Notebook als Monitor über USB / oder als Zugangsterminal nutzen?
Diskutiere und helfe bei Notebook als Monitor über USB / oder als Zugangsterminal nutzen? im Bereich freie Fragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi ich wollte wissen welche Möglichkeiten es gibt Notebooks als Monitor / Zugangsterminal zu nutzen. Habe einige Rechner, die ich über das... Dieses Thema im Forum "freie Fragen" wurde erstellt von NOTEBOOK-22, 26. Januar 2011.
  1. NOTEBOOK-22
    NOTEBOOK-22 Gast
    Hi
    Habe einige Rechner, die ich über das Notebook von systemstart an prüfen möchte, dabei handelt es sich um verschiedene Systeme (win 95, 98, 2k, xp, 7)
    primär haben alle VGA + USB Anschlüsse
    laut Google und einigen alten Beiträgen von 2004 - 2007 geht das nur wenn:
    - LAN per VNC / ab der Windows ebene / mindestens 2000
    - LAN per MaxiVista / ab Windows ebene / mindestens XP
    - VGA IN bei speziellen Notebooks
    - KVM Switch (hab jedoch nicht verstanden wie es da funktionieren soll)
    - ViDock
    Jetzt wollte ich fragen ob jemand eine Möglichkeit kennt per
    - pcmcia / Express Card
    - usb
    Es gibt ja auch USB TV Karten und USB Web-Cams
    LG
    #1 NOTEBOOK-22, 26. Januar 2011
  2. Django2
    Django2 Computer-Experte
    18. Januar 2010
    Gehst so nicht wie du dir das vorstellst.
    - Der Monitor von deinem Notebook wirst du nicht als Monitor für andere PCs nutzen können
    - Da Windows benutzt wird denke ich mal das sind billige 0815 Kisten, die kannst du remote nicht vom Systemstart aus prüfen sondern erst wenn das OS gebootet ist und die Netzwerkkarte aktiv. Nur Unix Kisten und Server mit Management Console haben eine Serielle Konsole bei der ich bereits das BIOS in einem Fenster auf nem anderen PC sehen kann.
    - KVM Switch = einfach ausgedrückt mehrere PCs an einem Monitor (Monitor und nicht Notebook) und einer Tastatur.
  3. Just_a_Script
    12. Februar 2007
    Sascha
    SysPKiller
    KVM Switche sind dafür da um einen Monitor an X PC´s zu nutzen Klick
    Intressant wäre zu wissen was du genau prüfen willst ? handelt es sich um Virtuelle Systeme
    oder alles richtige Rechner ? Wenn du nur von dem Laptop aus die PC´s steuern willst
    würde ich das via VNC machen.
    UltraVNC müsste ab Windows 95 laufen einfach den Server davon auf den PC´s installieren
    und dann kannst du via Netzwerk (oder auch via Internet wenn du das auch brauchst...
    dazu müsstest du allerdings noch Ports freigeben und eine feste IP haben (standleitung)
    oder bei Dynamischer IP (normale DSL) eine DynDNS einrichten)
    Danach kannst du am Laptop via eines Clients die Rechner ansehen (lokale IP eingeben und das PW und siehst dann den Desktop)
    So steuere ich meinen Server auch vom MainPC hier nen Screen:
    #3 Just_a_Script, 26. Januar 2011
  4. NOTEBOOK-22
    NOTEBOOK-22 Gast
    Ich möchte reale Stand-Alone-Rechner prüfen und über das Notebook kurz prüfen ggf. steuern für ne halbe Stunde für konfigurationen.
    Die Rechner stehen an verschiedenen Orten, somit fällt der KVM Switch raus, habe bereits einen in Benutzung Vor Ort für verschiedene Systeme, eignet sich sehr gut für ein Lokales System.
    Die VNC Variante nutze ich auch übers Netzwerk für ans Netzwerk oder Internet angebundene Systeme.
    Da es sich jedoch um Systeme handelt die weder an das Netzwerk noch in einem Raum gebündelt sind, würde ich dort ein System benötigen das sich auf die Grafik adaptieren kann, ohne zuvor in den Ziel PC ein Programm einzuspeisen.
    #4 NOTEBOOK-22, 26. Januar 2011
  5. Notebook-22b
    Notebook-22b Gast
    btw. gibt es vielleicht irgendein Notebook hersteller, der solche Notebooks vertreibt? Ideal wäre es wenn man mit verschiedenen Schnittstellen sich direkt ins System einbinden könnte:
    - USB + VGA
    - PS2 + VGA
    - optional älteres
    #5 Notebook-22b, 26. Januar 2011
  6. Django2
    18. Januar 2010
    Modell günstig:
    an jedem PC in jedem Raum klemmst du ein Crossoverkabel dran und nur bei Bedarf stöpselst du dein Notebook dran um mit VNC die Wartung zu übernehmen.
  7. NB22
    NB22 Gast
    Modell Günstig - Wäre eine Möglichkeit,
    jedoch bitte ich um Verständnis das ich eine Zeiteffektivere Version suche. Es wäre damit sehr viel Aufwand und Zeit in der Gesamtheit fürs installieren von VNC verbunden, bei 8 Systemen überschaubar, bei 32 unansehnlich.
    Unschön wird es nur wenn gewisse Systeme garnichtmehr ins Windows kommen, (Bios PW oder Startfehler) so kommen sie auch nicht auf VNC Ebene. Zusätzlich müsste an jedem System dann zuerst einmal ein Monitor angeschlossen werden, was ich durch ein Controll NB vermeiden wollte.
    Wäre es nicht möglich über ein extra Modul am NB ähnlich wie beim KVM Switch Signale in und aus dem Notebook zu leiten? Wenn es übers LAN im Win funktioniert, sollte es rein technisch auch im 0 Modus funktionieren mit den richtigen Kabeln und Adaptern.
  8. Django2
    18. Januar 2010
    Für normale x86 Kisten ist KVM over IP die teuere Lösung da du nix installieren musst.
    Ist genau das selbe wie ein KVM switch mit dem Unterschied das der Eingang aus VGA/PS2 besteht und der Ausgang aus RJ45 (Netzwerk).Mit einer Software hast du dann den Bildschirminhalt und im Gegensatz zu VNC und Konsorten kommst du damit sogar ins BIOS rein falls Windows mal nicht mehr booten will.
  9. Unregistriert
    Unregistriert Gast
    #9 Unregistriert, 10. März 2011
  10. Acceleration Voltage
    Acceleration Voltage PC-Freak
    2. Mai 2008
    Ob das nicht viel Rechenleistung braucht? Die ist am Notebook ja eher nicht gegeben...
    #10 Acceleration Voltage, 12. März 2011
Notebook als Monitor über USB / oder als Zugangsterminal nutzen? - Similar Threads - Notebook Monitor USB
Arzopa Z3FC im Test: Ein mobiler Monitor für Arbeit und Gaming mit 180 Hz
Arzopa Z3FC im Test: Ein mobiler Monitor für Arbeit und Gaming mit 180 Hz: Arzopa Z3FC im Test: Ein mobiler Monitor für Arbeit und Gaming mit 180 Hz Der Platz reicht auf dem Bildschirm nicht für mehrere Fenster. Beim Spielen an Konsolen fehlt in manchen Situationen ein...
User-Neuigkeiten Heute um 00:33 Uhr
Notebook als Monitor über USB / oder als Zugangsterminal nutzen? solved
