Unterschied zwischen CPU- und Gehäuselüfter Anschluss?
Diskutiere und helfe bei Unterschied zwischen CPU- und Gehäuselüfter Anschluss? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Moin, wollte fragen was der Unterschied ist, weil ich hab einen meiner Gehäuselüfter jetzt mal an einem 4pin angeschlossen wo Cpufan steht und er läuft... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von EinKuchenStueck, 17. Mai 2021.
  1. EinKuchenStueck
    EinKuchenStueck Gast
    Moin, wollte fragen was der Unterschied ist, weil ich hab einen meiner Gehäuselüfter jetzt mal an einem 4pin angeschlossen wo Cpufan steht und er läuft ganz normal, also was ist der Unterschied? Ist es nur das CPU Lüfter Anschlüsse näher am Sockel sind oder was?
    #1 EinKuchenStueck, 17. Mai 2021
Unterschied zwischen CPU- und Gehäuselüfter Anschluss? - Similar Threads - Unterschied CPU Gehäuselüfter
Wo ist der Unterschied der beiden CPU varianten?
Wo ist der Unterschied der beiden CPU varianten?: https://www.gutefrage.net/frage/wo-ist-der-unterschied-der-beiden-cpu-varianten
Prozessoren 11. Februar 2025
Unterschied CPU Versionen?
Unterschied CPU Versionen?: Was ist der Unterschied zwischen der boxed(ohne Kühler) und der Tray(ohne Kühler) Version? Also Unterschied zwischen Boxed und tray.. Es handelt sich um einen Ryzen 7 5700x3d...
Prozessoren 14. November 2024
Wo ist der Unterschied beim Übertakten von der Cpu?
Wo ist der Unterschied beim Übertakten von der Cpu?: Wenn man eine Cpu mit 3,8Ghz hat und sie auf 4,7Ghz übertaktet wenn die Cpu im Boost auch auf die 4,7Ghz taktet? https://www.gutefrage.net/frage/wo-ist-der-unterschied-beim-uebertakten-von-der-cpu
Prozessoren 7. Juli 2024
Unterschied zwischen CPU-Z, HWInfo, HWMonitor?
Unterschied zwischen CPU-Z, HWInfo, HWMonitor?: Was sind die Unterschiede zwischen diesen 3 und welche sollte man installieren? Wollte mir so eine Software holen da MSI Afterburner nicht in jedem Spiel funktioniert...
Prozessoren 27. Juni 2023
Unterschied zwischen Intel Cpu mit k, kf oder ohne zusatz?
Unterschied zwischen Intel Cpu mit k, kf oder ohne zusatz?: Hallo zusammen, ich habe mir überlegt meinen aktuellen Computer ein wenig aufzurüsten. Suche nach einer guten CPU und bin auf die Intel modelle gestoßen, habe jetzt gesehen das einige einen...
Prozessoren 4. April 2023
Unterschied zwischen den i5 13600k CPU's?
Unterschied zwischen den i5 13600k CPU's?: Hallo Leute ich möchte ich mir den i5 13600k CPU von Intel nur fürs zocken und auch Basic Sachen holen und da hätte ich ne kurze Frage. Ich wohne in der Schweiz und möchte über Digitec bestellen...
Prozessoren 16. Januar 2023
Unterschied CPU Boxen mit und ohne Kühler?
Unterschied CPU Boxen mit und ohne Kühler?: Hallo Leute ich will mir ne neue CPU anschaffen besser gesagt die i5 13600k soll nur zum zocken sein geeignetes Mainboard usw habe ich schon alles nur wollte ich kurz was fragen. Ich habe die CPU...
Prozessoren 15. Januar 2023
Was ist der unterschied bei einer Tray CPU und ohne "Tray"?
Was ist der unterschied bei einer Tray CPU und ohne "Tray"?: Moin, ich wollte mir eine CPU kaufen und bei manchen CPUs sehe ich das da "tray" hintersteht, was bedeutet das?...
Prozessoren 29. November 2022
gibt es einen großen unterschied zwischen 4 kerne cpu und 6 kerne cpu?
gibt es einen großen unterschied zwischen 4 kerne cpu und 6 kerne cpu?: ich habe eine 4 kerne cpu und frage mich ob ich große Performance Probleme bei einen spiel mit 6 kern cpu Empfehlung haben werde...
Prozessoren 25. November 2022
Wo ist der Unterschied zwischen einer CPU und einem Gehirn?
Wo ist der Unterschied zwischen einer CPU und einem Gehirn?: Eine CPU besteht aus Milliarden Logikgattern. Ein Hirn aus Milliarden vernetzten Neuronen. Eine CPU kann nur nach primitiven Logikvorgaben handeln. Ein Gehirn kann lernen und dieses erlernte...
Prozessoren 3. August 2022
Neue CPU werde ich den Unterschied merken?
Neue CPU werde ich den Unterschied merken?: Hallo eine kleine Frage, meine momentane CPU ist der A6-9500 und habe jetzt einen ryzen 5 2600 af, da wollte ich mal fragen ob ich da ein großen unterschied merken werde. LG...
Prozessoren 2. März 2022
Kann mir jemand erklären was der Unterschied von Bit's bei einer CPU und Bit s einer...
Kann mir jemand erklären was der Unterschied von Bit's bei einer CPU und Bit s einer...: CPU's haben nicht mehr als 64Bit was ja auch Sinn macht, weil man dafür mehr als 16 Exabyte an Arbeitsspeicher benötigen müsste, um mehr als 64Bit auszulasten an einer CPU. Aber Warum haben...
Prozessoren 13. Februar 2022
Wie hoch ist der Unterschied beim CPU Basistakt?
Wie hoch ist der Unterschied beim CPU Basistakt?: Hallo zusammen, ich bin dabei mir die neuen CPU´s von Intel zu kaufen, und habe 2 zur Auswahl. Das wäre der Intel Core i5-12400F, 6C/12T, 2.50-4.40GHz oder der Intel Core i5-12600K, 6C+4c/16T,...
Prozessoren 10. Februar 2022
Unterschied zwischen CPU- und Gehäuselüfter Anschluss? solved
