Motherboard defekt?
Diskutiere und helfe bei Motherboard defekt? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Habe das Mainboard Gigabyte GA z170x Gaming 3. Wollte heute die CMOS Batterie wechseln, also PC vom netz getrennt, alte CR2032 raus, neue rein,... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von MaxKelo3701, 10. Juni 2024.
Motherboard defekt?
Motherboard defekt? - Similar Threads - Motherboard defekt |
Motherboard und Festplatte sofort killen?Motherboard und Festplatte sofort killen?: Kann man mit einem Usb stick die Festplatte unlesbar machen und das mb bricken? Womit würde man das machen?
https://www.gutefrage.net/frage/motherboard-und-festplatte-sofort-killen
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 27. Februar 2025 |
Strom für die SSD über das motherboard?Strom für die SSD über das motherboard?: Mein Netzteil hat kein sata Stromkabel aber dafür ein, ich glaube satastromkabel am motherboard 1. Frage ist das ein Stromkabel für eine SSD und 2. Frage falls ja könnte man es so benutzen?...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 2. Februar 2025 |
Sind diese HDDs Kompatibel mit meinem motherboard?Sind diese HDDs Kompatibel mit meinem motherboard?: Hallo erstmal,
habe vor kurzem meinen uralten pc aufgeschraubt, und geguckt ob man noch etwas brauchbares entnehmen könnte, da habe ich die beiden HDDs gefunden, habe beide formatiert, und dann...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 30. Januar 2025 |
Passt diese CPU ins Motherboard?Passt diese CPU ins Motherboard?: Ich habe eine AMD RYZEN 5 7600X und wollte mir das ASUS TUF GAMING B650E-PLUS bestellen passt die CPU ins Motherboard.
https://www.gutefrage.net/frage/passt-diese-cpu-ins-motherboard
Prozessoren | 23. Januar 2025 |
Motherboard?Motherboard?: Ich baue ein PC motherboard b550 tomahawk max wifi Prozessor ryzen 5 5600x.
Problem ist ich schalte den PC ein mother board led rot "cpu" leuchtet kur auf. Dann geht gar nichts mehr. Liegt es am...
Prozessoren | 21. Januar 2025 |
passt die cpu auf das motherboard?passt die cpu auf das motherboard?: Ich stelle mir grade das erste mal selber meinen neuen pc zusammen und kenne mich nicht so wirklich damit aus deswegen wollte ich fragen ob die cpu auf das motherboard passt...
Welches Motherboard habe ich?Welches Motherboard habe ich?: Ich bin nicht so erfahren in der Pc Welt,weshalb ich nicht weiß welches Motherboard ich habe.Ich weiß das ich einen Victus by HP 15L mit Intel Core i7 13700F und einer 4060ti habe.Gibt es...
Mainboards | 16. Januar 2025 |
Ist das Motherboard defekt?Ist das Motherboard defekt?: Gigabyte A620M DS3H
Mit AMD Ryzen 5 8500G (also AM5)
Symptome:
CPU Lüfter geht an, Power Buttonlicht auch.
Aber kein USB Geräte scheint zu funktionieren, weder die Maus noch die Tastatur...
Prozessoren | 8. September 2024 |
Ist meine Grafikkarte bzw das motherboard bei meinen laptop defekt ist?Ist meine Grafikkarte bzw das motherboard bei meinen laptop defekt ist?: Hallo an alle. Und zwar habe ich eine Frage seit eine Weile funktioniert leider meine rtx 3060 nicht und benutze daher meine CPU als gpu wie es bei einem gaming Laptop typisch ist. Jz ist die...
Grafikkarten | 11. Oktober 2023 |
Motherboard nach umstellung defekt?Motherboard nach umstellung defekt?: Hallo
mein pc lief bisher immer einwandfrei und icc habe es seit einem halben jahr
letztes jedoch habe ich mein zimmer umgestellt also auch meinen pc
jetzt nachdem ich ihn starten will gehen...
Prozessoren | 8. September 2023 |
PC defekt (Arbeitsspeicher/Motherboard)?PC defekt (Arbeitsspeicher/Motherboard)?: Hallo,
Ich habe ein sehr komisches Problem und ich bin gerade hilflos. Habe mir einen PC zusammen stellen lassen. Der läuft jetzt eine Woche gut. Habe heute den RAM (Corsair vengeance rgb pro)...
Mainboards | 10. Oktober 2021 |
Motherboard defekt?!Motherboard defekt?!: Guten Morgen,
auf was könnte dieser Bildschirm hindeuten?
[img]
Der PC bleibt ewig dort hängen und macht nicht weiter. Ich komme auch nicht mehr ins BIOS ...
Komponenten siehe unten in der...
Probleme mit Hardware | 21. November 2011 |
Motherboard defekt nach 1,5 JahrenMotherboard defekt nach 1,5 Jahren: Moin Leute,
jetzt nach knapp 1,5 Jahren hat sich mein MSI DKA790GX Motherboard beim Belastungstest verabschiedet: Stumpf ausgegangen. Und lässt sich nicht wieder einschalten.
Alles Versucht:
Mainboards | 10. Oktober 2011 |
