Lüfter Frage
Diskutiere und helfe bei Lüfter Frage im Bereich freie Fragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi, bin auf der suche nach einem starken aber leisen 120 mm lüfter für meine Corsair H50. zur zeit habe ich da einen Xigmatek XLF-F1253 Orangeline LED... Dieses Thema im Forum "freie Fragen" wurde erstellt von bksm, 17. Oktober 2012.
  1. bksm
    bksm Möchtegern-Schrauber
    30. Januar 2011
    Hi,
    bin auf der suche nach einem starken aber leisen 120 mm lüfter für meine Corsair H50. zur zeit habe ich da einen Xigmatek XLF-F1253 Orangeline LED Lüfter-120mm drann hängen der mich nicht so überzeugt. (weitere lüfter in meinen profil) geregelt wird dieser mit einem Xigmatek Monocool Fan Controller was auch nicht der bringer ist da man ihn hinten am gehäuse vom pc regeln muss. daher suche ich auch noch eine vernünftige lüftersteuerung. bin für alles offen
  2. niphja
    niphja Holla die Waldfee
    24. Juli 2011
    Nico Philipp Jahn
    70383130921138969130922173284
    niphja
  3. ZEUS
    ZEUS Wandelnde HDD
    22. Februar 2009
    Also beim CPU-Lüfter würde ich einen PWM-Lüfter nehmen. Und wenn die Corsair gut kühlt, bleibt der auch schön leise.
    Allerdings musst du wissen, dass man für die H50 einen lüfter mit gutem Durchsatz und starkem Druck braucht. Und diese sind nunmal nicht wirklich leise. Welchen du jetzt im Endeffekt nehmen solltest, kann ich dir nicht sagen. Mich überzeugen die Lüfter von Skythe, wenns einfaches schwarz sein kann.
  4. bksm
    30. Januar 2011
    danke schonmal und ja farbe is eigl. egal schwarz würde gut passen.
  5. ZEUS
    ZEUS Wandelnde HDD
    22. Februar 2009
    Dann guck dir mal die Skythe PWM Lüfter an ;)
  6. Trunks
    Trunks Computer-Experte
    13. März 2008
    Andre
    servus...
    ich würde dir den lüfter empfehlen:
    Caseking.de » Lüfter » Scythe » Scythe Ultra Kaze DFS123812H-3000 Lüfter - 120mm
    ich weiß... er ist laut und groß... ABER: wenn du diesen lüfter an eine vernünftige lüftersteuerung packst verspreche ich dir, das du solange du deine H50 benutz nie wieder probleme haben wirst ^^ denn wenn es kühl ist drehst ihn einfach auf 800rpm runter, und wenns mal sein muss, das du kühlleistung brauchst ohne ende, dann feuerst du ihn auf 3000rpm hoch und das ding kühlt dir einfach alles...
    selbes prinzip nutze ich mit ner H60 bei meinem zweitrechner... is einfach nur göttlich... bei prime habe ich den cpu NOCH NIE höher als 50°C gehabt...
    kanns nur empfehlen... denn beim zocken hat mann meistens eh n headset auf und hört es nicht ^^
  7. Rossi
    Rossi Hardware-Wissenschaftler
    1. Dezember 2010
    Michael
    120437
    Ich habe an meiner H70 zwei beQuiet Silent Wings (an einer Lüftersteuerung hängen) auf permanent um die 800-900 upm und bin damit sehr zufrieden. Man hört nur eine leichte Luftverwirbelung aber die Lüfter an sich sind kaum hörbar.
  8. Mr_Lachgas
Lüfter Frage
Lüfter Frage - Similar Threads - Lüfter Frage
SwitchBot USB-Tischventilator: Smart Home-Lüfter mit Matter-Support über einen Hub
SwitchBot USB-Tischventilator: Smart Home-Lüfter mit Matter-Support über einen Hub: SwitchBot USB-Tischventilator: Smart Home-Lüfter mit Matter-Support über einen Hub Theoretisch. Mit seinen Maßen von 33 x 17 x 38 cm und einem Gewicht von 2,4 kg steht er stabil auf dem...
User-Neuigkeiten 9. August 2025
Lüfter Stoppen kurz bei PC Start?
Lüfter Stoppen kurz bei PC Start?: Seitdem ich mein UEFI geupdatet habe, verhalten sich die Lüfter bein start meines PCs anders. Ich drücke auf dem startknopf am Gehäuse dann drehen alle Lüfter inklusive graka und CPU einmal hoch,...
Mainboards 23. Februar 2025
Was passiert wenn man zwischen den lüfter und der cpu kein chemische Substanz tut?
Was passiert wenn man zwischen den lüfter und der cpu kein chemische Substanz tut?: hallo wie man auch an der fragen sehen kann, ich kenne mich damit 0% aus. diese graue chemische Substanz ist weg, ist das schlimm?...
Grafikkarten 19. Februar 2025
Corsair system hub und lüfter werden nicht angzeigt?
Corsair system hub und lüfter werden nicht angzeigt?: hallo ich habe vor kurzem meinen corsair system hub bekommen habe auch alles angeschlossen aber wenn ich auf die icue app gehe sehe ich nur meine tastatur der lüfter leuchtet auch nicht aber dreht...
Mainboards 16. Februar 2025
Lüfter?
Lüfter?: Wie kriege ich am einfachsten den lüfter vom Kühlkörper ich Versuche es die ganze zeit aber kriege es nicht richtig ab weil der RAM auch etwas im Weg ist ,kann ich den RAM einfach rausnehmen und...
Prozessoren 16. Februar 2025
Welches Netzteil/ brauche ich neue Lüfter?
Welches Netzteil/ brauche ich neue Lüfter?: Hello, ich hab eine Frage bezüglich meiner PC-komponenten: Ich habe mir die rx7800 xt gaming GPU bestellt, in meinem PC ist außerdem bisher ryzen 5 5600 6core 32GB Ram 1TB HDD und ne SSD auf...
Stromversorgung 11. Februar 2025
Pc lüfter auf 100% problem?
Pc lüfter auf 100% problem?: Der Pc zeigt kein Bild und Lüfter drehen sich auf 100% nachdem ein spiel geöffnet wird? Hat jemand eine lösung? https://www.gutefrage.net/frage/pc-luefter-auf-100-problem
Stromversorgung 10. Februar 2025
Warum eigente sich der Lüfter besser CPU Lüfter als der andere, lest einfach die Frage?
Warum eigente sich der Lüfter besser CPU Lüfter als der andere, lest einfach die Frage?: Ich hab mir den CPU Kühler gekaufthttps://geizhals.at/deepcool-ak500-digital-schwarz-r-ak500-bkadmn-g-a2996993.html und ich wollte mir den Liüfter eigenldich kaufen aber dann hat mir mein Freund...
Prozessoren 19. April 2024
Pc Lüfter Kabel anstecken frage?
Pc Lüfter Kabel anstecken frage?: [ATTACH] [ATTACH] so sieht der Kabel aus vom Lüfter und ich bin mir nicht sicher wo die rein gehören und des ist der einzige Kabel vom Lüfter [ATTACH] wo steck ich die rein. gibt es...
Stromversorgung 11. Dezember 2022
Frage zu Lüfter
Frage zu Lüfter: Hallo, Habe eine Frage an euch: Ich habe den Artic Cooling F12 ARCTIC F · Gehäuselüfter · Cooling · ARCTIC zweimal in Verwendung. Dieser fördert laut Datenblatt 125,7 m3/h. Dieser...
Luft- & Wasserkühlung 17. August 2013
Lüfter-Frage
Lüfter-Frage: Suche einen sehr sehr leisen Gehäuse Lüfter....12cmx12cm Damit der PC endlich mal Silent wird.^^ Hoffe mal ihr könnt mir was empfehlen. :)
Luft- & Wasserkühlung 7. April 2008
CPU Lüfter Frage
CPU Lüfter Frage: Hallo Community. Ich habe eine kleine Frage an euch, wahrscheinlich ist es ganz klar für euch aber ich weiss es nicht.. Da die meisten Mainboards ja seitlich montiert sind zieht der CPU Lüfter ja...
Luft- & Wasserkühlung 19. Februar 2008
Lüfter-Kühlung Frage
Lüfter-Kühlung Frage: Ich hab vor nen neues gehäuse zukaufen warscheinlich ein Chieftec Big Tower und nun wollte ich mal fragen was besser ist das die lüfter die luft aus dem gehäuse raus blasen oder reinziehen und...
Luft- & Wasserkühlung 10. Dezember 2007
Lüfter Frage solved
