8 pin und 6 pin Grafikkarte anschließen?
Diskutiere und helfe bei 8 pin und 6 pin Grafikkarte anschließen? im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi! Ich habe eine rx 5700 asus dual evo mit einem 8 pin UND einem 6 pin anschluss. Mein Netzteil ist das be quiet! system power 9 mit 600 Watt. Wie... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von freshcount, 27. November 2020.
  1. freshcount
    freshcount Gast
    Hi!
    Wie kann ich die Grafikkarte daran anschließen und brauch ich einen Adapter oder so dafür? Oder ist die GPU überhaupt mit dem Netzteil kompatibel?
    Danke im Vorraus!
8 pin und 6 pin Grafikkarte anschließen? - Similar Threads - pin pin Grafikkarte
Grafikkarte - 8-Pin Steckplatz jedoch Adapter mitgeliefert?
Grafikkarte - 8-Pin Steckplatz jedoch Adapter mitgeliefert?: Hallo zusammen, ich habe mir folgende Grafikkarte bestellt: https://www.amazon.de/gp/product/B0B8YSZ42P/ Dieser hat wie ich auf den Bildern erkennen konnte, einen 8-Pin-Steckplatz. Mitgeliefert...
Prozessoren 1. Januar 2025
Grafikkarte 8-pin, Netzteil 6-pin - funktioniert das?
Grafikkarte 8-pin, Netzteil 6-pin - funktioniert das?: Hallo zusammen, ich möchte mir eine Grafikkarte kaufen, eine Nvidia RTX-4060 Ti (Hersteller der Karte ist PNY) und habe da mal eine Hardwarefrage: diese Graka hat laut Produktfoto oben einen...
Grafikkarten 11. August 2024
Ist das Fehlen der Pin spitzen am PCIE Anschluss meiner Grafikkarte normal (Rog STRIX...
Ist das Fehlen der Pin spitzen am PCIE Anschluss meiner Grafikkarte normal (Rog STRIX...: Hi, kommen die vom Werk so ? (Unbenutze Pins/ Masse?) Oder handelt es sich hier um einen Defekt ? Meine 1070 hatte sowas nicht und hat nie einen Bluescreen erzeugt.... Mit dieser habe ich,...
Grafikkarten 5. August 2024
6 PIN Grafikkarte anschließen zum Netzteil ohne 6 PIN Stecker?
6 PIN Grafikkarte anschließen zum Netzteil ohne 6 PIN Stecker?: Hallo, ich habe vor eine 8800 GT in meinem alten PC mit Pentium Dual Core E5200 einbauen. Ich habe aber im Netzteil 250W keinen 6 Pin Stecker. Kann man eine Grafikkarte die 6 PIN benötigt zum...
Stromversorgung 18. Mai 2024
Funktioniert meine Grafikkarte auch ohne 6 Pin Anschluss?
Funktioniert meine Grafikkarte auch ohne 6 Pin Anschluss?: Ich habe mir vor kurzem eine Grafikkarte geholt mit der bezeichnung MSI Geforce 570Twin Frozrii. heute habe ich bemerkt dass ich für die Grafikkarte eine 6 Pin Andchluss benötige, jedoch besitzt...
Stromversorgung 10. Januar 2024
Grafikkarte Pin verbogen?
Grafikkarte Pin verbogen?: Aufgrund einer PC Beschlagnahmung von der Polizei, hat mein Freund bemerkt, dass ein Pin auf der Grafikkarte verbogen war. Sie erzeugt kein Bild mehr. Tut halt bei ner 4070 Ti schon gut weh....
Monitore, TV-Geräte & Beamer 9. Januar 2024
Grafikkarte 6+2 pin in 2x6+2?
Grafikkarte 6+2 pin in 2x6+2?: Hallo habe für mein Übergangs PC ne r9 280 die ein 6 und 8 pin Anschluss braucht habe am Netzteil nur nen 6+2 pin heißt ein fehlt und habe so nen Adapter das ich denn an des ein 6+2 anschließen...
Stromversorgung 29. April 2023
Kann man bei einer Grafikkarte pin Kabel von verschiedenen Herstellern nutzen?
Kann man bei einer Grafikkarte pin Kabel von verschiedenen Herstellern nutzen?: Frage steht im Titel, damit ist gemeint das wenn ich ein neues kabel benötige es vom selben hersteller kommen muss oder ob das egal ist? Beim Einschaltungsversuch geht der PC nicht an sondern...
Grafikkarten 9. März 2023
3*8 Pin Stromanschluss Grafikkarte?
3*8 Pin Stromanschluss Grafikkarte?: Guten Tag, Ich besitze momentan eine RTX 3060 und rüste gerade auf eine RTX3070TI von der Marke RogStrix auf. Die Karte hat aber 3*8 PIN Stromanschlüsse, mein Netzteil hat aber nur 2*8 PIN...
Grafikkarten 25. November 2022
16 Pin Grafikkarte?
16 Pin Grafikkarte?: Ist es möglich eine Grafikkarte mit einem 16Pin Anschluss wie auf dem Bild dargestellt: [ATTACH] Mit einem Anschluss wie hier dargestellt: [ATTACH] Zu verbinden? Bin mir unsicher, da der...
Grafikkarten 29. Oktober 2022
Grafikkarte mit 2x6 pin auf 1x8 pin Adapter betreiben?
Grafikkarte mit 2x6 pin auf 1x8 pin Adapter betreiben?: Hey Leute. Wie schon in der Frage steht möchte ich meine Grafikkarte mit einem Adapter der 2 6pin Stecker auf einen 8 pin umleitet damit diese ausreichend Strom erhält. Ich möchte dies tun, da...
Grafikkarten 2. Juli 2022
Grafikkarte hat nur einen PIN Anschluss, Netzteil aber zwei PINS?
Grafikkarte hat nur einen PIN Anschluss, Netzteil aber zwei PINS?: Hallo Leute ich habe mir jetzt ein neues Netzteil zugelegt und wollte es an meine Grafikkarte anschließen. Das Kabel dafür hat aber so komische 2 pins aber meine Grafikkarte hat nur einen...
Stromversorgung 18. Juni 2022
6-pin Grafikkarte?
6-pin Grafikkarte?: Ich hab in meinem PC eine rtx 3070 eingebaut die 16 Pins besitzt. Diese Pins sind aufgeteilt in: - 1x 8-pin, 1x 6-pin & 1x 2-pin Jetzt habe ich eine gtx 1060 mit 6-pin von nem Kollegen und meine...
Grafikkarten 19. Mai 2022
8 pin und 6 pin Grafikkarte anschließen? solved
