Welche Pin-Belegung muss das PSU PCIe Kabel haben für die Grafikkarte?
Diskutiere und helfe bei Welche Pin-Belegung muss das PSU PCIe Kabel haben für die Grafikkarte? im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ich suche nach der richtigen Zeichnung, wo drauf steht, auf welchem pin bei der GPU Seite des Netzteil PCIe Kabels, welche Spannung gemessen werden... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von MarcelHD40, 18. Februar 2022.
Welche Pin-Belegung muss das PSU PCIe Kabel haben für die Grafikkarte? - Similar Threads - Pin Belegung PSU |
Nuki Keypad 2 NFC vorgestellt: Entsperren per PIN, Fingerabdruck und Aliro-Unterstützung...Nuki Keypad 2 NFC vorgestellt: Entsperren per PIN, Fingerabdruck und Aliro-Unterstützung...: Nuki Keypad 2 NFC vorgestellt: Entsperren per PIN, Fingerabdruck und Aliro-Unterstützung für Tap to Open
Das Zubehör richtet sich an Besitzer eines Nuki Smart Locks, die ihre Haus- oder...
User-Neuigkeiten | Gestern um 11:43 Uhr |
Matherbord mit 8 pin und 4 pin anschlus mus ich ein 8 pin und 4 pin anschlisen?Matherbord mit 8 pin und 4 pin anschlus mus ich ein 8 pin und 4 pin anschlisen?: Ich habe ein 8 PIN angeschlossen da mir gesagt wurde das ich den 4 PIN nur dazu nehmen muss, wen ich overclocken möchte stimmt das und ist es vllt trotzdem besser den 8 und 4 PIN zu nutzen, auch...
Prozessoren | 21. Februar 2025 |
Humane Ai Pin scheitert: HP übernimmt Teile des UnternehmensHumane Ai Pin scheitert: HP übernimmt Teile des Unternehmens: Humane Ai Pin scheitert: HP übernimmt Teile des Unternehmens
User-Neuigkeiten | 19. Februar 2025 |
Kann ich einen 14+10 pin atx Stecker auf ein Netzteil mit einem 18+10 Pin Anschluss...Kann ich einen 14+10 pin atx Stecker auf ein Netzteil mit einem 18+10 Pin Anschluss...: Ich habe ein hx850 netzteil von corsair und will kabel von einem hx850i Netzteil kaufen. Würden die in mein Netzteil passen?...
Stromversorgung | 17. Februar 2025 |
Pin verbogen, ist es schlimm?Pin verbogen, ist es schlimm?: Unten rechts bei meinem AM5 Sockel ist ein Pin verbogen. Was kann ich da machen und wenn dann, womit kann ich ihn am besten zurück biegen.
https://www.gutefrage.net/frage/pin-verbogen-ist-es-schlimm
Prozessoren | 7. Februar 2025 |
16 Pin RTX 4070 Super?16 Pin RTX 4070 Super?: Hallo Zusammen,
ich habe mir die RTX 4070 Super bestellt und die benötigt jetzt 16-Pin davor hatte ich bei der RTX 2070 1x 8-Pin und 1x 6 Pin, muss ich jetzt irgendwie ein neues Kabel kaufen für...
Stromversorgung | 4. Februar 2025 |
Passt ein 4 pin statt ein 8 pin in mein Mainboard?Passt ein 4 pin statt ein 8 pin in mein Mainboard?: Moin,
ich will mir ein neues Mainboard zulegen, und habe mir die frage gestellt, ob mein mainboard auch mit einem 4 pin stecker funktionieren wird. Meine PSU Besitzt leider nur 4 pin stecker aber...
Prozessoren | 24. Januar 2025 |
Spezifikation der Pin-Belegung von DDR5-Modulen?Spezifikation der Pin-Belegung von DDR5-Modulen?: Früher war es einfach (das heißt ich konnte es) die Spezifikation der Pin-Belegung von RAM-Modulen im Internet zu finden. Heute habe ich Probleme die Beschreibung der 288 Anschlussleitungen der...
Prozessoren | 17. Januar 2025 |
Muss die PIN Anzahl bei Mainboard Netzteil und Adapter gleich sein?Muss die PIN Anzahl bei Mainboard Netzteil und Adapter gleich sein?: Hallöchen!
Ich baue mir gerade einen 2. PC und bin auf folgendes Problem gestoßen. Das Netzteil des Fujitsu PCs ist nicht ausreichend deswegen habe ich ein anderes genommen. Das neue Netzteil hat...
Mainboards | 15. Januar 2025 |
Sockel 1151 PIN Belegung?Sockel 1151 PIN Belegung?: Moin, ich hab gebraucht ein asus Z170 pro Gaming für meinen kleinen Bruder gekauft, gestern dann noch ram hab dann alles zusammengebaut aber er hat kein Bild ausgegeben und die DRAM led hat...
Prozessoren | 11. Juli 2024 |
Motherboard Acer Q35T-AM PIN BelegungMotherboard Acer Q35T-AM PIN Belegung: Motherboard Acer Q35T-AM PIN Belegung
Computerfragen | 14. August 2013 |
Masse-Belegung bei 4-Pin MolexMasse-Belegung bei 4-Pin Molex: Hallo zusammen!
Bin gerade dabei mein Netzteil (Thermaltake ToughPower 850W) zu sleeven. Normalerweise kommen auf ein 4-Pin Molex Stecker
1x 12V
1x 7V
2x Masse
Jetzt ist mir aufgefallen dass...
Stromversorgung | 21. März 2010 |
pin belegung usb buchsepin belegung usb buchse: moin,
habe meien tastatur um eine usb buchse ergänzt und bräuchte jetz die pin belegung der buchse.
die belegung des steckers ist ja
4 GND 0 V Schwarz
3 D+...
Gehäuse & Modding | 15. Januar 2010 |
