Reicht dieses 650 Watt Netzteil für eine RTX 3080? Kann man Lastspitzen evt. begrenzen?
Diskutiere und helfe bei Reicht dieses 650 Watt Netzteil für eine RTX 3080? Kann man Lastspitzen evt. begrenzen? im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, ich habe verschiedene Netzteilrechner verwendet(eines von Enermax selbst)und mir letztlich das Enermax 650 Revolution D.F. gekauft. (noch nicht... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von LordVivec, 7. Januar 2021.
  1. LordVivec
    LordVivec Gast
    ich habe verschiedene Netzteilrechner verwendet(eines von Enermax selbst)und mir letztlich das Enermax 650 Revolution D.F. gekauft. (noch nicht eingebaut), da die Rechner nur bis zu 524 Watt angaben. Nachdem ich nun aber gehört habe, dass die RTX alleine sich hohe Wattspitzen bis 500 oder mehr(?) genehmigen soll, habe ich Zweifel bekommen.
    Wird das funktionieren zusammen mit einer
    RTX 3080
    Ryzen 3700x
    16 GB DDR4 RAM
    1TB nvme SSD
    Ich übertakte nicht, frage mich aber, ob man der Graka vielleicht ein Watt-Limit geben kann, oder ob das die Performance dann zu weit beeinträchtigt?
    Alternativ hab ich mir das Antec EarthWatts Pro EA750G rausgesucht, dass in Tests ganz gut weg kommt, nur etwas lauter sein soll und halt teilmodular.
    #1 LordVivec, 7. Januar 2021
Reicht dieses 650 Watt Netzteil für eine RTX 3080? Kann man Lastspitzen evt. begrenzen? - Similar Threads - Reicht 650 Watt
Reicht ein 650 Watt Netzteil?
Reicht ein 650 Watt Netzteil?: Hallo. Aktuell sieht mein Pc wie folgt aus: Ryzen 7 7800x3d, RX 6750 XT, 6 Gehäuselüfter + 2 CPU Lüfter, 1 SATA SSD und 1 Nvme SSD. Das Netzteil ist ein Bequiet Pure Power 11 FM 650 Watt 80+...
Stromversorgung 1. August 2024
Pc Frage Reicht das 650 Watt Netzteil?
Pc Frage Reicht das 650 Watt Netzteil?: Schönen guten Tag, ich hätte da eine Frage unzwar hab ich genau den Gaming pc von Hardwaredealz nachgebaut der 1000€ Gaming pc von vor einem Monat. Ich habe die Grafikkarte gewechselt er hatte die...
Stromversorgung 15. Januar 2024
Reicht ein 650 Watt netzteil?
Reicht ein 650 Watt netzteil?: Moin. Ich will mir eine neue cpu kaufen und habe eine rtx 3070. Warscheindlich will ich einen i7 13700k. reicht dann mein bisheriges 650 Watt netzteil?...
Stromversorgung 2. Januar 2024
Reicht ein 650 Watt Netzteil für eine RX 7800XT?
Reicht ein 650 Watt Netzteil für eine RX 7800XT?: Reicht ein 650 Watt Netzteil für eine RX 7800XT? Folgende Kombination: Intel i5 13600KF RX 7800XT Sapphire 2x DDR5 (6400) 1x Nvme SSD Hab da nämlich folgendes im Angebot gefunden:...
Stromversorgung 26. September 2023
Reicht ein 650 Netzteil ryzen 7 3800x und?
Reicht ein 650 Netzteil ryzen 7 3800x und?: Reicht ein 650watt Netzteil für einen Ryzen 3800x und für ein Asus 470 prime Mainboard https://www.gutefrage.net/frage/reicht-ein-650-netzteil-ryzen-7-3800x-und
Mainboards 9. August 2023
Reicht mein 650 Watt Netzteil?
Reicht mein 650 Watt Netzteil?: Hallo ich habe mir heute eine Geforce Rtx 4070 ti (Suprim X von MSI) gekauft. Als CPU hab ich eine Amd Ryzen 3900 X. Jedoch hab ich nur ein 650Watt Netzteil. Bei den Netzteilrechnern im Inet...
Stromversorgung 11. März 2023
Reicht 650 Watt?
Reicht 650 Watt?: Reicht 650 Watt? 6 nzxt Lüfter wasserkühlung x53 b550 ryzen 5 5600x rx 6950xt https://www.gutefrage.net/frage/reicht-650-watt
Reicht ein 650 watt Netzteil für die neue Geforce 4070 ti?
Reicht ein 650 watt Netzteil für die neue Geforce 4070 ti?: Es handelt sich um ein Straight Power 650w Platinum Netzteil. i9 9900k, 2x8GB Ram, 4 SSDs, ausgeschaltete RGB-Beleuchtung im Tower, 4 Lüfter im Case und Wasserkühlung mit Pumpe und 2 Lüftern....
Stromversorgung 6. Januar 2023
RTX 3070ti reicht ein 650 Watt Netzteil?
RTX 3070ti reicht ein 650 Watt Netzteil?: Hey folks, habe mir eine RTX 3070ti bestellt und frage mich ob ich mein altes NEtzteil benutzen kann? Habe: I9 10850k 2 mal 8 GB RAM Insgesamt mit CPU 6 Lüfter 4 Speichermodule DAnke im...
Grafikkarten 20. Oktober 2022
Reicht ein Netzteil mit 650 W 80+Gold aus?
Reicht ein Netzteil mit 650 W 80+Gold aus?: Für die CPU AMD Ryzen 9 5900x + GPU Nvidia Geforce RTX 3070? Dazu halt noch eine AiO (120er), 32 GB RAM (2x16 GB), 2TB SSD, ein X570 Mainboard....
Prozessoren 18. Januar 2022
Reicht 650 Watt hierbei?
Reicht 650 Watt hierbei?: CPU: Core i7-9700K GPU: GeForce RTX 3060 Ti Laufwerke: S-ATA 2x, P-ATA 0x RAM: 2x Lüfter: 4x Wasserkühlung: 1x Pumpe, 2x Lüfter USB 3.1 Gen. 2: Nein Übertaktet: CPU: 0%, GPU: 10% Ich habe diese...
Stromversorgung 7. Mai 2021
Reicht ein 650 watt netzteil bei folgenden komponenten:?
Reicht ein 650 watt netzteil bei folgenden komponenten:?: Hallo miteinander Ich will mir folgende komponenten kaufen: Amd 7 3700x Rtx 3070 16 gb ram 4 lüfter M.2 ssd 1tb Und ich wollte fragen ob ekn 650 watt netzteil hier ausreicht oder ich mir...
Stromversorgung 11. November 2020
Reicht ein 650 Watt Netzteil für eine RTX 3080?
Reicht ein 650 Watt Netzteil für eine RTX 3080?: Guten Tag, Es wurden ja neue Nvidia Grafikkarten vorgestellt und diese sollen ja sehr viel Strom fressen und daher frage ich mich ob meine 650 Watt Netzteil ausreichen würde.? Lg...
Reicht dieses 650 Watt Netzteil für eine RTX 3080? Kann man Lastspitzen evt. begrenzen? solved
