Problem mit neuer HDD
Diskutiere und helfe bei Problem mit neuer HDD im Bereich Festplatten, SSDs & Wechselmedien im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ich hab hier ein Problem mit meiner neuen HDD. Habe mir eben eine Samsung SpinPoint T166 320 GB S-ATA II gekauft. Das BIOS erkennt sie, im RAID-System... Dieses Thema im Forum "Festplatten, SSDs & Wechselmedien" wurde erstellt von Spacerat, 1. März 2008.
  1. Spacerat
    25. Dezember 2006
    Christian
    Spacerat2911
    Habe mir eben eine Samsung SpinPoint T166 320 GB S-ATA II gekauft. Das BIOS erkennt sie, im RAID-System (MediaShielt) wird sie wie sie soll auch nicht anerkannt (kann sie aber einem RAID hinzufügen wenn ich will). Wenn ich aber Windows hochfahre, findet Windoof die Festplatte aber nicht.
    Warum findet er die nicht? Ich habe 2 Samsund T166 500 GB im RAID 1 laufen, beide am S-ATA 0, am S-ATA 1 (slave) hängt mein S-ATA-Brenner, der korrekt funktioniert und auch von Windows anerkannt wird. Aber er wird auch im Media-Shielt anerkannt, warum das!?
    Die neue Platte soll also ausserhalb des RAIDs laufen. Wiekann ich das bewerkstelligen?
  2. hot_play
    hot_play Vorsicht bissig
    17. Mai 2007
    Bernd
    Hast du mal in der Datenträgerverwaltung nachgeschaut?
    Und dort die Platte, falls vorhanden, Initialisieren bzw. Konvertieren und danach Formatieren.
  3. Spacerat
    25. Dezember 2006
    Christian
    Spacerat2911
    Da steht sie nicht drin, ich kann sie auch nicht initialisieren. Sie steht nichtmal im Gerätemanager.
  4. hot_play
    17. Mai 2007
    Bernd
    Wenn der Brenner am SATA1 Port "Primary Channel" hängt, dann steck den mal an den SATA1 Port "Secondary Channel" und die Festplatte an den SATA1 Port "Primary Channel".
    Oder hast du das auch schon ausprobiert?
  5. Spacerat
    25. Dezember 2006
    Christian
    Spacerat2911
    Ich hab den Brenner derzeitig an SATA 1-1 und die HDD an SATA 2-0.. funzt ned, egal, wie ich das anstecke
    Dein Vorschlag ist also auch durch.
    Editiert:
    Hier mal Screens aus dem BIOS, hab gerad umgesteckt:
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  6. hot_play
    17. Mai 2007
    Bernd
    Soweit ich sehe hast du die Platte korrekt angeschlossen und sie wird ja auch richtig erkannt.
    Also liegt hier eigentlich nur das Problem vor das Windows die Platte nicht erkennt da sie noch nicht Initialisiert ist.
    Ist da wirklich nicht zufällig ein Datenträger in der Dateträgerverwaltung wo "Unbekannt" steht?
    Wenn nicht, dann kannst du die Platte auch mit der XP bzw. Vista DVD Vorformatieren. Also alle deine anderen Platten abstöpseln und die neue Platte anschließen und im XP/Vista Setup Formatieren, dann wieder alles zurückbauen.
    Oder du machst das in einem anderen Rechner damit du deine Raid einstellungen dafür im Bios nicht ändern brauchst.
    Danach sollte eigentlich die Platte unter Windows erkannt werden.
  7. Spacerat
    25. Dezember 2006
    Christian
    Spacerat2911
    Das Problem ist: Ich will die Platte als Bootplatte nehmen, kann aber nichtmal davon booten... sonst würd ich einfach beide Systeme frisch installieren.
    Ich habe definitiv keinen Datenträger mit "Unbekannt" im Verwaltungspanel.
    Editiert:
    Mein Vista tut übrigens gerad ned, darum kann ich da nicht nachsehen, ob sie erkannt wird. Wie gesagt kann ich die Platte in ein RAID packen, nur dann kann ich doch nicht booten davon, oder?
  8. MHK
    MHK Profi-Schrauber
    17. November 2007
    Hi,
    ich glube das es damit zusammenhängt das dein Controller im Raid Modus läuft wegen deinen zwei anderen Platten die im Raid 1 laufen.
    Auf Arbeit hatten wir vor kurzem eine ähnliche Konfiguration, 2 HDD im Raid 1, und eine dritte die *normal* laufen sollte. Dies ging aber nicht. Erst als wir im Controller aus dieser Platte ein Raid-0 gemacht hatten ging es. Also man konnte in dem Intel Controllermenü aus der einen Platte ein Raid-0 machen, und dann war Sie auch unter Windows sichhtbar. Und funktioniert nun immer noch bestens ;)
    Wenn dein SATA Controller im Raid Modus läuft ist es nicht unüblich das du dem dann erst sagen musst wie er eine Festplatte verwalten soll. Das Raid-0 auf die Eine Platte hat nur zur Folge das du im schlimmsten Fall während der Windowsinstallation dien Treiber für dein Controller einspielen musst.
    vlt. hilft die Das so weiter...
    MfG MHK
  9. Spacerat
    25. Dezember 2006
    Christian
    Spacerat2911
    Genau das ist mein Prob xD ich hab auch keine Treiber-CD oder so. Ich hab die Treiber nur runtergeladen hier. Ich kann ein "Striped" Array oder wie sich das nennt, machen. Dann wird es unter Windows erkannt. Brauch ich dafür auch einen Treiber bei der Windowsinstall (XP)? Vista scheint die ja eh zu kennen, der hatte sogar mein RAID 1 angeboten für ne Installation.
    Editiert:
    Und wie soll ich davon booten können, wenn mir die Platte ja nicht angegeben wird :(
  10. hot_play
    17. Mai 2007
    Bernd
    Du willst allso Windows drauf installieren und das geht nicht.
    Hast du zuvor deine anderen Raid Platten abgezogen und im Bios das Raid auf Disabled gestellt?
    Sprich, wenn nur eine Platte angesteckt ist darf derjenige SATA Port nicht auf "Raid" eingestellt sein.
    Laut dem Handbuch von deinem Board sollte es gehen, jedem Port einzeln die Raid Funktion zuzuweisen.
    Also schau mal nach, eventuell laufen bei dir alle SATA Ports mit Raid.
  11. Spacerat
    25. Dezember 2006
    Christian
    Spacerat2911
    Et funzt!
    Hotty, du bist mein Held!
    Ich hab nur die 1. beiden auf RAID gelassen... bei "Enabled".
    *Hotty zu Füßen lieg*
  12. hot_play
    17. Mai 2007
    Bernd
    Schön zu hören das es funktioniert.
    Bloß gut das ich das Handbuch von deinem Board noch in meiner Sammlung hatte;)
  13. Spacerat
    25. Dezember 2006
    Christian
    Spacerat2911
    Ist gerade am klonen. Danke nochmal :love:
    Editiert:
    Done, sogar schon von der neuen Platte gebootet :D
Problem mit neuer HDD - Similar Threads - Problem HDD
3 Body Problem: Trailer zu Staffel 2 zeigt den Kampf gegen die San-Ti
3 Body Problem: Trailer zu Staffel 2 zeigt den Kampf gegen die San-Ti: 3 Body Problem: Trailer zu Staffel 2 zeigt den Kampf gegen die San-Ti Die Serie nach der Romanvorlage von Cixin Liu startet am 14. Januar bei Netflix. 3 Body Problem: Trailer zu Staffel 2 zeigt...
User-Neuigkeiten Dienstag um 19:23 Uhr
Edge Rot bei OLED-TVs: Ein größeres Problem als Burn-in?
Edge Rot bei OLED-TVs: Ein größeres Problem als Burn-in?: Edge Rot bei OLED-TVs: Ein größeres Problem als Burn-in? Selbst wenn man es nicht aus erster Hand erlebt hat, ist man sich zumindest des Risikos bewusst. Bei modernen OLED-Displays ist die...
User-Neuigkeiten 10. November 2026
Thunderbird für Android: Version 23.0 behebt Problem mit Signaturen
Thunderbird für Android: Version 23.0 behebt Problem mit Signaturen: Thunderbird für Android: Version 23.0 behebt Problem mit Signaturen Die Entwickler haben die Version 23.0 des mobilen E-Mail-Clients veröffentlicht. Große Neuerungen gibt es mit diesem Release...
User-Neuigkeiten 10. September 2026
HDD/SSD Länger nicht anschließen Problem?
HDD/SSD Länger nicht anschließen Problem?: Hallo, Dass Motherboard von meinem PC ist vor kurzem kaputt gegangen.Weshalb ich bald auf ein am5 Motherboard Upgraden werde Bin allerdings noch schüler weshalb ich dafür ca 2monate sparen muss...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 12. Dezember 2024
HDD Festplatte Sektoren Problem?
HDD Festplatte Sektoren Problem?: Guten Tag Community, ich hätte eine Frage bezüglich meiner HDD Festplatte. Seit ein paar Tagen leuchtet die HDD_Kontroll_LED dauerhaft auf meinem Mainboard, bei einer Überprüfung sämtlicher...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 24. Dezember 2023
Festplatten Problem HDD
Festplatten Problem HDD: Hi leute, und zwar ist auf meiner SSD das Betriebssystem und auf der HDD Spiele und Musik. Nun seit heute braucht mein PC ewigkeiten um die HDD zu erkennen also unter Win7, wenn ich in die...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 26. Februar 2015
Reallocated Sector Count (HDD Problem)
Reallocated Sector Count (HDD Problem): Guten Abend zusammen, ich besitze seit längerem eine Seagate ST31000528AS (1.000 GB Kapazität). Diese habe ich damals bei Einbau direkt mit HDTune auf Fehler überprüft. Schon damals gab das...
Probleme mit Hardware 2. November 2011
Problem mit USB-HDD - trennt und verbindet sich immer wieder
Problem mit USB-HDD - trennt und verbindet sich immer wieder: Leute ich hab irgendwie schon länger nen problem mit meiner externen hdd: Eigentlich läuft sie immer, aber wenn der pc stark ausgelastet ist, trennt sich die hdd eifnach udn verbindet sich dann...
freie Fragen 25. Januar 2011
Problem mit HDD
Problem mit HDD: hallo community, bin neu hier, wie man an meiner beitragsanzahl sehen kann. freeak hat mich auf dieses computerforum gebracht, mal kucken was es bringt. ich komme dann auch direkt mal zum...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 19. Februar 2009
Problem mit alter externer HDD
Problem mit alter externer HDD: Hallo, ich habe seit ca. einem 3/4 Jahr ein Problem mit einer ziemlich alten externen 250GB großen Medion HDD. Das dumme ist das die links für die anscheinend funktionierenden Lösungen, die da -->...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 25. Januar 2009
problem mit externer HDD
problem mit externer HDD: hi leutz... ich hab mir vor kurzem ne neue festplatte geholt und meine alte in ein externes gehäuse gebaut. nur hab ich das problem, dass ich wenn ich die anschließe, ich nicht wirklich auf die...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 27. November 2008
HDD Problem
HDD Problem: Hi ich habe ein Problem undzwar, ich bin mit meiner Festplatte zum Freund gegangen um Fotos rüberzuladen aber jetzt finde ich die nicht auf der Festplatte aber die Kapazität ist so als wären die...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 22. November 2008
Problem mit neuer HDD solved
