Kaufberatung HTPC mit i3 und ZOTAC H67-ITX WiFi (noch leise Komponenten gesucht)
Diskutiere und helfe bei HTPC mit i3 und ZOTAC H67-ITX WiFi (noch leise Komponenten gesucht) im Bereich System-Zusammenstellungen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Leute, ich habe vor mir einen HTPC fürs Wohnzimmer zusammenzustellen. Hauptaufgabe des Rechners soll es sein AVIs, MKVs etc. und auch mal ne... Dieses Thema im Forum "System-Zusammenstellungen" wurde erstellt von Jaguar84, 23. Oktober 2011.
  1. Jaguar84
    Jaguar84 Grünschnabel
    8. September 2011
    Hallo Leute,
    ich habe vor mir einen HTPC fürs Wohnzimmer zusammenzustellen. Hauptaufgabe des Rechners soll es sein AVIs, MKVs etc. und auch mal ne DVD oder BluRay abzuspielen. Ausserdem bekommt er eine große Platte weil alle Filme ständig verfügbar sein sollen. Spielen will ich mit dem nicht, daher war ein MB mit HDMI und der Prozessor mit integrierter GPU wichtig. Er wird zwar nicht ständig an sein, aber ein niedriger Stromverbrauch ist ebenso wichtig bei der Auswahl der Komponenten gewesen.
    Bisher habe ich mir ausgesucht:
    Gehäuse: Lian Li PC-C37B (passt von der Höhe gut ins Regalfach unterm Fernseher)
    Prozessor: i3-2120T (Entscheidungsgrund: nur 35W und Intel HD2000 incl.)
    Mainboard: ZOTAC H67-ITX WiFi (H67ITX-C-E) (Grund: WLAN incl., SATA3, USB3.0)
    Festplatte: Western Digital WD25EZRX 2,5 TB (groß, ich mag WD ^^)
    Ram: 2x 2GB Kingston KHX1333C7D3K2 (den hab ich eh noch übrig)
    Unsicher bin ich mir noch mit folgenden Komponenten:
    Netzteil: Das Gehäuse nimmt normale ATX NT. be quiet! Pure Power L7 300W (hatte bei Alternate von den 300W NT die besten Bewertungen. Die Leistung reicht, aber hat jemand von euch dieses NT und ist es wirklich leise?
    BluRay Laufwerk: ob Laufwerk oder Brenner egal, aber es soll leise sein. Empfehlungen?
    Prozessorlüfter: der Boxed-Lüfter sollte zwar ausreichen, aber wenn es was leiseres gibt was noch dazu besser kühlt, dann nehme ich das. Darf eben nicht zu hoch sein.
    Habe ich an alles gedacht oder irgendwo falsch gedacht? Freue mich auf Ratschläge und Empfehlungen.
    MfG Chris
  2. dennis8582
    dennis8582 Hardware-Wissenschaftler
    31. August 2007
    würde da eher so was nehmen sparsamer und die Graka ist besser als die des I3
  3. Jaguar84
    8. September 2011
    Auf AMD Plattform würde ich dann alternativ das ASUS E45M1-I DELUXE nehmen. Gibt zu dem bisher aber noch nicht so viele Erfahrungsberichte.
  4. dennis8582
    31. August 2007
    das Asus sieht von der ausstattung ganz gut aus
    und der E450 1,65 GHZ ist schneller als der E350 1,6 GHZ und hat eine Schnellere GPU
    Statt einer Radeon HD 6310 mit 492 MHz kommt eine Radeon HD 6320 mit bis zu 600 MHz
  5. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    11. November 2008
    #5 Shadowchaser, 24. Oktober 2011
  6. The-Silencer
    The-Silencer Lebende CPU
    15. September 2011
    Wenn der rechner als reiner Multimedia PC laufen soll, dann ist die APU Fusion Plattform tatsächlich die bessere Alternative, denn genau dafür ist sie gemacht.
    Der Unterschied zwischen E-350 und E-450 ist marginal, in der Rechenleistung kaum zu bemerken, allerdings ist die Grafik des E-450 nochmal eine Ecke besser, schlägt sogar locker die Nvidia ION, zudem hat die 450er APU nun statt eines DDR3-1066 Speichercontrollers einen DDR3-1333 Controller.
    Nach wie vor jedoch Single Channel, ein einzelner 4GB RAM Riegel reicht also, Kit ist unnütz und unnötig bei den Plattformen. Einzelmodul hat auch den Vorteil, Du kannst ggf. später noch Aufrüsten
    Weiterer Vorteil, die APU Plattform E-350 und E-450 kommen im Gesamtsystem mit einem 90 Watt Netzteil locker aus, zudem brauchen sie fast keine Kühlung, Die APU braucht gerade mal 20Watt, zusammen mit MB, Platten etc. wird das Ganze System maximal 60-70Watt ziehen
    Das Gehäuse, dass Du ausgewählt hast, fasst auch m-ATX Boards, ich würde das daher so machen
    ASUS E45M1-M PRO, A50M
    Lian Li PC-C37B Muse schwarz
    Corsair ValueSelect DIMM 4GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333)
    Gutes BluRay Combo ( bitte immer retail wegen BR Software Codecs )
    Samsung SH-B123L schwarz, SATA, retail (RSBP)
    Die 2,5TB Laufwerke sind überteuert, das Gehäuse fasst 2x3,5, ich würde daher eine schnelle 500GB als Systemplatte und eine 2TB Green als Datengrab nehmen, denn auf der Green läuft das System deutlich langsamer, ist ´zusammen günstiger als eine 2,5TB Platte und eben schneller
    Western Digital Caviar Green 2000GB, 64MB Cache
    Western Digital Caviar Blue 500GB, SATA 6Gb/s
    Cougar A300 300W ATX 2.3
    Wenn Du es als Media PC natürlich richtig fix haben willst, gerade beim Hochfahren etc. dann nimmst statt der normalen HDD fürs System eine 64GB SSD
    dann ist das teil in 15 Sekunden hochgefahren und startklar, schneller als mancher Receiver
    Crucial m4 SSD 64GB, 2.5", SATA 6Gb/s
    Netzteil schön leise, der rest eh, passt so
    #6 The-Silencer, 26. Oktober 2011
  7. Jaguar84
    8. September 2011
    Ja, ich denke ich mach das so. Nur das Asus Board gibt's leider immer noch nirgends zu kaufen bzw. wird es gelistet aber ohne genaues Datum ab wann es auf Lager ist. Aber ich kann warten...
    Danke für die Tipps ;)
