Welche CPU Cooler Halterung brauche ich für mein ASRock B450M Pro4 Motherboard?
Diskutiere und helfe bei Welche CPU Cooler Halterung brauche ich für mein ASRock B450M Pro4 Motherboard? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ich habe mir einen CPU Kühler gekauft ( https://www.ebay.com/itm/203185960802?hash=item2f4ed3b762:g:WjwAAOSwNGNfULm0 ) aber leider passt dieser nicht... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von Sicko39, 22. April 2021.
  1. Sicko39
    Sicko39 Gast
    Ich habe mir einen CPU Kühler gekauft ( https://www.ebay.com/itm/203185960802?hash=item2f4ed3b762:g:WjwAAOSwNGNfULm0 ) aber leider passt dieser nicht auf mein Mainboard. Ich würde nur ungern nun einen anderen Kühler kaufen, also wollte ich fragen, ob mir jemand sagen kann, wo ich eine passende Halterung dafür finde?
Welche CPU Cooler Halterung brauche ich für mein ASRock B450M Pro4 Motherboard? - Similar Threads - CPU Cooler Halterung
Pc funktioniert gar nicht mehr nach cpu cooler und cpu swap?
Pc funktioniert gar nicht mehr nach cpu cooler und cpu swap?: Alles lief gut, jetzt nichts. Ich wollte ihn anschalten aber gar nichts geht an, kein ventilator, nichts. Ich hasse mein leben. Ja psu idt an...
Prozessoren 7. Februar 2025
Würde es komisch aussehen wenn nur der CPU Cooler und RAM RGB im Build haben?
Würde es komisch aussehen wenn nur der CPU Cooler und RAM RGB im Build haben?: Asus Prime AP201 als Case. https://www.gutefrage.net/frage/wuerde-es-komisch-aussehen-wenn-nur-der-cpu-cooler-und-ram-rgb-im-build-haben
Prozessoren 9. Januar 2025
AMD CPU COOLER?
AMD CPU COOLER?: Hallo ich will einen AMD 7800x3D kaufen allerdings weiß ich nicht welcher Kühler ich nehmen soll? (dachte mir Arctic Freezer 36, reicht das fix?) https://www.gutefrage.net/frage/amd-cpu-cooler
Prozessoren 25. Juli 2024
Will mir eine AMD Wraith Prism Cooler with RGB CPU Kühler Sockel AM4 Kaufen für meinen AMD...
Will mir eine AMD Wraith Prism Cooler with RGB CPU Kühler Sockel AM4 Kaufen für meinen AMD...: Hallo Freunde, Ich will mir ein AMD Wraith Prism Cooler with RGB CPU Kühler Sockel AM4 Kaufen, aber weiß net ob das auf meine CPU rein passt? AMD Ryzen 7 3700X...
Prozessoren 10. August 2023
Empfehlungen für CPU Cooler unter 150mm für R7 5800x3d?
Empfehlungen für CPU Cooler unter 150mm für R7 5800x3d?: Hallo! Suche für den 5800x3d einen Luftkühler. Dieser muss allerdings auf 150mm begrenzt sein da mein case nur 157mm breit ist. Danke! LG...
Prozessoren 29. Juli 2023
I5 CPU Cooler?
I5 CPU Cooler?: Ist dieser CPU Cooler gut für ein Core i5 10600KF oder 10400F?: https://www.mindfactory.de/product_info.php/Arctic-Freezer-34-eSports-Duo-CPU-Kuehler--2x-120mm--rot_1297502.html...
Prozessoren 25. Februar 2021
CPU COOLER ERROR ryzen 1800X Thermalright Macho 120 rev.a
CPU COOLER ERROR ryzen 1800X Thermalright Macho 120 rev.a: hallo zusammen ! mein niegelnagel neu zusammengebauter pc von alternate heute endlich mit windows 10 home bestückt. zwar korrekt installiert, aber dann in roten buchstaben: cpu cooler error...
Probleme mit Hardware 16. Juni 2017
Passender und leistungsstarker CPU-Kühler fürs Cooler Master Silencio 550
Passender und leistungsstarker CPU-Kühler fürs Cooler Master Silencio 550: Hi Leute, wie oben schon zu sehen, suche ich einen etwas leistungsstärkeren CPU-Kühler, welcher auch in mein Silencio passt. Mit 154mm maximaler Höhe ist dies nicht einfach bzw. ich konnte...
Gehäuse & Modding 28. Februar 2014
CPU Cooler, aber welcher ???
CPU Cooler, aber welcher ???: Hallo an alle, ich habe momentan einen Zalman CNPS 9500AT drin. Der passt aber leider nicht mehr zu meinem Farbkonzept. Ich bin dran alles in schwarz / blau / silber zu gestalten. Daher...
Luft- & Wasserkühlung 16. Februar 2009
Welcher CPU Cooler sollte es sein?
Welcher CPU Cooler sollte es sein?: Hallo Ich möchte mir einen neuen CPU Cooler zulegen, im Moment habe ich den Xigmatek HDT-S1283 Heatpipe Cooler 120mm auf der CPU, von der Kühlung her ist er OK finde ich., doch ich möchte...
Prozessoren 20. März 2008
Neuen CPU Cooler anschließen
Neuen CPU Cooler anschließen: Nabend Gemeinde Heute ist mein neuer CPO Cooler angekommen. Bestellt hab ich mir den CTC-868 von der noch recht unbekannten Firma Auras. http://www.auras.com.tw/ppdtView.asp?nid=206 Beim...
Luft- & Wasserkühlung 10. März 2008
hat wer den Cooler Master RR-CCH-P922-GP Vortex 752 CPU-Kühler
hat wer den Cooler Master RR-CCH-P922-GP Vortex 752 CPU-Kühler: ich würde gern wissen welche maße die verschraubung für den lüfter hat. kann mir da i.wer helfen?...
Prozessoren 8. Januar 2008
CPU Cooler
CPU Cooler: Moins Am We hab ich meiner Hardware ein neues schöneres Home gegönnt. Vorher lief der Lüfter mit so um die 1000 rpm. Im neuen home läuft der lüfter nun aber mit über 2000 - 2500 rpm ! Woran...
Luft- & Wasserkühlung 25. Juni 2007
Welche CPU Cooler Halterung brauche ich für mein ASRock B450M Pro4 Motherboard? solved
