dann sein wird? Hier ist eine als beispiel...
Stromversorgung 10. Februar 2025
GPU wird nicht erkannt, Fans spinnen nicht, LED's leuchten aber?
GPU wird nicht erkannt, Fans spinnen nicht, LED's leuchten aber?: Ich habe, nachdem ich Probleme mit meiner alten Grafikkarte hatte, mir nun eine neue gekauft. (3060TI) Ich habe diese dann eingebaut. Die LED's der GPU leuchten, aber die Lüfter drehen sich beim...
Grafikkarten 27. Januar 2022
GPU Fans drehen sich nach Start nicht mehr und kein Bild? solved
