CPU Cooler, aber welcher ???
Diskutiere und helfe bei CPU Cooler, aber welcher ??? im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo an alle, ich habe momentan einen Zalman CNPS 9500AT drin. Der passt aber leider nicht mehr zu meinem Farbkonzept. Ich bin dran alles in... Dieses Thema im Forum "Luft- & Wasserkühlung" wurde erstellt von McAtze, 16. Februar 2009.
  1. McAtze
    McAtze Alter Hase
    1. Januar 2009
    Hallo an alle,
    Ich bin dran alles in schwarz / blau / silber zu gestalten. Daher meine Frage an euch, welcher CPU Cooler würde am besten passen ???
    Als GPU Kühler kommt die Tage ein Arctic-Cooling Accelero S1 Rev2 rein.
    Ausserdem kommt die Tage eine neues MoBo, nämlich ein EVGA nForce 750i SLI FTW rein.
    Hier mal ein Bild meines aktuellen Sys.
  2. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    24. März 2008
    Thermalright Ultra-120 TRUE Black
    http://geizhals.at/deutschland/a343703.html
    Bzw gibts die ja auch in Alu, sprich silber ;)
    Sollte mit extra Lüfter locker die Leistung des Zahlmanns schaffen oder gar überbieten. Kommt halt auf den Lüfter an den du extra kaufen muss.
    1 Person gefällt das.
  3. CCJzero
    CCJzero Lebende CPU
    17. September 2008
    Hias
  4. McAtze
    McAtze Alter Hase
    1. Januar 2009
    Das sieht ja schonmal gut aus.
    Als Preislimit sag ich mal max. 50€ exkl. Lüfter (die Kosten ja nicht die Welt)
    Was sagt ihr zu meine GPU Kühler Wahl???
  5. Maniak
    Maniak Lebende CPU
    15. Juli 2008
    Der GPU Kühler ist richtig gut ;) Was CPU Kühler betrifft, wäre da auch der Noctua in die engere Wahl aufzunehmen ;)
  6. finado
    finado Alter Hase
    21. Februar 2008
    Tim
  7. McAtze
    McAtze Alter Hase
    1. Januar 2009
    Kann mich noch nicht so wirklich entscheiden....
    Schwanke noch zwischen:
    - Thermalright Ultra-120 eXtreme ab 39,99 €
    - Thermalright Ultra-120 TRUE Black ab 47,99 €
    - Thermalright IFX-14 Kühlkörper ab 49,90 €
    - Noctua NH-U9 ab 39,90 €
    EDIT:
    - Thermalright HR-01 Plus Kühlkörper ab 37,66 €
    Ist es denn zwingend Notwendig die mit extra Lüfter zu betreiben? Mein E8400 läuft OC@3690MHz.
    Und wenn ja, macht sich ein durchsichtiger Lüfter z.B. Coolermaster blue gut an den Kühlkörpern?
    Fragen über Fragen.
  8. peacemillion
    peacemillion Mac-derator
    29. Oktober 2007
    Manuel
    Vielleicht nen Thermalright HR-01 als silbernen Kontrast in die schwarz-blaue Umgebung?
    #8 peacemillion, 16. Februar 2009
  9. McAtze
    McAtze Alter Hase
    1. Januar 2009
    Puh, jetzt weiß ich gar nicht mehr was ich nehmen soll.
    Muss erstmal eure Meinung zu einem dazugehörigen Lüfter wissen...vielleicht hilft mir das weiter.
  10. peacemillion
    29. Oktober 2007
    Manuel
    Lüfter:
    silent oder power, oder ein Kompromiss?
    #10 peacemillion, 16. Februar 2009
  11. McAtze
    McAtze Alter Hase
    1. Januar 2009
    Wenn Lüfter vonnöten ist...weiß ich nicht.
    Dann sollte er kein Staubsauger sein, wichtig vorallem sollte er ins schwarz / Blau / Silberne Konzept passen.....MDPC-like ;)
  12. finado
    finado Alter Hase
    21. Februar 2008
    Tim
    Also ...
    Den HR würde ich nicht nehmen hat nicht vergleichbare Power wie der IFX beispielsweise.
    IFX würde ich aber auch nicht nehmen weil der so wuchtig ist.
    Nimm den Ultra 120 Extreme, der hat vergleichbare Kühlung wie der True Black und ist ein tacken günstiger.
    Und dazu dann einen Scythe S-Flex 1200 R/pm, der ist nicht laut hat aber eine gute Fördermenge.
    Hier kannste mal wegen dem Lüfter schaun ^^
    http://finado.jimdo.com/kaufberatung/lüfter/
  13. McAtze
    McAtze Alter Hase
    1. Januar 2009
    Was hälst du von dem Lüfter hier?
    Welche größe sollte denn der Lüfter haben? Muss es ein 120er sein?
    Und vor allem ist ein Lüfter zusätzlich nötig?
  14. finado
    finado Alter Hase
    21. Februar 2008
    Tim
    Mhh also du musst dir im klaren sein dass um so größer ein Lüfter ist dieser weniger Umdrehungen als ein kleiner brauch um die selbe FÖrdemenge zu transportieren. Also um so größer um so leiser gilt eigentlich bei gleicher R/pm Zahl.
    Mit CoolerMaster habe ich persönlich keine guten Erfahrungen gemacht.
    Wenn du umbedingt einen blauen haben willst nimm den Sharkoon Silent Eagle der ist unhörbar hat aber auch nur 1000 R/pm.
    Lüfter würde ich schon nehmen ,da machste ein bisschen was bei den Temps gut.
  15. McAtze
    McAtze Alter Hase
    1. Januar 2009
    Wie gesagt, Kriterien sind es muss ins Farbkonzept passen und meinen E8400@3690Mhz schön kühlen. ATM liegen die Temps mit dem Zalman bei Idle ca 22°C und Last 35°C. Und das sollte so bleiben. Denke mal das ich in meinem Tower ein gutes Lüftungskonzept habe.
CPU Cooler, aber welcher ??? - Similar Threads - CPU Cooler
Pc funktioniert gar nicht mehr nach cpu cooler und cpu swap?
Pc funktioniert gar nicht mehr nach cpu cooler und cpu swap?: Alles lief gut, jetzt nichts. Ich wollte ihn anschalten aber gar nichts geht an, kein ventilator, nichts. Ich hasse mein leben. Ja psu idt an...
Prozessoren 7. Februar 2025
Würde es komisch aussehen wenn nur der CPU Cooler und RAM RGB im Build haben?
Würde es komisch aussehen wenn nur der CPU Cooler und RAM RGB im Build haben?: Asus Prime AP201 als Case. https://www.gutefrage.net/frage/wuerde-es-komisch-aussehen-wenn-nur-der-cpu-cooler-und-ram-rgb-im-build-haben
Prozessoren 9. Januar 2025
AMD CPU COOLER?
AMD CPU COOLER?: Hallo ich will einen AMD 7800x3D kaufen allerdings weiß ich nicht welcher Kühler ich nehmen soll? (dachte mir Arctic Freezer 36, reicht das fix?) https://www.gutefrage.net/frage/amd-cpu-cooler
Prozessoren 25. Juli 2024
Will mir eine AMD Wraith Prism Cooler with RGB CPU Kühler Sockel AM4 Kaufen für meinen AMD...
Will mir eine AMD Wraith Prism Cooler with RGB CPU Kühler Sockel AM4 Kaufen für meinen AMD...: Hallo Freunde, Ich will mir ein AMD Wraith Prism Cooler with RGB CPU Kühler Sockel AM4 Kaufen, aber weiß net ob das auf meine CPU rein passt? AMD Ryzen 7 3700X...
Prozessoren 10. August 2023
Empfehlungen für CPU Cooler unter 150mm für R7 5800x3d?
Empfehlungen für CPU Cooler unter 150mm für R7 5800x3d?: Hallo! Suche für den 5800x3d einen Luftkühler. Dieser muss allerdings auf 150mm begrenzt sein da mein case nur 157mm breit ist. Danke! LG...
Prozessoren 29. Juli 2023
Welche CPU Cooler Halterung brauche ich für mein ASRock B450M Pro4 Motherboard?
Welche CPU Cooler Halterung brauche ich für mein ASRock B450M Pro4 Motherboard?: Ich habe mir einen CPU Kühler gekauft ( https://www.ebay.com/itm/203185960802?hash=item2f4ed3b762:g:WjwAAOSwNGNfULm0 ) aber leider passt dieser nicht auf mein Mainboard. Ich würde nur ungern nun...
Mainboards 22. April 2021
I5 CPU Cooler?
I5 CPU Cooler?: Ist dieser CPU Cooler gut für ein Core i5 10600KF oder 10400F?: https://www.mindfactory.de/product_info.php/Arctic-Freezer-34-eSports-Duo-CPU-Kuehler--2x-120mm--rot_1297502.html...
Prozessoren 25. Februar 2021
CPU COOLER ERROR ryzen 1800X Thermalright Macho 120 rev.a
CPU COOLER ERROR ryzen 1800X Thermalright Macho 120 rev.a: hallo zusammen ! mein niegelnagel neu zusammengebauter pc von alternate heute endlich mit windows 10 home bestückt. zwar korrekt installiert, aber dann in roten buchstaben: cpu cooler error...
Probleme mit Hardware 16. Juni 2017
Passender und leistungsstarker CPU-Kühler fürs Cooler Master Silencio 550
Passender und leistungsstarker CPU-Kühler fürs Cooler Master Silencio 550: Hi Leute, wie oben schon zu sehen, suche ich einen etwas leistungsstärkeren CPU-Kühler, welcher auch in mein Silencio passt. Mit 154mm maximaler Höhe ist dies nicht einfach bzw. ich konnte...
Gehäuse & Modding 28. Februar 2014
Welcher CPU Cooler sollte es sein?
Welcher CPU Cooler sollte es sein?: Hallo Ich möchte mir einen neuen CPU Cooler zulegen, im Moment habe ich den Xigmatek HDT-S1283 Heatpipe Cooler 120mm auf der CPU, von der Kühlung her ist er OK finde ich., doch ich möchte...
Prozessoren 20. März 2008
Neuen CPU Cooler anschließen
Neuen CPU Cooler anschließen: Nabend Gemeinde Heute ist mein neuer CPO Cooler angekommen. Bestellt hab ich mir den CTC-868 von der noch recht unbekannten Firma Auras. http://www.auras.com.tw/ppdtView.asp?nid=206 Beim...
Luft- & Wasserkühlung 10. März 2008
hat wer den Cooler Master RR-CCH-P922-GP Vortex 752 CPU-Kühler
hat wer den Cooler Master RR-CCH-P922-GP Vortex 752 CPU-Kühler: ich würde gern wissen welche maße die verschraubung für den lüfter hat. kann mir da i.wer helfen?...
Prozessoren 8. Januar 2008
Wie funktioniert der Ausbau eines Sockel 478er CPU-Coolers?
Wie funktioniert der Ausbau eines Sockel 478er CPU-Coolers?: Ich bekomm einfach den alten "Boxed" Cooler aus meinem Zweit-PC nicht raus! Bitte um Hilfe oder Anleitungen wie man's macht! Könnte sich blöd anhören, ist aber so! ^^ :rolleyes: Danke im...
Prozessoren 19. November 2007
CPU Cooler, aber welcher ??? solved
