3pin Lüfter an 4pin anschließen?
Diskutiere und helfe bei 3pin Lüfter an 4pin anschließen? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, Ich habe mir einen 3-Pin rgb Lüfter gekauft, habe aber an meinem Mainboard nur 4-pin Anschlüsse. Ich weiß das das funktioniert, 3- und 4pin zu... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von Benaark, 19. April 2021.
  1. Benaark
    Benaark Gast
    Ich habe mir einen 3-Pin rgb Lüfter gekauft, habe aber an meinem Mainboard nur 4-pin Anschlüsse. Ich weiß das das funktioniert, 3- und 4pin zu verbinden, aber man auf die Regulierung der Drehzahlen verzichten muss. Jetzt meine Frage: Wenn ich meinen 3Pin Lüfter auf dem 4Pin Anschluss meines Mainboards anschließe, kann ich dann durch die Software des Mainboards die Rgb's steuern?
    Danke im Vorraus für nützliches!
    Ps: Bin blutiger Anfänger, also wenn ihr etwas kompliziertes schreibt, vereinfacht es bitte, danke! ;D
3pin Lüfter an 4pin anschließen? - Similar Threads - 3pin Lüfter 4pin
Aio Kabel 3pin?
Aio Kabel 3pin?: Hallo erstmal, Meine Aio hat sowohl einen USB Anschluss, als auch einen 3pin Anschluss. Muss ich beide anschließen oder reicht auch einer? Ich finde auf meinem Mainboard nämlich keinen 3pin...
Mainboards 11. Mai 2024
Hat das Mainboard b450m pro-m2 max von msi einen 3pin 5volt Anschluss?
Hat das Mainboard b450m pro-m2 max von msi einen 3pin 5volt Anschluss?: Hat das Mainboard b450m pro-m2 max von msi einen 3pin 5volt Anschluss? https://www.gutefrage.net/frage/hat-das-mainboard--b450m-pro-m2-max-von-msi-einen-3pin-5volt-anschluss
Mainboards 9. Dezember 2023
wie bekomme ich einen 5V 3pin ARGB Anschluss an ein Mainboard, ohne diesen Anschluss,...
wie bekomme ich einen 5V 3pin ARGB Anschluss an ein Mainboard, ohne diesen Anschluss,...: Hallo, ich wollte demnächst meinen CPU Kühler mit einem dritten Lüfter ausstatten (mit ARGB). Leider wird dieser Lüfter (bequiet! Light Wing) mit einem 5V 3Pin ARGB Stecker angeschlossen, ich hab...
Mainboards 28. August 2022
3pin Lüfter an 4pin Adapter angeschlossen?
3pin Lüfter an 4pin Adapter angeschlossen?: Hallo, ich habe 3 Gehäuselüfter mit 3Pin. Zuerst dachte ich, ich muss die direkt ans Mainboard anschließen, aber ich konnte auf dem Gehäuse hinten einen Adapter finden für exakt 3 Lüfter. Den...
Mainboards 16. Juni 2022
Asus Rog Strix B450 F Gaming: ARGB 4Pin 12V oder 3Pin 5V?
Asus Rog Strix B450 F Gaming: ARGB 4Pin 12V oder 3Pin 5V?: Auf den Bildern des Mainboards und auch im Handbuch steht, dass es 2x 4Pin 12V Anschlüsse für ARGB hat. Bei so gut wie allen Accessoires mit ARGB steht aber immer dabei das es Aura Sync...
Mainboards 14. März 2022
Wofür 3pin und 4pin Anschluss beim Lüfter?
Wofür 3pin und 4pin Anschluss beim Lüfter?: Hallo, ich habe 3 Arctic D-RGB Lüfter. Die Lüfter haben jeweils einen 4pin UND 3 Pin Anschluss wie unten im Bild zu sehen ist. Wie schließe ich diese nun an das Mainboard an? Verbinde ich die 3...
Mainboards 19. Januar 2022
3Pin RGB -> USB Adapater?
3Pin RGB -> USB Adapater?: Hallo, ich habe ein kleines Problem und zwar hat mein Mainboard keinen 3Pin Anschluss, allerdings habe ich RGB Lüfter. Was kann ich jetzt tun? Gibt es einen Adapter?...
Mainboards 16. Januar 2022
Grafikkarte 6 oder 3pin?
Grafikkarte 6 oder 3pin?: Ich habe eine 6PIN Grafikkarte aber kein passendes Kabel dazu? https://www.gutefrage.net/frage/grafikkarte-3pin
Grafikkarten 16. Dezember 2021
Mainboard mit 3Pin RGB Anschluss?
Mainboard mit 3Pin RGB Anschluss?: Kann mit jemand ein Mainboard empfehlen mit einem 3Pin RGB Anschluss? Bitte nicht über 100€ und von MSI. https://www.gutefrage.net/frage/mainboard-mit-3pin-rgb-anschluss
Mainboards 18. April 2021
12v 4pin zu 5v 3pin?
12v 4pin zu 5v 3pin?: hallo, ich habe ein MSI Tomahawk max 2. Dieses hat (warum auch immer) keinen 5v 3pin rgb Anschluss. ich möchte aber diese 2 Produkte:...
Mainboards 13. April 2021
4Pin header mit controller auf 3pin?
4Pin header mit controller auf 3pin?: Hallo liebe Leute, ich will mir dass GameMax Mini Abyss ARGB Micro-ATX PC-Gaming-Gehäuse kaufen und habe dass Asus Rog Strix B450-F Gaming Mainboard was nur 4pin anschlüsse hat, das Gehäuse hat...
Mainboards 9. April 2021
3pin lüfter anschluss?
3pin lüfter anschluss?: Wie kann ich einem 3pin Lüfter Strom geben? rgb funktioniert dreht sich aber nicht. 12v habe dieses Mainboard: https://www.gigabyte.com/Motherboard/B450-AORUS-ELITE-rev-1x#kf In Der Anleitung...
Mainboards 17. Februar 2021
RGB-Lüfter am PC Gehäuse leuchten nichtmehr nach Anstecken von GDV 3pin in 4pin FAN...
RGB-Lüfter am PC Gehäuse leuchten nichtmehr nach Anstecken von GDV 3pin in 4pin FAN...: Hallo zusammen, wie man anhand des Titels erkennen kann habe ich gestern an meinem Motherboard das GDV Kabel drei Polig beziehungsweise drei Pin anschließen wollen, es hatte zwar alles...
Mainboards 14. November 2020
3pin Lüfter an 4pin anschließen? solved
