PC trennt alle USB Verbindungen für kurze Zeit?
Diskutiere und helfe bei PC trennt alle USB Verbindungen für kurze Zeit? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi, Ich habe meinen PC umgebaut und seitdem ist mir aufgefallen, dass (vorallem bei Gaming) die Verbindung zu allen USB Geräten getrennt wird (Nach... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von Hexopid716, 1. Februar 2025.
  1. Hexopid716
    Hexopid716 Gast
    Hi,
    Ich habe meinen PC umgebaut und seitdem ist mir aufgefallen, dass (vorallem bei Gaming) die Verbindung zu allen USB Geräten getrennt wird (Nach ein paar Sekunden ist dann wieder alles verbunden).
    Da das Problem erst seit Umbau auftritt denke ich, dass es da einen Zusammenhang gibt.
    Eine Erwähnenswerte Besonderheit ist, dass ich aufgrund von nur einem USB Header auf meinem Mainboard (ASUS B450 E Gaming) meine Wasserkühlung und den Lian Li Lüfter Controller über einen Splitter auf einem Header laufen lasse. Das klappt soweit auch ganz anständig, aber nun ist mir halt dieses Problem aufgefallen.
    Das Problem trat jetzt 2 mal bei Forza Horizon 6 und einmal nach dem Start von Rocket League auf. Hab aber auch noch keinen ausführlichen Gaming Langzeittest gemacht. Im normalen Betrieb ist das Problem jedoch noch nicht aufgetreten.
    Hatte Gedacht, dass das eventuell an der Last der Komponenten liegt und deswegen habe ich mal den 3D Mark Timesspy angeschmissen. Der Lief aber auch ohne Probleme durch und belastet die Hardware deutlich mehr als das Starten von Rocket League.
    Hat jemand vielleicht eine Idee?
    Könnte es vielleicht auch einfach helfen das gesamte System einmal neuzuinstallieren?
    Ich bin gespannt auf eure Ideen xD
    #1 Hexopid716, 1. Februar 2025
PC trennt alle USB Verbindungen für kurze Zeit? - Similar Threads - trennt USB Verbindungen
Medion: Lenovo trennt sich von einem Großteil des Geschäfts
Medion: Lenovo trennt sich von einem Großteil des Geschäfts: Medion: Lenovo trennt sich von einem Großteil des Geschäfts Wie die Wirtschaftswoche meldet, behält Lenovo lediglich die PC-Sparte im Portfolio. Lenovo steht also als Hersteller weiterhin hinter...
User-Neuigkeiten 24. August 2025
Strategischer Umbau: Bosch trennt sich von Sicherheitstechnik-Sparte
Strategischer Umbau: Bosch trennt sich von Sicherheitstechnik-Sparte: Strategischer Umbau: Bosch trennt sich von Sicherheitstechnik-Sparte Diese Entscheidung betrifft drei zentrale Geschäftsbereiche: Videosysteme, Zutrittskontrolle mit Einbruchmeldeanlagen sowie...
User-Neuigkeiten 12. Januar 2025
Schritt zur Neuausrichtung? Intel trennt sich von Anteilen an Arm Holdings
Schritt zur Neuausrichtung? Intel trennt sich von Anteilen an Arm Holdings: Schritt zur Neuausrichtung? Intel trennt sich von Anteilen an Arm Holdings Laut einer Regulierungsmitteilung, die am Dienstag eingereicht wurde, könnte Intel durch diesen Verkauf etwa 146,7...
User-Neuigkeiten 15. August 2024
Passiert etwas, wenn man eine sata ssd trennt?
Passiert etwas, wenn man eine sata ssd trennt?: Angenommen man hat eine SSD, die man schon angeschlossen und eingerichtet hat. Dann muss man jedoch die Kabel wechseln. Kann man das machen oder müsste man dann alles neu einrichten?...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 7. März 2024
Electronic Arts trennt fortan EA Sports und EA Games
Electronic Arts trennt fortan EA Sports und EA Games: Electronic Arts trennt fortan EA Sports und EA Games So trennt man intern die Abteilungen für EA Sports, verantwortlich für Games wie „EA Sports FC“ (ehemals „FIFA“), und EA Games („Star Wars...
User-Neuigkeiten 21. Juni 2023
Steam Spiel trennt Verbindung zum Monitor?
Steam Spiel trennt Verbindung zum Monitor?: Hi, ich habe folgendes Problem mit einem Spiel von Steam: Nachdem ich das Spiel starte, wird die Verbindung zum Monitor getrennt, auf dem das Spiel geöffnet wird. Das Spiel läuft im Hintergrund...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 11. Dezember 2022
WLAN trennt sich plötzlich vom Laptop?
WLAN trennt sich plötzlich vom Laptop?: Ich habe seit Kurzem ein Problem, sodass mein Laptop plötzlich nicht mehr mit dem WLAN verbunden ist und ich mich mit keinem WLAN mehr verbinden kann, außer ich starte den Laptop neu. Ich habe...
Software & Treiber 14. September 2022
Vodafone trennt sich 2023 von der MMS
Vodafone trennt sich 2023 von der MMS: Vodafone trennt sich 2023 von der MMS Nachdem man in diesem Jahr das 3G-Netz in den Ruhestand geschickt hatte, soll künftig die MMS nachfolgen. Die meisten Leser werden wohl seit Jahren keine...
User-Neuigkeiten 31. Dezember 2021
USB Root Hub 3.0 trennt sich?
USB Root Hub 3.0 trennt sich?: Hallo Leute, ich habe gestern meinen PC abgeholt, ich hatte das Problem, dass meine vorderen 2 USB Anschlüsse nach 10min ausgegangen sind. Ich habe nun wieder das Problem, nur dass sich die...
Mainboards 21. April 2021
LAN trennt sich zufällig, Ideen was man tun kann?
LAN trennt sich zufällig, Ideen was man tun kann?: Hey, ich habe seit kurzem (ca. 3 Tagen) folgendes Problem: In zufälligen Intervallen (meistens so ca. 1-4 Stunden) wird mein PC vom LAN getrennt, meistens verbindet er sich nach ein paar Sekunden...
Software & Treiber 18. Februar 2021
Monitor (DisplayPort) trennt sich beim Ausschalten vom PC?
Monitor (DisplayPort) trennt sich beim Ausschalten vom PC?: Hallo, ich habe 2 Monitore (Dell P2219H) jeweils über DisplayPort 1.2 an meiner ATI FirePro v4800. Soweit funktioniert alles, aber wenn ich einen der Monitore ausschalte, trennt er sich komplett...
Grafikkarten 12. Februar 2021
Monitor trennt sich bei Bildschirmschoner und verursacht danach einen rätselhaften Fehler,...
Monitor trennt sich bei Bildschirmschoner und verursacht danach einen rätselhaften Fehler,...: Hallo zusammen, Habe einen Samsung FullHD Monitor Modell S24R652FDU. Folgendes Problem: Wenn sich der Bildschirm bei mir nach 3 Minuten abschaltet (Schoner) und ich Ihn danach wieder aufwecke...
Grafikkarten 22. November 2020
Problem mit USB-HDD - trennt und verbindet sich immer wieder
Problem mit USB-HDD - trennt und verbindet sich immer wieder: Leute ich hab irgendwie schon länger nen problem mit meiner externen hdd: Eigentlich läuft sie immer, aber wenn der pc stark ausgelastet ist, trennt sich die hdd eifnach udn verbindet sich dann...
freie Fragen 25. Januar 2011
PC trennt alle USB Verbindungen für kurze Zeit? solved
