Gpu takt beim zocken auf 700mhz?
Diskutiere und helfe bei Gpu takt beim zocken auf 700mhz? im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, Ich habe eine neue Grafikkarte die rx 6800xt. Meine CPU ist ein r7 5800x. Ich habe nach dem die neue rx 6800xt drinne ist habe ich weniger... Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von MeisterYoda007, 2. März 2023.
  1. MeisterYoda007
    MeisterYoda007 Gast
    Ich habe eine neue Grafikkarte die rx 6800xt. Meine CPU ist ein r7 5800x. Ich habe nach dem die neue rx 6800xt drinne ist habe ich weniger Leistung als davor.
    Ich habe schon DDU benutzt und neue Treiber installiert.
    Was soll ich tun?
    #1 MeisterYoda007, 2. März 2023
Gpu takt beim zocken auf 700mhz? - Similar Threads - Gpu takt zocken
GPU Takt höher stellen?
GPU Takt höher stellen?: Hallo, Ich habe eine Frage und zwar kann ich den Takt von meiner rx6800t höher stellen wie bie nvidia, damit meine frames besser sind z.b. bei nvidia läuft die GPU durchgehen beim Zocken auf...
Software & Treiber 7. März 2023
GPU Prozessor-Takt springt?
GPU Prozessor-Takt springt?: [ATTACH] Eig wollte ich untersuchen warum mein PC beim öffnen von Geforce Experience zuvor gefreezed war und einen Neustart nötig hatte, als ich beobachtete dass, eig. ohne jegliche Last der GPU...
Grafikkarten 30. November 2022
Gpu Takt Frage?
Gpu Takt Frage?: Beim Hersteller wir ein max. Takt von 1830mhz angegeben. Ist es normal, dass man in spiele auch einen takt von 1900mhz haben kann? https://www.gutefrage.net/frage/gpu-takt-frage
Prozessoren 12. September 2022
Ist der GPU Takt vom Powerlimit abhängig?
Ist der GPU Takt vom Powerlimit abhängig?: Hallo. Ist der maximale GPU Takt vom Powerlimit der Grafikkarte abhängig? Könnte die Grafikkarte mit einem Powerlimit von 50% auch auf dem Maximal takt laufen?...
Grafikkarten 24. Juli 2022
GPU Takt?
GPU Takt?: Meine GPU Geschwindigkeits Takt geht runter und rauf im normalen Betrieb (nur Chrome ist geöffnet (YouTube Video)). Ich wollte mal fragen ob das normal ist und wenn nicht was man dagegen tun kann...
Grafikkarten 21. Mai 2022
GPU taktet Speicher-GPU Takt bei Leistungsverbrauch runter?
GPU taktet Speicher-GPU Takt bei Leistungsverbrauch runter?: Moin, ich wollte mal fragen woran es liegt das meine Grafikkarte sich bei starkem Leistungsverbrauch automatisch herunter taktet. Also z.B: Ich starte ein aufwendiges Spiel wie Warzone und...
Grafikkarten 30. Januar 2022
GPU Auslastung minimieren oder Takt runter takten?
GPU Auslastung minimieren oder Takt runter takten?: Hallo, ich habe eine neue Grafikkarte erhalten und habe nun deutlich mehr FPS als ich brauche. Deswegen reduziere ich diese auf 60 FPS was natürlich mein System weniger belastet. Nun meine Frage...
Grafikkarten 9. Januar 2022
GPU (Grafikkarte) Takt zu niedrig?
GPU (Grafikkarte) Takt zu niedrig?: Hallo ich besitze eine gaming Laptop mit gtx 1660ti mit ist aufgefallen das der tackt total niedrig ist der ist so bei 300mhz laut Datenblatt sollte es eigentlich minimal 1455mhz Betragen und sie...
Grafikkarten 2. Januar 2022
Gleiche Grafikkarte aber weniger GPU Takt
Gleiche Grafikkarte aber weniger GPU Takt: Hallo ich habe ja zwei PCs aufgerüstet und dass mit der selben Grafikkarte. Es ist immer die selbe: 2048MB MSI GeForce GTX 770 Twin Frozr Gaming Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail) nur die Systeme...
Grafikkarten 27. April 2014
Takt der Grafikkarte senken oder die GPU-Spannung leicht anheben
Takt der Grafikkarte senken oder die GPU-Spannung leicht anheben: Takt der Grafikkarte senken oder die GPU-Spannung leicht anheben Versuch mal Farcry 3 unter DirectX 9 zu spielen. Unter 11 kommt es auch bei mir zu Abstürzen. Dann gibt es tatsächlich...
Computerfragen 25. Januar 2013
5870 über 900 MHz GPU takt
5870 über 900 MHz GPU takt: Hallo, ich habe ein gewisses Problem: Ich kann meine nei eingezogene 5870 nicht über 900MHz takten - der Reiter ist sowohl im catalyst als auch beim Afterburner bei 900 zu ende. Nach einigem...
Grafikkarten 12. Februar 2011
GPU Takt oder Speicher Takt?
GPU Takt oder Speicher Takt?: Hallo :) Dank dem Super tool namens "ATI Tray Tool" kann ich nun ohne probleme meine Grafikkarte übertakten. Habs mir kurz angeschaut um es zu begreifen. Scheint recht einfach zu sein. Da ich...
Grafikkarten 11. Januar 2010
GPU-Takt Problem mit ATI 7000!
GPU-Takt Problem mit ATI 7000!: Hi, Ich habe ein problem mit meiner ATI Radeon 7000! Seht es euch auf dem Bild an: GPU-Z Der Chip ist stark Untergetaktet! Danke im Voraus!
Grafikkarten 1. November 2008
Gpu takt beim zocken auf 700mhz? solved
