dominator probleme! hilfe
Diskutiere und helfe bei dominator probleme! hilfe im Bereich Arbeitsspeicher im SysProfile Forum bei einer Lösung; hi ich habe als board: gigabyte p35 ds4 - cpu e6850 - und als ram twin2x2048-8500c5d bei everest bekomme ich aber folgendes erst pc6400 und weiter... Dieses Thema im Forum "Arbeitsspeicher" wurde erstellt von placebo, 23. August 2007.
  1. placebo
    placebo Grünschnabel
    23. August 2007
    erst pc6400 und weiter unten pc8500.. was stimmt nun?
    im bios erkennt er 1066 doch als timings 5-7-7-27... die 5-5-5-15 habe ich eingestellt.
    bei sisi sandra hat der ram einen durchsatz von ~6000 mb was ja eher für pc6400 sprechen würde
    bei cpuz sagt er 533mhz was ja wieder pc8500 ist!!!!! hhhiiillllllfffeee
    EVEREST Ultimate Edition
    Version EVEREST v4.10.1076 Beta/de
    Benchmark Modul 2.2.186.0
    Homepage http://www.lavalys.com/
    Berichtsart Kurzbericht
    Computer PLACEBO_WST
    Ersteller placebo#1
    Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
    Datum 2007-08-23
    Zeit 20:15
    SPD
    [ DIMM1: Corsair Dominator CM2X1024-8500C5D ]
    Arbeitsspeicher Eigenschaften:
    Modulname Corsair Dominator CM2X1024-8500C5D
    Seriennummer Keine
    Modulgröße 1024 MB (2 ranks, 4 banks)
    Modulart Unbuffered DIMM
    Speicherart DDR2 SDRAM
    Speichergeschwindigkeit DDR2-800 (400 MHz)
    Modulbreite 64 bit
    Modulspannung SSTL 1.8
    Fehlerkorrekturmethode Keine
    Auffrischungsrate Reduziert (7.8 us), Self-Refresh
    Speicher Timings:
    @ 400 MHz 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 22-42-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
    @ 270 MHz 4-4-4-13 (CL-RCD-RP-RAS) / 15-29-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
    Enhanced Performance Profile:
    Profil Name High Frequency
    Optimales Leistungsprofil Ja
    Speichergeschwindigkeit DDR2-1066 (533 MHz)
    Spannung 2.2 V
    Speicher Timings 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
    Row Cycle Time (tRC) 22T
    Command Rate (CR) 2T
    Write Recovery Time (tWR) 8T
    Speichermodulhersteller:
    Firmenname Corsair Memory, Inc.
    Produktinformation http://www.corsairmemory.com/corsair/products.html
    [ DIMM3: Corsair Dominator CM2X1024-8500C5D ]
    Seriennummer Keine
    Modulbreite 64 bit
    Speicher Timings:
    Spannung 2.2 V
  2. -seb-
    -seb- BIOS-Schreiber
    25. Dezember 2006
    Seb
    wenn im BIOS PC8500 5-5-5-15 eingestellt ist und dir das cpuz auch bestätigt zeigt es everest falsch an
  3. placebo
    23. August 2007
    also sind es pc8500?
  4. -seb-
    25. Dezember 2006
    Seb
    kurz, ja
  5. placebo
    23. August 2007
    war nur unsicher da 1. die timing so falsch ausgelesen werden und die validation file von cpuz bei sysprofile mir das ausgibt 1024 MB Corsair (PC2-6400) 1024 MB Corsair (PC2-6400)
  6. hot_play
    hot_play Vorsicht bissig
    17. Mai 2007
    Bernd
    @placebo
    Da muss doch auf den Riegeln ein Aufgleber mit der genauen Bezeichnung drauf sein, schau doch einfach mal nach.
    Und schon weist du um was für Speicher es sich handelt;).
  7. placebo
    23. August 2007
    lol.. lesen kann ich schon...
    will ja wissen was drin ist ^^
    der ram läuft auf einer spammung von 2.2v und wie gesagt zeigt dsa validation-file wenn ich es hochlade pc6400
  8. -seb-
    25. Dezember 2006
    Seb
  9. hot_play
    17. Mai 2007
    Bernd
    @placebo
    Was sagen Everest und CPU-Z, wenn du die Timing's der Ram's auf Standart Timing's belässt? Sprich per SPD/Auto auslesen lassen.
dominator probleme! hilfe - Similar Threads - dominator probleme hilfe
Hue Bridge Pro: Update gegen Matter-Probleme
Hue Bridge Pro: Update gegen Matter-Probleme: Hue Bridge Pro: Update gegen Matter-Probleme Die neue Softwareversion hört auf 1976154040, bzw. 2071294010 und wird ab jetzt schrittweise ausgerollt. Hue Bridge Pro: Update gegen Matter-Probleme
User-Neuigkeiten Heute um 16:12 Uhr
WireGuard: DerEntwickler hat auch Probleme mit seinem Microsoft-Konto
WireGuard: DerEntwickler hat auch Probleme mit seinem Microsoft-Konto: WireGuard: DerEntwickler hat auch Probleme mit seinem Microsoft-Konto Dessen Microsoft-Konto wurde gesperrt, was Folgen für den Windows-Client der Verschlüsselungs-Software hat. Betrifft aber...
User-Neuigkeiten Heute um 07:32 Uhr
dominator probleme! hilfe solved
