CPU Kann mehr strom Ziehen als Erlaubt?
Diskutiere und helfe bei CPU Kann mehr strom Ziehen als Erlaubt? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo bei meinen Mainboard ist standart mäsig wie auf den Bild zu sehen die CPU auf PL1 135W und PL2 253W begrenzt ist das nicht zu viel da laut intel... Discussion in 'Prozessoren' started by gaming111, Aug 14, 2024.
  1. gaming111
    gaming111 Gast
    Hallo bei meinen Mainboard ist standart mäsig wie auf den Bild zu sehen die CPU auf PL1 135W und PL2 253W begrenzt ist das nicht zu viel da laut intel software die CPU nur PL1 65W und PL2 153W nutzen darf die kühler können die 135W Problemlos weg kühlen meist Hällt sich die CPU im Sommer so bei 120 bis 125W auf
    ich habe an den einstellungen von der CPU nichts geändert nur Den Ram habe ich etwas reduziert da sonst der PC immer abstürtzt mit einen Bluescreen
    #1 gaming111, Aug 14, 2024
CPU Kann mehr strom Ziehen als Erlaubt? - Similar Threads - CPU strom Erlaubt
CPU und GPU ziehen zu wenig strom?
CPU und GPU ziehen zu wenig strom?: Hallo, beim spielen von red dead redemption 2 ist mir aufgefallen, das meine rx6800 nur mit 1200mhz läuft. außerdem nur mit 100 watt und meine cpu verbraucht nur 30 watt. was läuft da falsch?...
Prozessoren Jan 9, 2025
Mainboard led leuchtet , cpu und Grafikkarte bekommen aber kein strom?
Mainboard led leuchtet , cpu und Grafikkarte bekommen aber kein strom?: Nach dem Wechsel des CPU-Luftkühlers und dem Neustart des PCs funktionierte der Grafikkartenlüfter nicht, obwohl der CPU-Lüfter und andere Komponenten aktiv waren. Trotz Reinigung der Kontakte und...
Prozessoren Jul 4, 2024
Warum bekommt meine Cpu kein Strom mehr?
Warum bekommt meine Cpu kein Strom mehr?: Habe ein neues Netzteil und Gehäuse gekauft und meine ganzen alten Komponenten (außer das alte Netzteil) ins neue Gehäuse eingebaut. Wenn ich jetzt auf den Power Button drücke bootet der Pc nicht....
Prozessoren Feb 6, 2024
CPU gewechselt aber pc geht an und dann wieder an aus gibt kein Strom an Maus usw?
CPU gewechselt aber pc geht an und dann wieder an aus gibt kein Strom an Maus usw?: Ich habe in mein Mailbord (AB350M Pro4) eine neue CPU ein gebaut ein ryzen 5 5600g davor war ein ryzen 5 1400 eingebaut aber seit dem ich die neue CPU eingebaut habe geht der pc die ganze Zeit...
Prozessoren Jan 6, 2024
Strom für CPU erhöhen?
Strom für CPU erhöhen?: Der Prozessor in meinem Laptop schafft maximal 3.4ghz. Wenn ich kein Spiel offen habe, läuft er fast durchgängig über 3.2ghz. Auch bei sehr hoher Auslastung und auch noch bei 85°C. Beim Spielen...
Prozessoren Apr 4, 2023
CPU Strom Anschluss?
CPU Strom Anschluss?: Hallo, ähnliche Fragen habe ich viele gefunden, aber keine hat mir wirklich gewissheit gebracht, wie die CPU mit Strom zu versorgen ist. In meiner Mainboard/Netzeil Anleitung steht auch wirklich...
Stromversorgung Mar 23, 2023
Hat das Netzteil einen 8 Pin und 4 Pin Strom Anschluss für CPU?
Hat das Netzteil einen 8 Pin und 4 Pin Strom Anschluss für CPU?: Da ich ein neues Netzteil benötigte das einen 8 Pin und 4 Pin Strom Anschluss hat für die CPU Frage wer da jetzt hat das Mainboard diesen [ATTACH] [ATTACH]...
Stromversorgung Feb 24, 2023
Strom und cpu?
Strom und cpu?: Hallo allerseit , ich habe bereits überall nachrecherchirt aber ich kann nights finden , meine frage lautet wie funktioniert der process zwischen strom und der cpu also wie kann es sein Das strom...
Prozessoren Feb 2, 2023
8 pin cpu strom = 8 pin pcie?
8 pin cpu strom = 8 pin pcie?: Hallo ich bin dabei einen neuen pc aufzubauen, jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich ein 8 pin cpu stromkabel auf für meine Grafikkarte benutzen kann. Meine Graka braucht 3x8pin Strom, ich habe...
Grafikkarten Nov 20, 2022
Kann die CPU Auslastung steigen wenn sie mehr Strom benötigt vom Netzteil?
Kann die CPU Auslastung steigen wenn sie mehr Strom benötigt vom Netzteil?: Kann die CPU Auslastung steigen wenn sie mehr Strom benötigt vom Netzteil ich habe nur ein 300 Watt Netzteil und im Task Manager steht bei einem spiel das der Stromverbrauch sehr hoch ist....
Prozessoren Sep 3, 2022
CPU Strom wird falsch ausgelesen. CPU oder Mainboard Defekt?
CPU Strom wird falsch ausgelesen. CPU oder Mainboard Defekt?: Moin, gerade eben trat bei meinem PC plötzlich ein Fehler auf. Im laufendem Betrieb hat sich plötzlich die CPU heruntergetaktet auf 547 Mhz. Ich vermute, weil ein viel zu hoher Strom ausgelesen...
Prozessoren Jun 7, 2022
Warum verbraucht eine Desktop Cpu mehr Strom als eine Laptop Cpu bei gleicher Leistung?
Warum verbraucht eine Desktop Cpu mehr Strom als eine Laptop Cpu bei gleicher Leistung?: Ich habe vor kurzer Zeit auf cpubenchmark.net zwei CPUs verglichen. Einmal den Ryzen 5 5500u mit dem i5-10400. Beide haben sechs Kerne und unterstützen Hyperthreading, haben also beide 12...
Prozessoren Apr 5, 2022
CPU kriegt kein strom?
CPU kriegt kein strom?: Ich habe mir ein neues Netzteil zugelegt und kriege die CPU irgendwie nicht zum laufen, habe mehrfach versucht alles um zu stecken, kriege jedoch es nicht hin. hier ein paar Bilder : wenn ich...
Prozessoren Mar 5, 2022
CPU Kann mehr strom Ziehen als Erlaubt? solved
