Mainboard CPU Problem?
Diskutiere und helfe bei Mainboard CPU Problem? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo zusammen, ich habe von einem Freund die alten PC-Teile bekommen, da ich diese als Homeserver nutzen wollte. Nun ist alles angekommen und ich... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von Teestricker, 4. Juni 2021.
Mainboard CPU Problem? - Similar Threads - Mainboard CPU Problem |
Meine Frage lautet:
Mainboard hat nur ein CPU Anschluss was tun?Mainboard hat nur ein CPU Anschluss was tun?: Hallo, ich bin gerade dabei meinen ersten PC aufzubauen. Allerdings wurde mir bei meinem Netzteil zwei CPU Kabel dazugegeben. Jedoch hat mein Mainboard nur ein CPU Anschluss. Kann ich ein Kabel...
Prozessoren | 2. Februar 2025 |
Pc zusammengebaut - Cpu leuchte am Mainboard leuchtet?Pc zusammengebaut - Cpu leuchte am Mainboard leuchtet?: Hallo Leute, von solchen Anfragen kommen bestimmt dutzende aber ich brauche kurz hilfe. Ich hab mir mit jemandem der mehr Ahnung hat meinen ersten PC gebaut. Lief auch ganz gut schätze ich, meine...
Mainboard Debug cpu und dram leuchten?Mainboard Debug cpu und dram leuchten?: Hallo habe folgene Frage hab mein Pc umgebaut alles angeschlossen und beim start leuchen die debug beim Mainboard cpu und Dram . Habe mehrmals alles ausgebaut ran gebaut von cpu bis ram hat nicht...
Prozessoren | 23. Januar 2025 |
Welches mainboard und CPU?Welches mainboard und CPU?: Hallo Zusammen,
ich bin sehr unerfahren was PCs angeht und brauche eure Unterstützung.
ich habe mein mainboard ab gemacht und mein CPU auch weil ich schlechte grafik und leistung hatte…
ich...
Prozessoren | 19. Januar 2025 |
CPU Lampe vom Mainboard leuchtet?CPU Lampe vom Mainboard leuchtet?: Moin zusammen,
ich habe mir einen PC zusammengebaut. Ich wollte ich nun starten doch leider leuchtet die DRAM Lampe an dem Mainboard. Mein BIOS habe ich direkt aktualisiert da ich das gleich als...
Prozessoren | 17. Januar 2025 |
Neue CPU auf selbem Mainboard?Neue CPU auf selbem Mainboard?: Ich habe ein MSI MPG X570 Gaming Edge Wifi mit einem Ryzen 5 3600 gerade und möchte den auf einen Ryzen 7 5700x3d aufrüsten, wird das klappen? weil beide haben ja den AM4 Sockel...
Cpu Mainboard verbindung?Cpu Mainboard verbindung?: Währe der 5700x3d mit einem 520 am pro mainboard kompatibel?
https://www.gutefrage.net/frage/cpu-mainboard-verbindung
Cpu mainboard?Cpu mainboard?: Ich habe ein 520m a pro mainboard(AM4) muss man sein mainboard wechseln wenn man einen amd ryzen 9 5950x haben will
https://www.gutefrage.net/frage/cpu-mainboard-2
CPU : 200-300€
GPU: 600-700€
Mainboard: ca. 150€
CPU Luftkühler: 50-80€
Wann werden...
Cpu mainboard wechsel?Cpu mainboard wechsel?: Kann ich von einem amd ryzen 4 5600 auf einen amd ryzen 7 5800x3d wechseln ohne das mainboard zu wechseln
https://www.gutefrage.net/frage/cpu-mainboard-wechsel
Mainboard und CPU für den Preis?Mainboard und CPU für den Preis?: kenne mich leider nicht aus deshalb wäre es super wenn mir jemand weiterhilft.
i9 13900K
Aorus Gigabyte Z790 Master zusammen nur für 630 auf Kleinanzeigen ist gut gepflegt und Festpreis ?...
Mainboards | 8. Januar 2025 |
