8 Pin PCie (Gpu) Stecker auf 6 Pin PCIe (Psu)?
Diskutiere und helfe bei 8 Pin PCie (Gpu) Stecker auf 6 Pin PCIe (Psu)? im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; [ATTACH] Hallo, ich habe mir ein neues Netzteil (Asus Rog Strix 850 Watt) und die passenden Kabel von Cablemod dazu gekauft. Als ich mir die 8Pin... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von 1nils, 23. Juli 2022.
8 Pin PCie (Gpu) Stecker auf 6 Pin PCIe (Psu)? - Similar Threads - Pin PCie Gpu |
Nuki Keypad 2 NFC vorgestellt: Entsperren per PIN, Fingerabdruck und Aliro-Unterstützung...Nuki Keypad 2 NFC vorgestellt: Entsperren per PIN, Fingerabdruck und Aliro-Unterstützung...: Nuki Keypad 2 NFC vorgestellt: Entsperren per PIN, Fingerabdruck und Aliro-Unterstützung für Tap to Open
Das Zubehör richtet sich an Besitzer eines Nuki Smart Locks, die ihre Haus- oder...
User-Neuigkeiten | Gestern um 11:43 Uhr |
Wo ist das Gpu 6/8 pin pcie Kabel?Wo ist das Gpu 6/8 pin pcie Kabel?: Ich habe momentan eine Grafikkarte die kein extra Kabel braucht sondern genug Strom vom motherboard bekommt. Ich will jetzt aber auf eine Rtx 3060 upgraden welches ja diese 8 Pin pcie Kabel...
Stromversorgung | 26. Oktober 2024 |
PCIE 8 pin auf 16 pin möglich?PCIE 8 pin auf 16 pin möglich?: Hi, ich habe eine rx 580 welche einen 8 pin und einen 6 pin Anschluss braucht. Mein Netzteil hat aber nur ein 8 pin pcie Kabel jedoch hat dieses Kabel zwei 8 pin ändungen(siehe photo). Kann ich...
Mainboards | 30. September 2024 |
Ist das Fehlen der Pin spitzen am PCIE Anschluss meiner Grafikkarte normal (Rog STRIX...Ist das Fehlen der Pin spitzen am PCIE Anschluss meiner Grafikkarte normal (Rog STRIX...: Hi, kommen die vom Werk so ? (Unbenutze Pins/ Masse?)
Oder handelt es sich hier um einen Defekt ?
Meine 1070 hatte sowas nicht und hat nie einen Bluescreen erzeugt....
Mit dieser habe ich,...
Grafikkarten | 5. August 2024 |
8 Pin PCIe in 6 Pin GPU?8 Pin PCIe in 6 Pin GPU?: Wollte fragen ob man ein 8 Pin PCIe in eine 6 Pin annehmende Grafikkarte reinstecken kann ohne Gefahr, mir ist bewusst, dass man das nicht so machen soll frage nur ob das geht und ob man es so...
Stromversorgung | 14. April 2024 |
Ein 2x6+2 Pin pcie als 1x6+2 pcie verwendbar?Ein 2x6+2 Pin pcie als 1x6+2 pcie verwendbar?: Hallo, kann man ein 2 mal 6+2 Pin pcie als 1 mal 6+2 Pin pcie verwenden oder muss ein neues Kabel her?
https://www.gutefrage.net/frage/ein-2x62-pin-pcie-als--1x62-pcie-verwendbar
Stromversorgung | 8. April 2024 |
8 pin cpu strom = 8 pin pcie?8 pin cpu strom = 8 pin pcie?: Hallo ich bin dabei einen neuen pc aufzubauen, jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich ein 8 pin cpu stromkabel auf für meine Grafikkarte benutzen kann. Meine Graka braucht 3x8pin Strom, ich habe...
Grafikkarten | 20. November 2022 |
Braucht man den zwingend bestimmte Netzteile für 1x 16-Pin PCIe 5.0 GPU`s?Braucht man den zwingend bestimmte Netzteile für 1x 16-Pin PCIe 5.0 GPU`s?: Hey, wie die Frage schon oben steht - wollte ich mal hier in die Runde fragen, ob man einen Netzteil mit dem Anschluss 1x 16-Pin PCIe 5.0 braucht oder gehen auch Netzteile, die 2x8pin Anschluss...
Stromversorgung | 10. September 2022 |
Welche Pin-Belegung muss das PSU PCIe Kabel haben für die Grafikkarte?Welche Pin-Belegung muss das PSU PCIe Kabel haben für die Grafikkarte?: Ich suche nach der richtigen Zeichnung, wo drauf steht, auf welchem pin bei der GPU Seite des Netzteil PCIe Kabels, welche Spannung gemessen werden muss.
Ich möchte nicht schon wieder das Kabel...
Grafikkarten | 18. Februar 2022 |
Wie schließe ich eine GPU mit 2 x 8 Pin PCIe und 1 x 6 Pin PCIe an?Wie schließe ich eine GPU mit 2 x 8 Pin PCIe und 1 x 6 Pin PCIe an?: Hallo Leute,
mein 750 W Netzteil hat 4 x 8 Pin PCIe/CPU Stecker. Mitgeliefert wurden außer dem bereits abgeschlossenen CPU Kabel noch 2 PCIe Doppelkabel, die an den Enden jeweils 2 x 6+2 haben....
Grafikkarten | 14. Februar 2022 |
Pcie Stromadapter Grafikkarte für 2x 6 -pin?Pcie Stromadapter Grafikkarte für 2x 6 -pin?: Pcie Stromadapter Grafikkarte für 2x 6 -pin?
Hallo
Habe mir eine neue Grafikkarte gekauft ( ATI XFX HD 6870)
Diese benötigt 2 Stromanschlüsse (2x 6 Pin). Mein Netzteil hat aber nur 1x 6 Pin....
Computerfragen | 31. Oktober 2011 |
Neues 6-Pin PCIe kabel für's Corsair???Neues 6-Pin PCIe kabel für's Corsair???: Hallo Leute,
ich möchte mir gerne demnächst das Corsair Netzteil 850 HX zulegen. Da ich aber gerne alle Kabel sleeven möchte habe ich ein Problrm mit den PCI-steckern. Erstens sind nur 6+2 PCI...
Stromversorgung | 11. Oktober 2009 |
Suche 6-Pin PCIe verlängerungSuche 6-Pin PCIe verlängerung: hi ich suche eine 6-Pin PCIe verlängerung finde leider nichts weis jemand wo ich soetwas bekomme
Gehäuse & Modding | 20. Juli 2009 |
