ext. Festplatte plötzlich RAW statt NTFS und lässt sich nicht formatieren
Diskutiere und helfe bei ext. Festplatte plötzlich RAW statt NTFS und lässt sich nicht formatieren im Bereich freie Fragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi, ich habe folgendes Problem. Ich habe vorgestern mein Notebook ganz normal runter gefahren. Und als ich den gestern morgen wieder hoch gefahren... Dieses Thema im Forum "freie Fragen" wurde erstellt von MidzuChi, 6. März 2013.
  1. MidzuChi
    MidzuChi Grünschnabel
    6. März 2013
    Hi,
    ich habe folgendes Problem. Ich habe vorgestern mein Notebook ganz normal runter gefahren. Und als ich den gestern morgen wieder hoch gefahren habe und den ext. Festplatte angeschaltet habe, hat er diese nicht mehr erkannt. Nach längerem Suchen habe ich dann festgestellt, dass der das Format von NTFS in RAW geändert hat. Daraufhin habe ich mich ein bisschen durch google geklickt und es mit TestDisc versucht. Jedoch ohne Erfolg. Über Nacht habe ich es mit dem Befehl CHKDSK X: /f versucht. Heute Morgen wurde mir aber angezeigt, dass das Schreiben der zweiten Boottabelle (oder so ähnlich) nicht möglich ist. :(
    Nachdem ich dann jetzt resigniert habe und das ganze Teil formatieren wollte, schmeißt er mir dabei ebenfalls eine Fehlermeldung raus und lässt mich die noch nicht mal mehr formatieren :(
    Die Festplatte wurde weder auf meinem Toshiba-Notebook mit Windows Vista Home Premium 32bit noch auf meinem Rechner mit Windows 7 erkannt. Vorher lief allerdings alles Einwandfrei.
    Bei der ext. Festplatte handelt es sich um eine 2 TB Toshiba STOR.E Alu 2. Ungefähr drei Wochen alt.
  2. -TheDon-
    -TheDon- Computer-Experte
    7. Juni 2007
    Hi,
    Wie wolltest du die Festplatte formatieren? Mittels Datenträgerverwaltung oder Windows DVD?
    Ansonsten eine ISO, wie bspw. Killdisk herunterladen - als Image brennen und von Booten.
    Gruss
  3. MidzuChi
    6. März 2013
    Ich habe es über die Datenträgerverwaltung versucht. Und da kommt immer die Fehlermeldung "Windows kann die Formatierung nicht Abschließen"
    Die Meldung kommt sowohl beim Rechner, als auch beim Notebook. :(
  4. -TheDon-
    7. Juni 2007
    Versuchs mal mit einem drittprogramm wie Killdisk.
    Falls es die Systempartition beeinhaltet kann es ja auch mittels Datenträgeverwaltung nicht funktionieren.
    Gruss
  5. MidzuChi
    6. März 2013
    Es kann sich doch nicht um eine Systempartition handeln, da ich da doch nur Daten drauf habe. Oder irre ich mich da?
    Hatte es auch mal mit Acronis Disc Director versucht. Aber der erkennt die ext. Festplatte überhaupt nicht :(
  6. GreyFoxX
    26. Januar 2007
    Hmmm..klingt eher so als hätte es den Controller zerlegt..zumindest scheint er nicht mehr richtig zu funktionieren.
  7. -TheDon-
    7. Juni 2007
    Achso nur Daten. Sorry, hab ich wohl falsch gelesen/intepretiert.
    Partitionstabelle mayb hin.
    Datenträgeverwaltung - siehst du da ieine festplatte? Und kannst du da die Grösse dieser mal Ändern um 1-2Mbyte?
  8. MidzuChi
    6. März 2013
    hmm, das heißt also dann umtauschen. Habe die Platte ja erst Mitte Februar gekauft. Aber was ist dann mit meinen ganzen Dateien, die ich darauf gemacht habe? GetDataBack funzt bei mir nur bei NTFS und das nimmt die Platte ja nicht mehr an :(
    Danke schonmal für die schnellen Antworten
  9. MidzuChi
    6. März 2013
    Egal wie ich es versuche es kommt letzten Endes immer die Meldung:
    "Windows kann die Formatierung nicht Fehlerfrei abschließen" :(
    Ist doch alles.... :cry:
  10. Unregistriert
    Unregistriert Gast
  11. GreyFoxX
    26. Januar 2007
    Moment, Monent..es geht ja auch um Datenrecovery oder?!
    Da ist Formatieren eigentlich eher kontraproduktiv..
  12. MidzuChi
    6. März 2013
    Nach der Formatierung käme ich aber mit Hilfe von GetDataBack an die Dateien ran und könnte sie erstmal auf ner anderen Platte zwischen speichern.
    Andere Möglichkeiten fallen mir leider nicht ein um an die Daten zu kommen, da ja anscheinend nichts wirklich funktioniert. :(
ext. Festplatte plötzlich RAW statt NTFS und lässt sich nicht formatieren - Similar Threads - ext Festplatte RAW
Einen Imac 13.1 27" per ext. SSD booten. Macht das Sinn?
Einen Imac 13.1 27" per ext. SSD booten. Macht das Sinn?: Hallo, habe soeben einen IMAC 13.1 mit 27" Bildschirm unter einer 1TB HDD. Diese wird recht langsam. Man kann noch damit arbeiten, aber, es ist spürbar. Meine Frage ist: Dieser IMAC hat...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 22. Oktober 2023
Wie heißt das Netzteil zu folgender ext. Festplatte (Bluemedia Festplatte 3,5''...
Wie heißt das Netzteil zu folgender ext. Festplatte (Bluemedia Festplatte 3,5''...: Hi zusammen, ich habe eine externe Festplatte aber leider finde ich nicht mehr das passende Netzteil dazu. Auf der Festplatte befinden sich alte Familienfotos die ich gerne auf eine neue...
Stromversorgung 15. Juni 2023
Daten auf ext. Laufwerk kopieren Win10?
Daten auf ext. Laufwerk kopieren Win10?: Wenn ich Dateien auf eine bestimmte Festplatte (SSD - 14Tb) kopiere wird die Übertragung auch fehlerfrei angezeigt. Nach erneutem Öffnen sind die Dateien weg und der Ordner leer? Wie kann das...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 7. November 2022
Windows 10: USB 3 ext. Festplatte wird nicht angezeigt.
Windows 10: USB 3 ext. Festplatte wird nicht angezeigt.: Moin, ich habe meine Festplatte aus dem Laptop durch eines SSD ersetzt. Die Festplatte habe ich dann mit einem Festplattenmanager als ext. USB 3 - LW eingerichtet. [ATTACH] Am Laptop...
Windows 10 6. Januar 2017
ext. festplatte verbatim 53008 nicht erkannt
ext. festplatte verbatim 53008 nicht erkannt: ext. festplatte verbatim 53008 nicht erkannt
Computerfragen 28. Mai 2013
Sharp LED mit Ext. Festplatte formatieren
Sharp LED mit Ext. Festplatte formatieren: Sharp LED mit Ext. Festplatte formatieren Ich will deine Frage jetzt nicht pauschal mit Nein beantworten doch dein Vorhaben ist da eher unwahrscheinlich. Oftmals wird die Festplatte von den...
Computerfragen 3. Februar 2013
CnMemory Airy ext. Festplatte wird nicht erkannt!
CnMemory Airy ext. Festplatte wird nicht erkannt!: CnMemory Airy ext. Festplatte wird nicht erkannt! Hallo guck dir das mal an http://www.youtube.com/watch?v=-krIy-z8PEc wenn du nicht zuweisen kannst musst du leider die unbenannte...
Computerfragen 31. Dezember 2012
Kann keine Dateien auf meiner ext. Festplatte löschen, kopieren etc.
Kann keine Dateien auf meiner ext. Festplatte löschen, kopieren etc.: Kann keine Dateien auf meiner ext. Festplatte löschen, kopieren etc. Hey, ich habe einen Mac und eine externe Festplatte, die bisher einbahnfrei funktioniert hat. Wenn ich jetzt aber eine...
Computerfragen 31. Oktober 2011
ext. Festplatte zeigt RAW statt NTFS-Dateisystem an?
ext. Festplatte zeigt RAW statt NTFS-Dateisystem an?: Vermutlich durch einen Bedienungsfehler weist die Festplatte plötzlich eine RAW Formatierung auf. Ich werde aufgefordert zu formatieren, aber ich befürchte dass dann kpl. Datenverlust eintritt....
freie Fragen 31. Mai 2011
Nach Löschen von Laufwerkspartion wird ext. Festplatte nicht mehr erkannt
Nach Löschen von Laufwerkspartion wird ext. Festplatte nicht mehr erkannt: Nach Löschen von Laufwerkspartion wird ext. Festplatte nicht mehr erkannt Hallo (: ich habe gerade unter datenträgerverwaltung ausversehen...meine externe festplatte gelöscht (bzw die...
Computerfragen 5. Mai 2011
Ordner auf ext. Festplatte - Schreibgeschützt lässt sich nicht entfernen
Ordner auf ext. Festplatte - Schreibgeschützt lässt sich nicht entfernen: Ordner auf ext. Festplatte - Schreibgeschützt lässt sich nicht entfernen Habe mein Win7 32Bit neuinstalliert und davor meinen Ordner "Benutzer" auf einer externen Festplatte...
Computerfragen 27. Februar 2010
PS3 mit ext. Festplatte (FAT32)
PS3 mit ext. Festplatte (FAT32): Hi, jetzt wollte ich mir eben fast eine 640GB WD bestellen, damit ich endlich das Geruckel beim Film-schauen per Tiversity WLAN-Stream los bin (WLAN kommt nicht gut, wenn der Film mal eben 15Mbit+...
Spielekonsolen 15. Dezember 2008
Movie Station ext. festplatte
Movie Station ext. festplatte: will mir unbedingt eine externe Festplatte als Movie Station erwerben. sie dient ausschließlich für meine Videos und Diashow. Das Ding kann man an jeden TV anschließen, und seine Videos/Filme...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 25. Mai 2008
ext. Festplatte plötzlich RAW statt NTFS und lässt sich nicht formatieren solved
  1. festplatte raw lässt sich nicht formatieren
  2. externe Festplatte in RAW lässt sich nicht formatieren
  3. externe festplatte hat Raw drauf und läßt sich nicht auf nt formatieren
  4. raw festplatte lässt sich nicht formatieren,
  5. festplatte im raw format lässt sich nicht mehr formatieren,
  6. externe festplatte falsch formatiert wird als raw
