Problem mit AMD Radeon RX 6600M im Laptop: Treiber verschwindet und Hardware wird nicht...
Diskutiere und helfe bei Problem mit AMD Radeon RX 6600M im Laptop: Treiber verschwindet und Hardware wird nicht... im Bereich Software & Treiber im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner AMD Radeon RX 6600M in meinem Laptop. Während eines Stresstests (z. B. 3DMark Time Spy) wird mein... Dieses Thema im Forum "Software & Treiber" wurde erstellt von Leon5311, 19. November 2024.
  1. Leon5311
    Leon5311 Gast
    Hallo zusammen,
    ich habe ein Problem mit meiner AMD Radeon RX 6600M in meinem Laptop. Während eines Stresstests (z. B. 3DMark Time Spy) wird mein Bildschirm schwarz, und der PC stürzt ab.
    Wenn ich den Laptop neu starte, ist der Grafiktreiber verschwunden und die GPU wird nicht erkannt. Versuche, den Treiber mit der AMD Adrenalin Software zu installieren, schlagen fehl, da die Software keine GPU-Hardware erkennt.
    Erst nachdem ich meine beiden externen Bildschirme abgesteckt habe und den Laptop herunterfahre, erscheint der Treiber wieder.
    Das Problem tritt nur auf, wenn die externen Monitore angeschlossen sind. Wenn der Treiber allerdings da ist kann ich die Bildschirme wider anstecken.
    Ich habe bereits Folgendes ausprobiert:
    Neuinstallation der Grafiktreiber (auch mit DDU)
    Messungen mit GPU-Z (Bild1 ist während des Timespys) (Bild2 davor im leerlauf)
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte oder wie ich das Problem lösen kann?
    Vielen Dank im Voraus!
