Mainboard beim Einbau beschädigt - ist dies ein Problem?
Diskutiere und helfe bei Mainboard beim Einbau beschädigt - ist dies ein Problem? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Leider blieb das Mainboard beim Einbau in das Gehäuse unten an einer Schraube vom Gehäuse hängen. Vorne und hinten sieht man statt schwarzer Farbe nun... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von Steuerkreuz98, 28. Mai 2024.
  1. Steuerkreuz98
    Steuerkreuz98 Gast
    Leider blieb das Mainboard beim Einbau in das Gehäuse unten an einer Schraube vom Gehäuse hängen. Vorne und hinten sieht man statt schwarzer Farbe nun weiß - kommt dies durch die Layer? Laut der MSI-Website sind 6 Layer vorhanden. Es handelt sich um das MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI Mainboard.
    Ist dies ein Problem? Den USB-Header nutze ich eh nicht und bisher funktioniert alles prima. Anbei zwei Fotos von vorne und hinten:
    #1 Steuerkreuz98, 28. Mai 2024
  2. Mrry25
    Mrry25 Gast
    [HILFE] Kein Bild im boot, Bild kommt wenn Windows geladen ist. ASUS RTX 2060 Super OC
    Kann vieles sein, z.B. Karte steckt nicht richtig im Slot oder die Strom Anschlüsse sind nicht angesteckt oder der Monitor geht nicht oder die Karte wurde beim Einbauen beschädigt. Viel oder nicht aber etwas mehr angaben wären da schon hilfreich.
    #3 Mrry25
  3. HisN
    HisN Gast
    Rtx kfa2 3070 Fehler Code 43
    Na entweder ist der Slot im Arsch (geht ne andere Graka darin?) oder ein paar Pins der Graka am Slot sind defekt, oder Du hast ein paar Pins der CPU beim Einbau beschädigt (die zum Slot gehen).
    #3 HisN
  4. Jeretxxo
    Jeretxxo Gast
    CPU durch Übertakten defekt?
    AW: CPU durch Übertakten defekt?
    Klingt nicht nach einem Fehler im OC, vielmehr nach einem Problem beim Speicher, entweder der Speicherriegel selbst, was aber durch das ausprobieren im anderen System zumindest abwegig ist oder der Slot auf dem Board hat eine Macke, vielleicht hast du ihn beschädigt.
    CMOS Reset hast du ja schon gemacht, wenn ich das richtig rauslese.
    Also richtig, komplett vom Strom getrennt, Batterie raus, einmal Power Button gedrückt und dann ein wenig gewartet und alles wieder auf Anfang?
    Ich würd erstmal spaßeshalber den Kühler der CPU etwas lockern, Intel neigt dazu bei zuviel Anpressdruck des Kühlers den Kontakt zum Speicher zu verlieren.
    Und zu der Angst dein anderes Mainboard zu zerstören, eine CPU, wenn du nicht grade die Kontakte beim Einbau verbiegst, beschädigt nicht mal eben dein anderes Mainboard.
    Edit: Vielleicht sind die Kontakte verdreckt, könntest ja mal den Slot mit Druckluft durchpusten und die Kontakte von den Riegeln reinigen, glaub zwar nicht dran, aber vielleicht bringts was.
    #3 Jeretxxo
  5. INU.ID
    INU.ID Gast
    Mainboard verkauft, bei Käufer angeblich defekt
    Die Rücknahme ehrt dich, war aber nicht wirklich schlau. Er hätte beweisen müssen dass der Defekt schon vor dem Kauf bestand, und nicht erst bei ihm entstanden ist = unmöglich. Zumal PC-Hardware deutlich öfter beim Zusammenbau und nicht beim auseinanderbauen beschädigt wird.
    Vielleicht hast du jetzt noch nicht mal das selbe Mainboard zurückbekommen, was du ihm verkauft hattest...
    #3 INU.ID
  6. drstoecker
    drstoecker Gast
    Probleme MSI X570 Gaming Pro Carbon Ryzen 3700X
    AW: Probleme msi x570 gaming pro carbon ryzen 3700x
    Die Sachen aus dem Outlet sind geprüft, daher denke ich kannste einen Defekt bei Lieferung ausschließen.
    kann es sein das du die cpu beim Einbau beschädigt hast? Prüf das mal ob die pinne alle gerade sind.
    Ein cmos könnte helfen, ram in Slot 2 und 4 installiert?
    die bootplatte im bios richtig eingestellt?
    #3 drstoecker
Mainboard beim Einbau beschädigt - ist dies ein Problem? - Similar Threads - Mainboard Einbau beschädigt
Kann man 2400 mhz Arbeitspeicher auf msi h110m pro-vd (ms-7996) Mainboard einbauen?
Kann man 2400 mhz Arbeitspeicher auf msi h110m pro-vd (ms-7996) Mainboard einbauen?: Moin Ich möchte mein Arbeitspeicher erweitern von 2x8gb (16gb) auf 2x16gb (32gb). Suche dementsprechend die passende Arbeitspeicher. Mainboard link :...
Mainboards 7. Februar 2025
PC startet spiele nach einbau von neuem Mainboard und COU Nicht?
PC startet spiele nach einbau von neuem Mainboard und COU Nicht?: Hallo, Also ich hab mir vor kurzen da mein Pc immer abgeschmiert ist fachmännisch eine neue CPU mit neuem Mainboard einbauen lassen Mainboard ist das MSI B650 Pro CPU Ist die Ryzen 7 7700x 8...
Prozessoren 5. Februar 2025
Mainboard einbauen?
Mainboard einbauen?: Hallo, ich möchte in meinen PC ein neues Mainboard einbauen. Von der Größe her passt es, obwohl es etwas größer scheint als das alte. Allerdings sind auf der Rückseite des Gehäuses Kabel, die...
Prozessoren 8. Juni 2024
Warum wird meine M2 SSD nicht mehr erkannt nach einbauen eines neuen Mainboard?
Warum wird meine M2 SSD nicht mehr erkannt nach einbauen eines neuen Mainboard?: Ich hab ein neues Mainboard eingebaut in meinem PC und die SSD wird nicht mehr erkannt. Selbst im BIOS ist sie nicht zu sehen....
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 2. Juni 2024
Kann ich einen ryzen 5 5600 in ein asus prime a320m-k Mainboard einbauen?
Kann ich einen ryzen 5 5600 in ein asus prime a320m-k Mainboard einbauen?: Hallo könnte ich einen ryzen 5 5600 in mein Mainboard Asus prime a320m-k und hätte ich dann bottlenecks meine graka idt rx 580 8gb...
Prozessoren 6. Januar 2024
Kein Internet nach Mainboard Einbau?
Kein Internet nach Mainboard Einbau?: Hallo Menschen ich habe folgendes Problem und zwar habe ich mir ein neues Mainboard zugelegt das so genannte Rog Strix B550-A nach dem Start als ich mich auf meinem Desktop befand habe ich bemerkt...
Mainboards 11. November 2023
NVME SSD einbauen Mainboard?
NVME SSD einbauen Mainboard?: Hallo, ich möchte mein Betriebssystem von meiner Crucial P1 Festplatte auf meine neue Crucial P3 übertragen. Welche noch nicht eingebaut ist. Mein Mainboard ist das Gigabyte Aorus B450 Pro....
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 28. Oktober 2023
Mainboard p8z77-v pro, einen ssd einbauen?
Mainboard p8z77-v pro, einen ssd einbauen?: Kann man bei dem mainboard p8z77-v pro, einen ssd einbauen? Wenn ja welche ist gut und welche Kabel brauche ich dafür? Danke schön im voraus :) LG Flo...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 17. August 2023
Was beachten neue SSD in Mainboard einbauen?
Was beachten neue SSD in Mainboard einbauen?: Guten Tag, ich habe aktuell ein ASUS ROG Strix B550-F Gaming Wifi II Mainboard. Dieses hat einen Pcle 4.0 und einen Pcle 3.0 SSD Anschluss. Ich habe gerade nur eine 1 tb Pcle 3.0 SSD auf meinem...
Mainboards 27. Juli 2023
Mainboard einbau?
Mainboard einbau?: Ich habe ein MSI b760 Tomahawk WiFi und ein Fractal Design Pop Air. Ist es normal dass die Schraube ganz oben links nicht so einfach einzuschrauben ist? Beim Mainboard ins Case legen passt das...
Prozessoren 29. Juni 2023
Kann man eine Nvidia bei einem b450 pro 4 mainboard einbauen?
Kann man eine Nvidia bei einem b450 pro 4 mainboard einbauen?: Hallo ich wollte. Fragen ob man eine 3060 in einem b450 pro 4 mainboard einbauen kann ? https://www.gutefrage.net/frage/kann-man-eine-nvidia-bei-einem-b450-pro-4-mainboard-einbauen
Mainboards 15. Mai 2023
Kann ich eine 3060 ti in das mainboard H81 - gamer von asus einbauen?
Kann ich eine 3060 ti in das mainboard H81 - gamer von asus einbauen?: Habe mir vor eine 3060 ti zu kaufen ich frage mich nur ob die Grafikkarte in mein Mainboard passt kenne mich mit sowas nicht so gut aus wäre nett wenn mir jemanden helfen könnte Danke im voraus...
Mainboards 24. April 2023
Kann ich ohne das Mainboard abzubauen RAM Speicher einbauen?
Kann ich ohne das Mainboard abzubauen RAM Speicher einbauen?: Guten Tag! mein Mainboard hat 4 RAM Slots. Ich habe 2x8GB verbaut also es wären noch Platz für weitere zwei so das ich auf 32GB aufstocken kann. kann ich die Sticks dann einfach so reingeben...
Prozessoren 1. März 2023
Mainboard beim Einbau beschädigt - ist dies ein Problem? solved
