Welcher Kabel und Anschluss für Grafikkarte und Netzteil?
Diskutiere und helfe bei Welcher Kabel und Anschluss für Grafikkarte und Netzteil? im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo baue mir grad ein pc zusammen. Bin mir unsicher welchen Kabel und Anschluss vom Netzteil ich für die 2x8Pin Buchse an der Grafikkarte nehmen... Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von 187samed187, 5. März 2023.
  1. 187samed187
    187samed187 Gast
    Hallo baue mir grad ein pc zusammen. Bin mir unsicher welchen Kabel und Anschluss vom Netzteil ich für die 2x8Pin Buchse an der Grafikkarte nehmen muss. Habe eine Rx7900 XTX und ein Dark power 13 850W. In der anleitung der Grafikkarte steht 2x8 Pin aber an der Grafikkarte sind 3x8 Pin das wäre dann nicht ganz ausgefüllt
    #1 187samed187, 5. März 2023
Welcher Kabel und Anschluss für Grafikkarte und Netzteil? - Similar Threads - Kabel Anschluss Grafikkarte
Be quiet pure base500fx kabel Anschluss?
Be quiet pure base500fx kabel Anschluss?: Moin hab mir das 500fx gekauft und auf der Rückseite sind verschiedene Kabel zu sehen und ich weiß nicht für was die da sind oder wo ich die ans Mainboard anschließen muss habe das strix b650e-f...
Mainboards 17. August 2024
8pin cpu Kabel in 10min anschluss?
8pin cpu Kabel in 10min anschluss?: Hey ich glaube meine CPU hat ein 10pin Anschluss aber ich habe nur ein 8pin CPU Kabel.Bei meinem mainboard leuchtet auch die debug Lampe für die CPU die ganze Zeit und ich weiß nicht was ich tuhen...
Prozessoren 27. April 2024
Rx 6750 XT von aorus kabel anschluss?
Rx 6750 XT von aorus kabel anschluss?: Habe eine rx 6750 xt von aorus gekauft diese benötigt ein 1x8 pin und ein 1x6 pin Anschluss. [ATTACH] Mein Netzteil bietet einen Kabel mit einem 1x8pin+1x8pin Kabel der perfekt reinpasst....
Stromversorgung 10. März 2023
Welche Kabel für den Anschluss von zwei Monitoren?
Welche Kabel für den Anschluss von zwei Monitoren?: Hallo, ich habe mir einen zweiten baugleichen Monitor zugelegt und bevor ich falsche Kabel kaufe, frage ich lieber nach. Also der Output an meiner Grafikkarte ist DVI, aber nur EINMAL. Zurzeit...
Grafikkarten 12. Januar 2023
Grafikkarte/Netzteil Anschluss Kabel?
Grafikkarte/Netzteil Anschluss Kabel?: Ich habe mir heute eine MSI Grafikkarte gekauft (GTX 1070). Allerdings passt das Netzteilkabel nicht an die Neue Grafikkarte. Was brauche ich damit die Karte Funktioniert? Vielen Dank für jede...
Stromversorgung 19. Dezember 2022
Kabel: Anschluss von CPU zu Netzteil auf dem ASUS Z690-APEX Motherboard?
Kabel: Anschluss von CPU zu Netzteil auf dem ASUS Z690-APEX Motherboard?: Sehr geehrte Damen und Herren, nachfolgend sehen Sie die benötigte Anordnung des Anschlusses, die das Kabel mitbringen muss. Jeweils 8 Pin, wechselnd rund und eckig. Es wäre vollkommen...
Prozessoren 26. Mai 2022
Eine ältere HDD mit SSD Anschluss per Kabel auslesen?
Eine ältere HDD mit SSD Anschluss per Kabel auslesen?: Guten Tag, ich habe 2 Festplatten vom alten Rechner hier. Es sind sehr viele Daten enthalten. Es sind eine SSD und eine HDD. Eine 860 EVO mit 250GB und eine 2 T.B WD20EZRZ. Nun möchte ich...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 15. November 2021
Hat ein 4k Displaport Kabel einen anderen Anschluss als 8k Displayportkabel?
Hat ein 4k Displaport Kabel einen anderen Anschluss als 8k Displayportkabel?: Möchte mir einen Adapter von mini DP auf 4k DP kaufen, habe aber einen 8k Displaport Kabel würde das trotzdem passen ? (habe keinen Adapter von mini dp auf 8k dp gefunden)...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 4. November 2021
Hdmi kabel passt nicht in Anschluss?
Hdmi kabel passt nicht in Anschluss?: Ich wollte testen ob ich über meinen Bildschirm ein Signal kriege wenn ich ihn am Mainboard (asrock z370 pro) anschließe, da ich Probleme mit meinen PC habe und er mit Grafikkarte nicht startet,...
Mainboards 28. Juli 2021
Ist ein sata 3 Anschluss mit einem sata 6 Kabel kompatibel?
Ist ein sata 3 Anschluss mit einem sata 6 Kabel kompatibel?: Ich baue mir zum ersten Mal einen PC zusammen und brauche nur noch zwei interne SSD's. Bei dem Gehäuse wurden 2 sata 3 Kabel mitgeliefert aber keine SSD jetzt brauche ich wie gesagt diese 2 SSD's...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 16. Juli 2021
Gibt es Kabel, was vom SSD zur Netzteil (Keine 8 Pin Anschluss) anschließen lässt?
Gibt es Kabel, was vom SSD zur Netzteil (Keine 8 Pin Anschluss) anschließen lässt?: [ATTACH] Moin, wollte gerne meine SSD an Netzteil anschließen, doof nur, dass das Netzteil nur 6 Pin Anschlüsse hat, also hatte ich bei Amazon (Bild) das Kabel bestellt und hab die eingesteckt...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 12. März 2021
Wieviel GB Datenvolumen verbraucht ihr monatlich mit eurem DSL oder Kabel Anschluss?
Wieviel GB Datenvolumen verbraucht ihr monatlich mit eurem DSL oder Kabel Anschluss?: Wieviel GB Datenvolumen verbraucht ihr monatlich mit eurem DSL oder Kabel Anschluss? Ich woillte mal wissen was ihr so verbraucht? Ich habe schon ein schlechtes Gewissen , da ich...
Computerfragen 28. April 2010
Erfahrungen mit Kabel Deutschland DSL Anschluss?
Erfahrungen mit Kabel Deutschland DSL Anschluss?: Da ich derzeit noch bei der T-Doof bin und mir langsam das Angebot (DSL 6000 begrenzt auf 3000 weil Sies nich auf die Reihe kriegen mal ne anständige 6000er Leitung zu bauen :ugly:) aufn Sack geht...
Software & Treiber 8. Oktober 2008
Welcher Kabel und Anschluss für Grafikkarte und Netzteil? solved
