ARGB-Lüfter Beleuchtung kontrollieren?
Diskutiere und helfe bei ARGB-Lüfter Beleuchtung kontrollieren? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ich habe mir ein PC in einen Lian-Li 011-Dynamic zusammengebaut dabei baute ich mehrere ARGB-Lüfter von Aerocool ein. Da ich ein MSI-Mainboard habe... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von Aluezenev, 11. Mai 2021.
  1. Aluezenev
    Aluezenev Gast
    Ich habe mir ein PC in einen Lian-Li 011-Dynamic zusammengebaut dabei baute ich mehrere ARGB-Lüfter von Aerocool ein. Da ich ein MSI-Mainboard habe lässt sich alles bei MSI-Light steuern. Ich habe aber das "Problem" das man dort entweder Zyklen einstellen kann oder eine feste Farbe, während ich eig bei den ARGB Lüfter 2-3 Statische Farben haben will Bzw. wenn ein Rainbow-Effekt dann nur mit 2-3 Farben. Gibt es andere Softwares die ich benutzen kann oder Erweiterungen zu MSI-Light?
    #1 Aluezenev, 11. Mai 2021
ARGB-Lüfter Beleuchtung kontrollieren? - Similar Threads - ARGB Lüfter Beleuchtung
Passt der Spartan 5 Max Argb auf das B650-Plus?
Passt der Spartan 5 Max Argb auf das B650-Plus?: Hallo habe gerade Schwierigkeiten bei der Montage. Der Kühler steht immer auf einer Seite von der CPU ab. Ich habe einen AMD Prozessor, weshalb ich laut Anleitungh den direkt verbauen kann. Mache...
Prozessoren 5. Februar 2025
ARGB Lüfter werden nicht von der Software erkannt HILFE?
ARGB Lüfter werden nicht von der Software erkannt HILFE?: Guten Tag, mein Motherboard (MSI B450M PRO-VDH MAX) hat kein ARGB Header. Ich habe mir vor ein paar tagen die MF120 HALO von Coolermaster besorgt, und dazu da ich kein ARGB Header habe, eine ARGB...
Stromversorgung 15. Dezember 2024
wie ARGB lüfter individuell steuern?
wie ARGB lüfter individuell steuern?: Grüß euch, Hab mir vor kurzem meinen PC zusammengebaut, hab meine argb lüfter (11 stück) an einem Controller, und am richtigen Slot vom mainboard, das problem ist aber, durch den controller werden...
Stromversorgung 3. Juli 2024
CPU Kühler ARGB mit Gehäuse Lüfter synchronisieren?
CPU Kühler ARGB mit Gehäuse Lüfter synchronisieren?: Hallo, ich habe das Endorfy Ventum 200 ARGB Gehäuse, wo sich die ARGB mit einem Switch Knopf steuern lässt. Das Gehäuse hat also ein Controller, wo die 4 Lüfter angeschlossen sind. Die ARGB vom...
Stromversorgung 16. März 2024
Mainboard ARGB und CPU Lüfter Anschluss?
Mainboard ARGB und CPU Lüfter Anschluss?: Servus, baue gerade meinen neuen Dual Tower Cpu Kühler ein und habe paar wichtige Fragen: 1. Kann man die beiden CPU Fan Stecker "egal wie" in die zugehörigen Steckplätze stecken, also ist...
Prozessoren 25. Dezember 2023
ich kann meine Argb lüfter nicht steuern nur den cpu kühler?
ich kann meine Argb lüfter nicht steuern nur den cpu kühler?: Ich habe ein Gigabyte B550 Gaming X V2 Mainboard und kann meine ARGB-Beleuchtung 4 Stück nicht steuern. Ich kann nur den CPU-Kühler mit der App RGB Fusion 2.0 steuern. Kann mir jemand helfen? Mein...
Mainboards 25. Oktober 2023
Pc Gehäuse: ENDORFY Ventum 200 ARGB Farbe der Lüfter ändern?
Pc Gehäuse: ENDORFY Ventum 200 ARGB Farbe der Lüfter ändern?: Geht das bei dem gehäuse? Welche farboptionen? https://www.gutefrage.net/frage/pc-gehaeuse-endorfy-ventum-200-argb-farbe-der-luefter-aendern
Stromversorgung 9. Oktober 2023
Argb Lüfter leuchten weiter?
Argb Lüfter leuchten weiter?: Hey habe mir vor kurzem einen pc gebaut alles läuft super doch wenn ich den pc herunterfahre hören die Lüfter zwar auf zu drehen doch die LEDs bleiben an. Gibt es da eine Lösung oder muss ich...
Stromversorgung 25. August 2023
Wie kann ich 17 argb lüfter an mein mainboard anschließen?
Wie kann ich 17 argb lüfter an mein mainboard anschließen?: Das Mainboard, welches ich mir holen will, hat nur 2 Anschlüsse für Control Hubs. Jedoch kriegt mein PC insgesamt 17 Lüfter. Die zugehörigen Control Hubs haben allerdings nur 6 Lüfter Anschlüsse....
Mainboards 14. Januar 2023
Lüfter mit argb anschliessen ohne argb header?
Lüfter mit argb anschliessen ohne argb header?: Hallo, ich habe ein mainboard mit einem normalen 12v rgb header. Nun wollte ich meine RAIJINTEK lüfter, die argb 5v header haben an mein mainboard anschließen, damit ich dies in Asus Aura steuern...
Mainboards 22. Oktober 2022
Argb lüfter auf aorus b450 pro?
Argb lüfter auf aorus b450 pro?: Hallo,ich habe eine kurze frage ist es möglich 5v argb lüfter an den besagten mainboard anschluschliesen.Da ich gelesen hatte das gigybyte einen speziellen argb anschluss benötig Lg...
Mainboards 23. Dezember 2021
ARGB Lüfter ohne 5V Pins an Mainboard anschließen?
ARGB Lüfter ohne 5V Pins an Mainboard anschließen?: Hallo, ich habe ein Azza Iris 330 PC-Gehäuse, leider ist auf meinem Mainboard kein 5V-ARGB Anschluss, nur für 12 V. Bei dem Gehäuse ist jedoch eine Fernbedienung dabei, kann ich die LED`s trotzdem...
Mainboards 11. September 2021
Wie schließe ich diese RGB/ARGB Lüfter an?
Wie schließe ich diese RGB/ARGB Lüfter an?: Also nochmal Hallo, meine 2. Frage in kurzer Zeit... Ich habe mir die: ......
Mainboards 2. Februar 2021
ARGB-Lüfter Beleuchtung kontrollieren? solved
