steelsound 3H + onboard sound (realtek) dauerpfeifen
Diskutiere und helfe bei steelsound 3H + onboard sound (realtek) dauerpfeifen im Bereich Sound & Audio im SysProfile Forum bei einer Lösung; ich habe mir ein neues headset gekauft. ein steelsound 3H headset. dachte das funktioniert schon mit meiner realtek onboard soundkarte.... Dieses Thema im Forum "Sound & Audio" wurde erstellt von GIGU, 5. Februar 2008.
  1. GIGU
    GIGU Hardware-Wissenschaftler
    onboardsoundkarte: Realtek ALC883 onboard
    mainboard: MSI K9N-SLI
    chipsatz: nforce 570 SLI
    Bios: AMI Bios v.3.8 (6.september07)
    es ist kein usb headset, also direkter stecker für die soundkarte. (sry weis nicht wie man dem sagt)
    jetzt habe ich ein problem, egal ob xp oder vista ich habe dauernd so ein "chrosen", pfeifen im headset. die soundqualität wäre jedoch gut! und das mikrofon funktioniert.
    (wenn man die boxen zulaut aufdreht, hat man dieses chrosen auch. einfach so als vergleich.)
    ich habe das headset dann am pc von meinem vater ausprobiert, und dort geht es problemlos. überhaupt keine geräusche wenn es eingesteckt ist. also kaputt kann es nicht sein.
    gibt es hier eine problemlösung? oder ist einfach mein onboard sound zu dumm dafür?
    ist nur komisch, das mainboard vom vater ist paar jahre älter und mit seiner onboard soundkarte geht es.
  2. regenrohr
    regenrohr Alter Hase
    11. März 2007
    Sören Torben Horst Erich
    50485
    das Pfeifen kommt in der Regel durch eine Rückkopplung, die Störungen einstreut, probiere mal bitte andere Peripherie an dem Ausgang und berichte mal ob es sich dort genauso verhält (dann wäre der Klinkenstecker des Mainboards defekt)
    1 Person gefällt das.
  3. GIGU
    ich habe das headset schon an allen 5 orten eingesteckt. (mit der realtek software kommt das nicht draufan wo man einsteckt.) und überall habe ich dieses pfeifen.
    ich habe noch ein soundsystem, aber das pfeift auch.
    jedoch nur wenn ich in den windows einstellungen die lautstärke zu hoch einstelle.
    aber das soundsystem ist älter als das mainboard, und beim alten pc pfeifte es auch schon.
    sollte ich vieleicht auch noch erwähnen:
    wenn ich die maus bewege, höre ich im hintergrund vom headset noch ein zweites leises pfeifen^^
    wenn ich z.b. auf den arbeitsplatz klicke, hört das pfeifen für wenige ms auf. während dem der arbeitsplatz lädt.
    (schweer zu erklären...)
  4. regenrohr
    11. März 2007
    50485
    einen Massefehler am Board kannst du aber auch ausschließen?
  5. GIGU
    keine ahnung.
    ich denke nicht.
    #5 GIGU, 5. Februar 2008
  6. GIGU
    du hattest recht.
    warscheindlich sind wirklich die Klinkenstecker des Mainboards defekt.
    ich habe nun die front audio+mic von meinem gehäuse am mainboard angeschlossen.
    nun betreibe ich das headset über die frontaudio anschlüsse.
    und ja, es geht perfekt jetzt habe ich dieses doofe pfeifen im hintergrund nicht mehr ;)
    thx für deine hilfe.
    EDIT:
    ach ja,
    nochmals einen weiteren grund warum ich nie mehr ein MSI mainboard kaufen werde.
    war das erste und letzte von dieser ****** bude!
    wäre ich doch bei asus geblieben...
    #6 GIGU, 6. Februar 2008
  7. regenrohr
    11. März 2007
    50485
    keine Ursache, bin ja froh wenn ich auch mal was sinnvolles beisteuern kann.
    War wie gesagt nur eine Vermutung, da diese Einstreuungen meistens defekte Anschlüsse oder schlechte Verkabelung als Ursache haben...
steelsound 3H + onboard sound (realtek) dauerpfeifen - Similar Threads - steelsound onboard sound
Onboard Video zeigt kein Signal?
Onboard Video zeigt kein Signal?: Hallo habe hier ein System aus folgenden Teilen: 3200G B550M Asus TUF 2x16GB Asus TUF 5600XT Sobald die GPU installiert ist und der Monitor an der gpu hängt wird mir die VGA LED angezeigt....
Prozessoren 11. Oktober 2024
Wie deaktiviere ich die OnBoard GPU komplett?
Wie deaktiviere ich die OnBoard GPU komplett?: Moin, Habe mir das "HP Victus 16-r0077ng" gekauft. Mit unter hat es 16 GB RAM und als GPU die RTX4070 Dediziert und eine Intel Iris R XE on Board. Die onBoard GPU will ich eigentlich...
Prozessoren 4. August 2024
Onboard Grafik defekt, gegen Karte tauschen?
Onboard Grafik defekt, gegen Karte tauschen?: Auf einem Rechner mit einem Asus Prime M560M-A Motherboard und i5-10500 CPU scheint die Grafik defekt. Beim booten ertönen recht schnell 3 Töne gefolgt von der Meldung „Kein Signal“ auf dem...
Prozessoren 1. Juli 2024
Wie deaktiviere ich die onboard graka(CPU) im Gigabyte B560M Bios?
Wie deaktiviere ich die onboard graka(CPU) im Gigabyte B560M Bios?: Hallo, Zunächst mal die Hardware CPU: i5 11400F CPU: RTX4060 Gaming x NV Edition Ich habe herausgefunden, dass die hohe CPU Auslastung daher kommt, dass die CPU die Aufgabe der Grafikkarte...
Prozessoren 11. Mai 2024
PC bootet erst mit Onboard Graphics statt GPU?
PC bootet erst mit Onboard Graphics statt GPU?: Servus, erstmal meine Specs. Ryzen 7 7800x3d B650 Gaming X AX von Gigabyte DDR5 5200-40 Vengeance von Corsair Bequiet dark rock 4 Pro CPU KÜHLER 800w Netzteil von bequiet Rtx 4070ti Ich...
Prozessoren 22. Februar 2024
PC Onboard Grafikka für Gaming o welche Grafikka gut?
PC Onboard Grafikka für Gaming o welche Grafikka gut?: Hallo allerseits, ich möchte von PS4 auf PC umsteigen und kenne mich dementsprechend schlecht aus. Ich habe nun einen PC bestellt der einen Prozessor AMD Ryzen 5 5600G hat mit einem Onboard Radeon...
Prozessoren 3. Januar 2024
Pc geht an, Lüfter starten jedoch kein Bild über Onboard Grafikkarte und Gpu?
Pc geht an, Lüfter starten jedoch kein Bild über Onboard Grafikkarte und Gpu?: Moin, im Moment will ich auf Ebay eine Cpu mit Motherboard und Cpu und Ram verkaufen, jedoch kriege ich kein Bild mehr raus. Ich habe schon eine Gpu angeschlossen jedoch immernoch kein Bild. Auch...
Prozessoren 19. Mai 2023
AM4 Onboard Backplate loswerden wie?
AM4 Onboard Backplate loswerden wie?: Ich möchte meinen neuen cpu kühler einbauen muss aber davor noch die onboard backplate losmachen. Die klebt aber wie sau und ich weiß nicht wie ich sie wegbekomme...
Prozessoren 21. April 2023
onboard-grafikkarte deaktivieren?
onboard-grafikkarte deaktivieren?: Hallo, ich kann die onboard-grafikkarte in meinem BIOS nicht deaktivieren, im BIOS "GL753VD.308" ist das ausgekraut (man kann nichts auswählen) ich habe die Grafikkarte "Nvidia Geforce GTX 1050"...
Software & Treiber 18. April 2023
Laptop nutzt interne Onboard-Grafikkarte statt normale GPU?
Laptop nutzt interne Onboard-Grafikkarte statt normale GPU?: Moin, ich habe vor einigen Wochen einen neuen Laptop bestellt, lief bis jetzt auch ganz gut. Allerdings laggt dieser nun extrem bei einfachsten Sachen wie z. B. das öffnen von Steam oder das...
Grafikkarten 12. April 2023
Kann man den onboard anschluss für eine grafikkarte benutzen?
Kann man den onboard anschluss für eine grafikkarte benutzen?: Hi ich habe momentan nur einen monitor mit vga anschluss ist es möglich den vga anschluss der onboard grafikkarte für eine externe grafikkarte zu verwenden wenn ja wie oder funktioniert das nur...
Grafikkarten 1. April 2023
Asus Laptop niedrige FPS trotz deinstallierten Onboard Grafik?
Asus Laptop niedrige FPS trotz deinstallierten Onboard Grafik?: Hallo, ich würde gerne Anno 1404 auf meinem Laptop spielen, also echt kein modernes Spiel womit recht aktuelle Mittelklassen Hardware klar kommen sollte. Kurz zum Laptop. Er ist von Asus und...
Grafikkarten 12. Januar 2023
Onboard Grafikkarte im Bios ausgegraut und nicht deaktivierbar?
Onboard Grafikkarte im Bios ausgegraut und nicht deaktivierbar?: Hallo, ich habe einen Acer Aspire XC600 mit einem Core i 3 und einer Intel Graphics HD. Ich möchte eine neue Grafikkarte einbauen und die Onboard Grafikkarte, dazu muss ich die alte Grafikkarte...
Grafikkarten 17. April 2022
steelsound 3H + onboard sound (realtek) dauerpfeifen solved
