Netzteil und Grafikkarte Anschluss Problem, gibt es einen Adapter?
Diskutiere und helfe bei Netzteil und Grafikkarte Anschluss Problem, gibt es einen Adapter? im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Verbaut: Xilence 430W 80+ Bronze R 5 2600 gtx 960 Msi A320m Netzteil: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Graka: [ATTACH]... Discussion in 'Grafikkarten' started by Maxsc, Jul 14, 2022.
  1. Maxsc
    Maxsc Gast
    R 5 2600
    gtx 960
    Msi A320m
    Netzteil:
    Graka:
Netzteil und Grafikkarte Anschluss Problem, gibt es einen Adapter? - Similar Threads - Netzteil Grafikkarte Anschluss
Wo ist das PCIe Kabel vom Netzteil um eine Grafikkarte anzuschließen?
Wo ist das PCIe Kabel vom Netzteil um eine Grafikkarte anzuschließen?: https://www.gutefrage.net/frage/wo-ist-das-pcie-kabel-vom-netzteil-um-eine-grafikkarte-anzuschliessen
Stromversorgung Feb 12, 2025
Welche Grafikkarte für 500W Netzteil?
Welche Grafikkarte für 500W Netzteil?: Hallo ich habe derzeit eine RX 6600 und würde gerne auf eine bessere Grafikkarte upgraden. Reicht das 500W Netzteil für eine rtx 3080 aus? Oder kann mir wer andere Grafikkarten empfehlen....
Stromversorgung Feb 10, 2025
Grafikkarte nicht mit Netzteil kompatibel?
Grafikkarte nicht mit Netzteil kompatibel?: Hallo Freunde der Hardware! Ich habe mir neulich einen neuen PC gebaut und habe bei der Auswahl der Teile wohl etwas geschlafen. Meine neue Grafikkarte, eine Asus TUF RX7900XT benötigt 3 x 8 Pin...
Stromversorgung Jan 29, 2025
Das Netzteil kompatibel mit der Grafikkarte?
Das Netzteil kompatibel mit der Grafikkarte?: be quiet! Pure Power 12 M 750W ATX 3.1 (BN343) geht das für die Rx 7800xt? https://www.gutefrage.net/frage/das-netzteil-kompatibel-mit-der-grafikkarte
Stromversorgung Jan 26, 2025
Muss ich mein Netzteil wechseln wenn ich die Grafikkarte upgrade?
Muss ich mein Netzteil wechseln wenn ich die Grafikkarte upgrade?: Ich möchte mir demnächst eine 4070ti super zulegen und die hat ja den neuen leider unbeliebten 12vhpwr Stecker. Meine Frage muss ich mir jetzt ein neues Netzteil holen was diesen Stecker hat?, und...
Stromversorgung Dec 18, 2024
Netzkabel vom Netzteil oder von der Grafikkarte?
Netzkabel vom Netzteil oder von der Grafikkarte?: Wie ihr oben bereits lesen konntet, Habe ich bezüglich der Stromversorgung der GPU eine Frage! Das mitgelieferte Stromkabel der Grafikkarte (siehe schwarze Kabel), Oder Das Stromkabel vom...
Stromversorgung Dec 12, 2024
Anschlüsse Pc Grafikkarte Cpu Netzteil Motherboard?
Anschlüsse Pc Grafikkarte Cpu Netzteil Motherboard?: Ich hab kein Plan wo was wie hingehört Aus den Handbüchern werd ich auch nich schlau ..... Bin gerade maßlos überfordert mit der Situation...
Prozessoren Oct 19, 2024
Wie kann ich am besten die Grafikkarte verwenden(Adapter, neues Netzteil?
Wie kann ich am besten die Grafikkarte verwenden(Adapter, neues Netzteil?: Hallo, Ich habe zuhause einen HP EliteDesk 800 G4 Workstation Edition Workstation ich würde gerne eine GTX 1060 mit dem PC betreiben. Ich brauche dafür aber ein anders Netzteil, weil das Netzteil...
Grafikkarten Oct 11, 2024
Welcher Kabel und Anschluss für Grafikkarte und Netzteil?
Welcher Kabel und Anschluss für Grafikkarte und Netzteil?: Hallo baue mir grad ein pc zusammen. Bin mir unsicher welchen Kabel und Anschluss vom Netzteil ich für die 2x8Pin Buchse an der Grafikkarte nehmen muss. Habe eine Rx7900 XTX und ein Dark power 13...
Stromversorgung Mar 5, 2023
Grafikkarte/Netzteil Anschluss Kabel?
Grafikkarte/Netzteil Anschluss Kabel?: Ich habe mir heute eine MSI Grafikkarte gekauft (GTX 1070). Allerdings passt das Netzteilkabel nicht an die Neue Grafikkarte. Was brauche ich damit die Karte Funktioniert? Vielen Dank für jede...
Stromversorgung Dec 19, 2022
Grafikkarte - Netzteil Anschluss?
Grafikkarte - Netzteil Anschluss?: Ich baue mir gerade meinen ersten PC zusammen. Nun bin ich so weit fast fertig und es fehlt eigentlich nur der Anschluss von der Grafikkarte zum Netzteil. In der "Bedienungsanleitung" vom...
Grafikkarten Jun 20, 2022
Grafikkarte hat nur einen PIN Anschluss, Netzteil aber zwei PINS?
Grafikkarte hat nur einen PIN Anschluss, Netzteil aber zwei PINS?: Hallo Leute ich habe mir jetzt ein neues Netzteil zugelegt und wollte es an meine Grafikkarte anschließen. Das Kabel dafür hat aber so komische 2 pins aber meine Grafikkarte hat nur einen...
Stromversorgung Jun 18, 2022
Wie verbaut man einen 2 x 6 Pin PCI-Express anschluss einer Grafikkarte an das netzteil?
Wie verbaut man einen 2 x 6 Pin PCI-Express anschluss einer Grafikkarte an das netzteil?: Wie verbaut man einen 2 x 6 Pin PCI-Express anschluss einer Grafikkarte an das netzteil? Ich hab mir eine zotac Geforce GTX 560grafikkarte zugelegt und sie muss eien eigene stromversorgung...
Computerfragen May 25, 2012
Netzteil und Grafikkarte Anschluss Problem, gibt es einen Adapter? solved
