audio problem nach gehäusewechsel
Diskutiere und helfe bei audio problem nach gehäusewechsel im Bereich freie Fragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; habe kürzlich das alte gehäuse mal gegen ein neues getauscht und nach kurzer zeit feststellen müssen, dass ich über die klinkendose kein audio mehr... Discussion in 'freie Fragen' started by sperki, Jun 6, 2011.
  1. sperki
    sperki Aufsteiger
    habe kürzlich das alte gehäuse mal gegen ein neues getauscht und nach kurzer zeit feststellen müssen, dass ich über die klinkendose kein audio mehr bekomme (weder am frontpanel noch am mainboard selbst ....)
    woran kann das liegen?
  2. Scorpion
    Scorpion Ur Scorpion
    3377230732147451490916199
    MasterYoda2010 , Ultimater05
    haste beim anschliessen des Frontpanels die Stecker richtig auf dem MB befestigt?
    Wieso aber am MB dann nichts rauskommt is seltsam?! Hast du denn etwas verändert am OS?
    Gruss Scorpion :)
    #2 Scorpion, Jun 7, 2011
  3. Coolman
    Coolman Lebende CPU
    Gero
    In der Systemsteuerung kann man unter Audiogeräte zwischen "Lautsprecher(Analog)" und Digital auswählen, wenn es hier auf Digital steht bekommst du über die Klinkstecker kein Ton.
    Versichere dich dass es bei dir richtig eingestellt ist.
    Gruß Coolman
    #3 Coolman, Jun 9, 2011
audio problem nach gehäusewechsel - Similar Threads - audio problem gehäusewechsel
Pc audio hat irgendiwe ein Problem?
Pc audio hat irgendiwe ein Problem?: Habe mir einen pc zusammengebaut, mit den unten aufgelistenen teilen, ich habe mit dem pc um die 5 stunden gespielt dannach ist er abgestürzt als ich versucht habe valorant zu starten. Ab dem...
Software & Treiber May 31, 2024
Problem mit Audio Treibern?
Problem mit Audio Treibern?: Hallo, ich hatte Probleme mit meiner Audio, weshalb ich alle Treiber mal deinstalliert habe. Dann habe ich im Geräte-Manager auf "Nach geänderter Hardware suchen" und den PC neugestartet....
Software & Treiber Sep 7, 2021
Windows 10 audio problem software bedingt?
Windows 10 audio problem software bedingt?: Hallo liebe Community, Ich habe ein sehr nerviges Problem und zwar funktioniert mein Audiosystem nicht mehr. Mein Headset funktioniert einwandfrei, aber mein PC zeigt nur ein rotes Kreuz beim...
Software & Treiber Apr 20, 2021
Windows 10: Skype windows10 Audio/Video-Problem
Windows 10: Skype windows10 Audio/Video-Problem: Ich habe die aktuelle Version der Destop-App installiert und funktioniert. Durch einen Bekannten wurde ich informiert, dass die interne App nicht will unnd habe es mal probiert. Ich kann mich...
Windows 10 May 14, 2017
Chromecast Audio mit fiesem Lautstärke-Problem, Lösung unterwegs
Chromecast Audio mit fiesem Lautstärke-Problem, Lösung unterwegs: Chromecast Audio mit fiesem Lautstärke-Problem, Lösung unterwegs 04.11.2015 15:30 - Mit ihm lassen sich normale Boxen zu digitalen Musikempfängern umrüsten, später soll sogar noch...
User-Neuigkeiten Nov 4, 2015
Audio Problem , USB Headset // Ton wird lauter / leiser
Audio Problem , USB Headset // Ton wird lauter / leiser: Audio Problem , USB Headset // Ton wird lauter / leiser Hallo , Ich habe folgendes Problem , wenn ich ein Musik höre via Spotify (oder irgend ein anderes Programm) und dabei z.B. ein...
Computerfragen Jun 30, 2014
Dolby Advanced Audio v2 Problem! Acer! Windows 8.1
Dolby Advanced Audio v2 Problem! Acer! Windows 8.1: Dolby Advanced Audio v2 Problem! Acer! Windows 8.1
Computerfragen Dec 1, 2013
Dolby Advanced Audio Treiber Problem
Dolby Advanced Audio Treiber Problem: Dolby Advanced Audio Treiber Problem Bei Dolby Advanced Audio kommt jedes mal wenn ich meinen Laptop (Acer Aspire 5750G) starte das Fenster (siehe Bild). Ich finde keine Seite, wo ich den...
Computerfragen Oct 29, 2012
Problem mit Pc , SM-BUS Controller und audio device on high definition audio bus ( Windows XP )
Problem mit Pc , SM-BUS Controller und audio device on high definition audio bus ( Windows XP ): Problem mit Pc , SM-BUS Controller und audio device on high definition audio bus ( Windows XP ) Hallo :( ich habe ein Problem mit meinen Lautsprechen , ich habe aus bestimmten...
Computerfragen Jan 25, 2011
Jet audio Abspiel Problem
Jet audio Abspiel Problem: Einen guten Morgen, ich habe eben mein Windows7 neu instaliert und nun spielt Jet Audio Videodatein (soweit vorhanden) mit zwei Sprachen ab, also ich höre alles in deutsch und englsich. Jetzt...
Software & Treiber Feb 26, 2010
realtek audio treiber problem
realtek audio treiber problem: hi, hab gestern xp pro sp3 installiert und wenn ich den realtek audio treiber installieren will, kommt während der installation die meldung: "Microsoft bus driver should be loaded in your system...
Windows Vista, XP & älter Jan 16, 2009
Realtek HD Audio Manager frage/problem
Realtek HD Audio Manager frage/problem: Moin! Endlich mal wieder auf SysProfile.de. War lange net hier :D Leider hab ich ein Problem! Ich muss öffters von Boxen auf Headset wechseln. Ich habe hinten und vorne Audio und Mikrophone...
Software & Treiber Dec 8, 2008
Mainboard front panel audio problem
Mainboard front panel audio problem: Tach Community! Ich hab das Asus P5Q PRO Mainboard und das AeroCool AeroengineII Gehäuse. Wie o.g. gehts es um die front panel audio. Ein Kabel auf dem Audio steht hab ich dort verbunden wo es...
Mainboards Oct 18, 2008
audio problem nach gehäusewechsel solved
