Lüfter-Kühlung Frage
Diskutiere und helfe bei Lüfter-Kühlung Frage im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ich hab vor nen neues gehäuse zukaufen warscheinlich ein Chieftec Big Tower und nun wollte ich mal fragen was besser ist das die lüfter die luft aus... Dieses Thema im Forum "Luft- & Wasserkühlung" wurde erstellt von NigHT, 10. Dezember 2007.
Lüfter-Kühlung Frage - Similar Threads - Lüfter Kühlung Frage |
genug anschlüsse für 360mm aio und 6 lüfter?genug anschlüsse für 360mm aio und 6 lüfter?: Hallo ich habe mir heute ein msi b650 gaming plus wifi bestellt dazu habe ich 6 Arctic p12 lüfter,1 Arctic p14 lüfter und eine Arctic liquid freezer II 360 aio bestellt und ich weiß nicht ob mein...
Mainboards | 18. März 2024 |
CPU Kühler ARGB mit Gehäuse Lüfter synchronisieren?CPU Kühler ARGB mit Gehäuse Lüfter synchronisieren?: Hallo,
ich habe das Endorfy Ventum 200 ARGB Gehäuse, wo sich die ARGB mit einem Switch Knopf steuern lässt. Das Gehäuse hat also ein Controller, wo die 4 Lüfter angeschlossen sind. Die ARGB vom...
Stromversorgung | 16. März 2024 |
Ist der PC Lüfter so richtig eingebaut?Ist der PC Lüfter so richtig eingebaut?: Ich habe ihn rausgeschraubt um besser entstauben zu können. Jetzt denke ich aber das er falschrum eingebaut ist. Der Schriftzug ist nämlich außen.
Und die Schrauben gehen schwerer rein,...
Stromversorgung | 15. März 2024 |
Wie schliesse ich diesen lüfter an?Wie schliesse ich diesen lüfter an?: Hallo, ich habe mir einen pc zusammengebaut doch nun scheiter ich an einem komischen lüfter
wohin kommen diese stecker
vielen dank im voraus lg...
Stromversorgung | 9. März 2024 |
Habe ich die passenden Anschlüsse für den Lüfter?Habe ich die passenden Anschlüsse für den Lüfter?: Hallo leute,
ich wollte mir den Lüfter Corsair iCUE AR120 RGB Digital 120mm kaufen, weiß aber nicht ob dieser die passenden Anschlüsse hat, oder überhaupt was für welche! ( Ein paar Eckdaten über...
Stromversorgung | 6. März 2024 |
grafikakrten lüfter leiser/langsamer machen?grafikakrten lüfter leiser/langsamer machen?: hallo
aktuell habe ich eine rx 6800 aber die lüfter sind mir ein bischen zu laut und da die grafikakrte soweiso immer zwischen 50 und 60 grad ist und laut den herstellern deutlich wärmer werden...
Grafikkarten | 4. März 2024 |
Pc Lüfter drehen nicht aber leuchten?Pc Lüfter drehen nicht aber leuchten?: Hallo
währwnd ich heute ein bisschen gezockt habe, habe ich bemerkt dass meine Lüfter sich nicht mehr drehen. Kurz danach habe ich sofort die Temperaturen gecheckt und meine CPU war auf 90 grad...
Stromversorgung | 29. Februar 2024 |
Reicht dieser Kühlung für meine CPU und Brauche ich für dieses Gehäuse einen extra Lüfter?Reicht dieser Kühlung für meine CPU und Brauche ich für dieses Gehäuse einen extra Lüfter?: Hallo,
ich wollte mir dieses Gehäuse bestellen: CORSAIR 3000D RGB Airflow Mid-Tower PC-Gehäuse. Meine Frage ist ob das ausreicht um den PC zu kühlen oder ob sich da zu viel Hitze staut. Das sind...
Prozessoren | 18. November 2023 |
PC Kühlung verbessern Ohne neuen Lüfter einzubauen?PC Kühlung verbessern Ohne neuen Lüfter einzubauen?: Hallo, mir ist vor kurzem aufgefallen das es im inneren meines PC zu warm wird (80-90 Grad), ich bin grade schon dabei, in 1-2 Wochen mir einen neuen Lüfter anzulegen, jedoch wollte ich euch...
Grafikkarten | 8. August 2023 |
CPU Kühler...........Hängt die Kühlung eher von Kühlkörper ab oder vom Lüfter?CPU Kühler...........Hängt die Kühlung eher von Kühlkörper ab oder vom Lüfter?: CPU Kühler
https://www.alternate.at/DeepCool/AK500-CPU-K%25C3%25BChler/html/product/1854025
Lüfter https://www.alternate.at/DeepCool/AK500-CPU-K%25C3%25BChler/html/product/1854025
möchte...
Prozessoren | 30. Juni 2023 |
Eine gute Kühlung für Grafikarte (Rtx 2070/ Wasser oder Luft)?Eine gute Kühlung für Grafikarte (Rtx 2070/ Wasser oder Luft)?: Hi,
Ich hab ein Zotac RTX 2070 mit dem Blowerkühler, ich würde der Karte gerne einen neuen Kühler verpassen, Wasser oder Luft wäre egal.
Aussehen ist eigebtlich egal, aber Beleuchtung oder ein...
Grafikkarten | 11. Juli 2022 |
Möchte Mainboard Lüfter kaufen für Gigabyte Mobo(derzeit nur passiv Kühlung vorhandenMöchte Mainboard Lüfter kaufen für Gigabyte Mobo(derzeit nur passiv Kühlung vorhanden: Hallo zusammen,
beim zocken wird mein Mainboard sehr warm, etwa 73°.
Grafikkarte ist ok, ich kann via Nvidiainspector den Lüfter hochdrehen damit er 90° nicht überschreitet, CPU trotz...
Mainboards | 17. Juni 2013 |
GeForce 6600 - Lüfter wechseln/HDD KühlungGeForce 6600 - Lüfter wechseln/HDD Kühlung: Hallo Leute,
ich besitze eine GeForce 6600 mit passiver Kühlung (wenn man das Kühlung nennen kann).
Ich würde gerne den Lüfter wechseln. Welchen Lüfter könnt ihr mir empfehlen und wie baut man...
Grafikkarten | 11. Dezember 2007 |
